fred89 Posté(e) 3 octobre 2011 Share Posté(e) 3 octobre 2011 Bonsoir à tous. J'ai actuellement un SE X10 Mini pro et j'ai suivi tout les tutos pour debloquer le bootloader, le rooter et installer le recovery. Seulement voila, j'ai installer le nouveau kernel ZombiePanic via flashtool mais sa fonctionne pas. Sa reboot à chaque fois sur l'image du kernel avec le bonhomme android rouge et c'est ecrit "boot" Merci de m'aider. TChus Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lucasrsnw Posté(e) 4 octobre 2011 Share Posté(e) 4 octobre 2011 Salut, tu es sous quel rom ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sachaandco Posté(e) 4 octobre 2011 Share Posté(e) 4 octobre 2011 C'est peut-etre que ta ROM est pas bootable sous ZPKernel, seule la GinTonic est réellement conseillée pour le kernel :D Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred89 Posté(e) 4 octobre 2011 Auteur Share Posté(e) 4 octobre 2011 justement c'est bien la GinTonic que j'ai Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sachaandco Posté(e) 4 octobre 2011 Share Posté(e) 4 octobre 2011 Tu as flashé ZP sous la stock ? Il faut flasher le kernel sous un froyo minimum il me semble :) reflashe le stock kernel puis flash la gintonic puus le kernel ZP puis reflash la gintonic pour etre sur et tiens moi au courant :D Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred89 Posté(e) 4 octobre 2011 Auteur Share Posté(e) 4 octobre 2011 j'ai flasher sous stock 2.1. Donc la je telecharge une stock 2.2 c'est sa? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sachaandco Posté(e) 4 octobre 2011 Share Posté(e) 4 octobre 2011 Y en a pas :) Installe une custom 2.2 ou 2.3 et ensuite flash ton kernel :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred89 Posté(e) 4 octobre 2011 Auteur Share Posté(e) 4 octobre 2011 non sa fonctionne pas, toujour un reboot constant a l'image du kernel :( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred89 Posté(e) 4 octobre 2011 Auteur Share Posté(e) 4 octobre 2011 en gros j'ai essayé un autre kernel, et marche pas :( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TheJurassien Posté(e) 6 octobre 2011 Share Posté(e) 6 octobre 2011 le bootloader il faut etre sous la rom stock pour le debloquer? et ensuite passer sur la gintonic et mettre le zombiepanic? merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sachaandco Posté(e) 7 octobre 2011 Share Posté(e) 7 octobre 2011 t'as tout compris :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
L0utre Posté(e) 7 octobre 2011 Share Posté(e) 7 octobre 2011 Essaie de repasser sous Stock Kernel et ensuite procède comme suit: - Donc tu réinstalles ton stock kernel - Tu repasses en stock rom via SEUS ou Companion - Tu format ta SD - Tu installes la GinTonic original ou Azerty dispo dans le coin :) - Et après tu unlock et flash avec ZombiePanic! Et la, c'est siouper Micheul, tu as un X10 beaucoup plus performant! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sachaandco Posté(e) 7 octobre 2011 Share Posté(e) 7 octobre 2011 NON ! On unlock le bootloader toujours sous Stock ROM ! :o Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lucasrsnw Posté(e) 7 octobre 2011 Share Posté(e) 7 octobre 2011 Oui toujours unlock le bootloader sous la rom stock, à moins que tu veuilles faire dérailler ton tél complètement ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TheJurassien Posté(e) 7 octobre 2011 Share Posté(e) 7 octobre 2011 Ok merci du coup j'hesite encore plus je dois encore tout reinstaller ce que j'avais c'est lourd a la fin =P Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lucasrsnw Posté(e) 7 octobre 2011 Share Posté(e) 7 octobre 2011 Roh c'est rapide à faire en tout j'en ai eu pour 20 min : Restauration rom stock Root Installation Recovery Unlock bootloader Custom Kernel Rom Custom Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TheJurassien Posté(e) 7 octobre 2011 Share Posté(e) 7 octobre 2011 a ouais quand on repasse sous ROM stock il faut encore re-rooter.. bon je suis entrain de remettre la ROM stock la. je suis pas sur de ce que j'ai fait mais j'ai deja tout telecharger ce qu'il me faut pour debloquer le bootloader. apres si j'ai une aide en direct ca me rassure =P en Rootant le phone ca installe pas direct le recovery? je sais plus comment on l'installe Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 7 octobre 2011 Share Posté(e) 7 octobre 2011 Pour le bootloader procédez comme suit : -Flash de la ROM stock par SEUS -Root avec SuperOneClick ou Flashtool -Installation du recovery avec -> ceci <- -Dézippez le fichier -Ouvrez le dossier obtenu -Doucle clic sur "install.bat" sous XP, clic droit puis "Lancer en tant qu'administrateur" sous Vista ou Seven. -Suivez les instructions (en Anglais "ohlala c'est dur") -Déblocage du Bootloader grâce au tuto de praseodyme -> ici <- (Merci pour la traduction au passage, ça va aider pas mal de monde :)) -Flash du Kernel avec Flashtool -Boot en Recovery -Wipe Data/Factory Reset -Advanced -> Wipe Dalvik-cache -Flash de la ROM GinTonic.SE ou GingerDX (qui est juste énorme, voir la meilleure pour moi) -Re-Wipe Data/Factory Reset -Re-Advanced -> Wipe Dalvik-cache -Reboot -Enjoy :D Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TheJurassien Posté(e) 7 octobre 2011 Share Posté(e) 7 octobre 2011 Pour le bootloader procédez comme suit : -Flash de la ROM stock par SEUS -Root avec SuperOneClick ou Flashtool -Installation du recovery avec -> ceci <- -Dézippez le fichier -Ouvrez le dossier obtenu -Doucle clic sur "install.bat" sous XP, clic droit puis "Lancer en tant qu'administrateur" sous Vista ou Seven. -Suivez les instructions (en Anglais "ohlala c'est dur") -Déblocage du Bootloader grâce au tuto de praseodyme -> ici <- (Merci pour la traduction au passage, ça va aider pas mal de monde :)) -Flash du Kernel avec Flashtool -Boot en Recovery -Wipe Data/Factory Reset -Advanced -> Wipe Dalvik-cache -Flash de la ROM GinTonic.SE ou GingerDX (qui est juste énorme, voir la meilleure pour moi) -Re-Wipe Data/Factory Reset -Re-Advanced -> Wipe Dalvik-cache -Reboot -Enjoy :D oui je savais tout ca :) jai reflechis un peu. La ca fait deja 5h que jai refait toute la manipe, bootloader et kernel. du coup ca fait 5h que je suis a new sous gintonic, sous kernel zombiepanic. la barre de notif descend bien jusquen bas, et remonte facilement coomme sous la rom stock ou les roms 2.2.1. C'est la seuul rom (ou seul kernel) qui donne la barre de notif enfin parfaite en 2.3.5 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sachaandco Posté(e) 7 octobre 2011 Share Posté(e) 7 octobre 2011 C'est pas la seule la minicm7 pro marche et le Flame.E la barre remonte meme en mode paysage :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TheJurassien Posté(e) 9 octobre 2011 Share Posté(e) 9 octobre 2011 Ok merci :) Quand la flame.E sera sans bugs je la prendrai un moment. pour la cm7 elle est lente si jen crois mes souvenirs Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sachaandco Posté(e) 9 octobre 2011 Share Posté(e) 9 octobre 2011 Il faut leur kernel pour la faire tourner, et j'ai jamais entendu parler de lenteur de la CM7 au contraire, c'est un portage direct de CM7 sur mini pro... :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
