Flash du Modem pour problème de connectivité sans fil
Souvent les utilisateurs ont des problèmes avec la connectivité sans fil
de leur différents firmwares.
La connexion sans fil est fournie par la partie modem du
firmware.
N'importe quel modem peut-être flashé séparément et peut être utilisé
sur n'importe quel firmware.
Les étapes a suivre :
1 : Télécharger le fichier du modem.
2 : Passer votre téléphone sous le mode " Download " marche a suivre " presse bouton home + power + volume bas " .
3 : Ouvrir Odin en mode compatibilité XP SP3,puis appuyer sur " Select Ops " et mettre le fichier " cooper.ops "
4 : Appuyer sur " phone " et sélectionner le fichier Modem S5830XXXXX que vous avez télécharger.
5 : Connecter votre téléphone au pc attendre la détection par Odin,lancer le flash...attendre la fin du flash et retirer le périphérique....
Les Modems :
MODEM_S5830XXKPH_CL260130_REV03.tar.md5
MODEM_S5830XXKPE_CL185571_REV03.tar.md5
MODEM_S5830XXKPB_CL166616_REV03.tar.md5
MODEM_S5830XXJLC_CL809534_REV03.tar.md5
MODEM_S5830XXKA7_CL869577_REV03.tar.md5
MODEM_S5830XXKP9_CL150257_REV03.tar.md5
MODEM_S5830XXKB1_CL931744_REV03.tar.md5
MODEM_S5830XWKP7_CL407346_REV03.tar.md5
Modem_S5830XWKPA.tar
Modem_S5830DXKPD.tar
MODEM_S5830DDKQ6.tar
S5830LUBKP7
Pour les modems ci-dessus le flash se fait par Odin.....
DXKPD-modem Pour se modem le flash se fait via le recovery CWM.C'est un fichier Zip...
Nouveau modem :
Modem_S5830XWKP8 se flash via le recovery CWM.
Odin : ODIN_4.38 + cooper.ZIP
La liste se mettra a jour au fur et a mesure...lien du poste originale : http://forum.xda-dev...d.php?t=1289830
Une sauvegarde de vos données est conseiller....
Tout flash peut entrainer un risque,je ne serai tenu responsable ni moi ni le l'auteur du poste Originale...
Merci a Lovetz de xda pour le tuto....
Modifié par blokaz familia
  • Auteur
Un message a était laissé sur xda en précisant de ne pas flasher les modem froyo sur la CM7...
Mille merci!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :D
Toute l'apreme j'ai essayer de trouver une super bonne rom avec le wifi qui marcher et là je tombe sur ça encore mici.:D
  • Auteur
Toute l'apreme j'ai essayer de trouver une super bonne rom avec le wifi qui marcher et là je tombe sur ça encore mici. :D
j'ai vu se tuto sur xda sa ma aidé aussi,merci a l'auteur du poste on va dire ^^
Tu aurais pu le citer, c'est la moindre des choses.
En tout cas, merci pour le tuto. Si certains font des tests et voient les plus fonctionnels/compatibles avec CM7 (ou autre), peut-être qu'on peut ajouter l'info, ce sera toujours du temps de gagner.
  • Auteur
Chose faite ta raison excuse moi j'y ai pas pensé sur le coup.....
Pour la CM7 j'ai flashé la KPH et je n'ai pas de soucis....
Ok. Par contre, je viens de voir que le sujet aurait été mieux placé dans la partie tuto. :emo_im_undecided:
  • Auteur
Ta raison,je c'est pas comment déplacer le sujet et qui peut le faire?
Après si sa gêne personne pourquoi pas le laisser la ^^
Ce n'est pas que ça gêne, c'est surtout pour retrouver le sujet, ce serait plus simple. Pour le déplacer, il faut faire appel à un modo.
  • Auteur
Je l'ai fais y a 15 minutes,j'ai signaler ;)
  • 1 month later...
ma rom est la S5830XWKS2 avec cyano ace RC 2.2 BehradGH, faut-il que le modem soit KS2 aussi, ou n'importe lequel fait l'affaire ? si n'importe lequel fait l'affaire, lequel me conseillez vous ?
merci
  • Auteur
Salut spud avant toute chose t'a des soucis avec le modem de la KS2??? le flash du modem consiste bien a régler un problème au niveau de la connectivité sans fil,si oui,le flash de n'importe quel modem peut se faire,sauf les modems 2.2 froyo qui sont déconseillés sur les CM7.
il met beaucoup de temps à ce connecter en fait
  • Auteur
Après c pas forcément a cause de ton modem,la répuration de l'ip en wifi est parfois longue,jte conseille la DXKPB mais celui avec le flash via CWM
ok, par contre tu veux dire la DXKPD non ?
edit : c'est OK avec le DXKPD
Modifié par spud
  • 2 months later...
Bonjour à tous mon portable Samsung ACE 5830
Salut les amis je viens vers vous car j'ai un probleme de connectivité bluetooth et reseau wifi.
Pour ce qui est du bluetooth, je n'arrive pas à l'appairer avec mon kit main libre Parot de mon véhicule.
Pour ce qui est du réseau, je me suis aperçu que lorsque j'étais en wifi, il m'était quasiment imossible de passer un apel.
Le wifi désactivé pas de soucis pour appeler.
Je pense que je suis sur la bonne section et qu'un expert pourra m'aider si cela vient du modem mais je ne sais pas lequel prendre.
Voilà pour ce qui est de mon TPH ACE°: GT-S5830
Version Android:2.3.7
Version de la base: S5830XXKPO
Version du noyau: 2.6.35.7 perfCL562111 Ketut@ketut-lenovo#1
Infos CPU: ARMv6-compatible processor rev °5 (v6l)
Version du mod :CyanogenMod-7.2.0-RC0 GalaxyAce-KANG
Numéro du build: GW74
PS: pour infos mon portable était reconnu par mon kit main libre PAROT quand la version Officielle 2.3.5 ( Gingerbread) était installée.
J'espère que vous pourrez m'aider et suis content de savoir que l'on peut changer le firmware du modem.Mais lequel ?
QUESTION: Pensez vous que cela puisse venir du Modem ? Peux tu m'expliquer comment flasher le modem
Via RECOVERY car je débute à peine et je ne sais pas comment faire.J'ai déjà fait une boulette en y mettant la 2.37 et je ne voudrais pas tout recommencer.Pour infos, est ce normal que KIES ne voit plus mon Tph apres la Mise à jour 2.3.7 ?
MERCI A VOUS
Modifié par vitjojo
