[Résolu] Problème à l'installation d'SPB Shell
Voilà, j'ai un énorme problème avec mon portable.
En effet, il m'a pris l'idée stupide hier d'acheter sur l'Android Market l'application SPB Shell, qui est censée changer entre autres les thèmes et personnaliser le Xperia x8.
Seulement, le problème c'est que l'application ne semble pas être compatible avec le téléphone.
Quand j'ai fini de télécharger l'application, j'ai éteint le téléphone, puis je l'ai rallumé.
Là, écran noir, avec le choix entre l'écran d'accueil habituel, "SPB Shell Home", ou "SPB Shell 3D". J'ai choisi "SPB Shell 3D", mais le soucis c'est que cela n'a strictement rien fait.
Quelques secondes plus tard, j'ai eu le message suivant :
"Your copy of SPB Mobile Shell is not activated. Would you like to activate it now ?"
J'ai alors appuyé sur Yes. Ça m'a affiché "Activating SPB Shell...", et ensuite ils m'on tdit que mon téléphone n'était pas compatible avec l'application.
Depuis, écran noir, avec juste la barre bleu en haut, celle qui comprend l'heure, le réseau, la batterie,...
J'ai beau éteindre et allumer le portable, aucun changement. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Je ne peux plus appeler ni recevoir d'appels, ni envoyer ou recevoir de messages.
J'ai vraiment besoin de votre aide.
Merci d'avance.
En gros, tu as tenté de remplacer le launcher par un launcher incompatible.
Normalement si tu appuis sur la touche "Home" (touche du milieu) tu devrais pouvoir retourner sur le launcher de base.
Si tu as définit SPB comme étant le launcher par défaut, ce n'est malheureusement plus possible.
Le but est alors de désinstaller SPB ; sauf que tu n'as plus accès à aucun des menus.
Grâce à l'utilitaire ADB, tu peux désinstaller les applications de ton téléphone, sous réserve que tu sois en débogage USB.
OUF !!! Coup de chance !!! :)
L'application a planté, ce qui m'a fait revenir automatiquement à l'écran d'accueil normal. J'ai à nouveau toutes les fonctions, et j'ai pu désinstaller SPB Shell
Malheureusement, il est déjà trop tard pour me le faire rembourser :/
L’essentiel est que j'ai pu désinstaller l'application.
Merci beaucoup pour l'aide.
