mémoire qui diminue toute seule malgré Cyanogene
Bonjour tout le monde,
Voila j'ai ma mémoire qui diminue de plus en plus, je vide régulièrement mes caches des applications ce qui me fait gagner quelques Mo, mais plus les semaines passent et plus j'en perd. Je n'installe plus d'application, j'en supprime même quand je suis sous la barre des 20Mo, le plus étrange est que je suis sous cyanogène 6.1.1 et que les applications je les déplacent sur la carte SD...
Auriez vous une solution s'il vous plait ? Car cela fait ramer mon portable, 1min pour ouvrir un message ^^
J'ai eu le même problème à un moment. La seule solution que j'ai trouvée : réinstaller une nouvelle rom... Mais attends un peu avant de le faire peut-être que certains ont une meilleure solution.
Tu as quelle rom exactement ?
  • 3 weeks later...
Tu as App2SD qui te déplaceras les applis qui sont "déplacable" sur la SD ou sinon dans SamdroidTool tu actives App2SD là-bas, et il faut créer une partition externe sur la SD via le recovery (donc ca va formater ta SD) et toutes les applis se mettront sur la SD(même celles qui ne peuvent normalement pas y être).
