[Résolu]Kernel custom pour X10 mini ?
Bonjour ! :D
Bon voilà , aillant déverouille le bootloader de mon mini , je me demandait.
Je vois que des post's qui concerne le Minipro pour les kernels.
Y'a t'il des nouveaux kernels pour le Mini ? :)
Merci de vos réponses ^^
Je comprend pas trop l'anglais. Pour install le kernel , c'est le même tuto que pour le mini pro ?
[EDIT] :
Alors.
http://forum.xda-dev...d.php?t=1256739
Si j'ai bien compris , il faut une rom Gingerbread. (Ou pain d'épice comme dis google trad)
Pour l'install , il faut mettre le .ftf dans le dossier ''firmwares'' et juste flasher le noyau (Pas compris :roll:)
Sinon , celle la. http://forum.xda-dev...d.php?t=1253787
Y'a écris que la rom 2.1 fonctionne dessus (Ce qui m'arrange , étant sous 2.2.1)
J'ai pas vraiment lu/compris les modification que cela importe , mais mon mini est vraiment trop lent , et je pense que tout les kernels change la rapidité du tel non ? :)
En faite cela ne te servira pas à grand chose de changer de kernel si tu ne désires pas installer de ROM custom par la suite.
Si tu as un x10 mini, je te conseille personnellement cette ROM (http://forum.xda-dev...d.php?t=1068553).
Quand tu téléchargeras le .zip "MiniCM7-2.1.2_nAa-kernel04", tu trouveras directement le kernel préalable à installer dans le dossier "firmwares" (le .zip comprend aussi flashtool bref c'est un "all in one" comme on dit).
Bref je te fais un petit résumé d'installation au cas-ou:
1. Tu télécharges notre fameux "all in one" de la dernière version de MiniCM (http://is.gd/vPy4ic)
2. Télécharges ensuite les applications google (http://is.gd/VVjLmT)
Tu te retrouves donc avec 2 .zip (""MiniCM7-2.1.2_nAa-kernel04" et "gapps-gb20110613-signed")
3. Ensuite on va flasher le kernel, pour cela:
- Éteint ton x10 mini
- Lance flashtool, cliques sur "flash" et sélectionne le kernel E10_nAaxxx.
Tu devrai ensuite avoir un pop-up qui te demande de connecter ton téléphone en mode "recovery".
- Appuis enfoncé sur la touche retour de ton téléphone puis connecte le à ton cable USB jusqu'à que la LED devienne verte, ensuite flashtool devrait lancer le flash du téléphone automatiquement.
Si tout est bon jusque là, l'image du loader devrait être différente lorsque tu redémarres ton téléphones.
4. Place les 2 .zip "MiniCM7-2.1.1 "et "gapps-gb20110613-signed" à la racine de ta carte SD et redémarre ton téléphone en mode recovery.
5. Une fois dans le recovery:
- Fais un backup
- Fais un "wipe data/factory reset" Attention tu perdras toutes tes données! Pense à les sauvegarder si ce n'est pas fait!
- Fais "install zip from sdcard" puis sélectionnes "MiniCM7-2.1.1" sur ta carte micro-SD
- Re-fais "install zip from sdcard" puis sélectionnes "gapps-gb20110613-signed" sur ta carte micro-SD again
Le tour est joué! J'espère avoir été clair, n'hésites pas à me poser des questions :)
Merci de vos réponses !
Je test tout ça demain !
Sinon Bwal. Si je vais remettre une rom après , mais l'avantage du deuxième Kernel , c'est que je peut retourner en 2.2 , alors que le premier kernel , obliger de passer en 2.3.5 ^^
C'est toi qui voit! C'est juste que maintenant tu connais la manip' (mais bon comme a dit Praseodyme il y a déjà un tuto).
Et oui c'est vrai que j'ai été absent pendant un bon mois, mais je viens toujours jeter un coup d'oeil de temps en temps :P Je fais mon petit coming out si c'est ça que tu voulais savoir^^
Il a fait un tuto que j'ai lu déjà , mais je ne savais pas si il était utilisable sur le Mini , je lui est demandé sur le forum et tu as répondu avant ^^
Je vais retest le Mini cm7 (Quand je l'avais test , j'avais un bug avec les sms , je les recevais une fois sur deux) avec le kernel que tu m'as proposé ! :)
[Edit] : Backup de ma 2.2.1 et install de la minicm7 ! (J'ai test de reboot sur la 2.2 , le démarrage (Code pin et chargement des appli) ce fait plus rapidement :D
Oui !
Mais y'a un gros problème :(
Winamp n'est pas compatible TT' (Fermeture forcé à chaque tentative d'utilisation , sur la Srom mui 2.2.1 & sur la minicm7.)
Je reste en minicm7 en fait. L'autre c'est mise à bugué (Wifi : Error) et flemme de la réinstaller =D
EDIT : Omagad ! Putain ! J'ai toute les appli GO (Launcher , sms ect) , Google map , Tunein et Opera Mini qui tourne en fond , et ça lag pas ! J'aime beaucoup ! :D
