BlokazFamiliaVictoire Posté(e) 11 octobre 2011 Posté(e) 11 octobre 2011 (modifié) Nouvelle rom basé sur la cyanogen Lien xda : http://forum.xda-dev...d.php?t=1298808 Téléchargement : HaniGenMod-1.0 Le concepteur a utiliser les bases de la cyanogen et de la cyanoace.. Installation : 1 = Flasher la rom KPH d'origine / Installer le fichier HaniGenMod sur votre micro sd... 2 = Installer CWM = Marche a suivre " installer le fichier sur la micro sd / démarrer le tel en mode recovery (bouton home + bouton power) / puis faites " apply update from sdcard/choisissez le fichier ClockWordMod/ puis reboot system a la fin de l'installation... 3 = Une nouvelle fois appuyer sur le bouton home + power et la vous êtes sous le recovery CWM, Faites un wipe data,puis aller dans " mounts and storage " puis faites " mount / system ", Ensuite faites " Install zip from sdcard " puis " chose zip from sdcard " installer le fichier HaniGenMod.Une fois terminé faites reboot system... Vous voila sous HaniGenMod 1.0 pour la version du mod. Kernel : 2.6.35.7-perf-CL562111. Bande de Base : KPH 2.3.4 Version d'android : 2.3.7 Numéro de buil : CyanogenMod Ni moi ni le concepteur ne sommes responsables de ce qui pourrait arriver..... Conçu par Sasanekabaran,concepteur de SanGingerAce,Persian Gulf et pour le tuto ^^ edit : 1 = Pour la restauration app supprimer et pour le thème et ajout de deux nouveaux thème ( miui et magig ) l'installation se fait a partit de CWM, lien : update-app 2 = Pour avoir le thème HaniGenMod sans les fenêtres animation, lien :theme 1 3 = Pour le thème par défaut de la Cyanogen, lien :default theme 4 = Pour le thème HaniGenMod avec des fenêtres animations, lien :theme 2 5 = Pour avoir le gestionnaire de fichier par défaut de la CyanogenMod : http://hotfile.com/d...n-file.zip.html 6 = Pour avoir le gestionnaire de placement de fichier avec X-plore gestionnaire : http://hotfile.com/d...-plore.zip.html 7 = Pour la sauvegarde du gestionnaire de fichier HaniGenMod : http://hotfile.com/d...n-file.zip.html 8 = Pour avoir adobe flash player + smart flash player : http://hotfile.com/d.../flash.zip.html Kernel : Pour HaniGenMod sans kernel oc : http://hotfile.com/dl/132237054/bfd44bb/cm-7.1-2.3.7.zip.html Pour sauvegarder HaniGenMod avec le kernel oc : http://hotfile.com/dl/132237352/839d1a4/cm-7.1-oc-kernel-2.6.35.7-perf-CL562111.zip.html Flash du kernel ce fait par CWM. Attention : Pour flasher ces fichiers optionnels, passer par le Recovery CWM, Faites un " Mount / system " avant chaque installation... Source : http://forum.xda-dev...d.php?t=1298808 Modifié 14 octobre 2011 par blokaz familia Citer
BlokazFamiliaVictoire Posté(e) 11 octobre 2011 Auteur Posté(e) 11 octobre 2011 Je teste demain matin et je poste après Citer
Andronauze Posté(e) 11 octobre 2011 Posté(e) 11 octobre 2011 Oui je vient de voir cela sur XDA, le score quadrant est impressionnant : 2359. Visiblement on peut faire un overclock. Je vais l'instal et le test demain. J'espere qu'il sera plus stable que les 2 autres cyanogen 7.1, que j'ai déjà testé. Citer
BlokazFamiliaVictoire Posté(e) 12 octobre 2011 Auteur Posté(e) 12 octobre 2011 (modifié) Bug rencontrer : Android market ne fonctionne pas, Lag au niveau des effets visuels, Mon avis perso,moin bien que la cyanogenmod,Changement du thème,pour ce qui pense qu'on peut overlocker,oublier sa, le cpu reste a 800 MHz,reboot immédiat si l'on veut changer de fréquence et pas de changement.... Trop de bug je désinstalle... Edit : Réinstallation de la HaniGenMod aujourd'hui... Réglages : Jit désactiver, Régler sur la méthodes Performance, Fréquences minimale du cpu : 864 MHz Fréquences maximale du cpu : 864 MHz Advanced Task Killer Pro installer sur la cette rom par le concepteur... Bug de l'effet visuel : Dans l'affichage retirer les animations, Flash du modem S5830DXKPD a la place de KPH...... Flash du kernel oc... Aucun reboot depuis plus de 6h.....overlock semble passer Un score quadrant de 2214.. Deux claviers disponibles : Gingerbread et Samsung... Modifié 13 octobre 2011 par blokaz familia 1 Citer
dylan1306 Posté(e) 15 octobre 2011 Posté(e) 15 octobre 2011 Coucou KPD c'est laquelle je ne la trouve pas ... Tu a tésté meme config mais en kph ? Merci. Citer
BlokazFamiliaVictoire Posté(e) 15 octobre 2011 Auteur Posté(e) 15 octobre 2011 (modifié) Coucou KPD c'est laquelle je ne la trouve pas ... Tu a tésté meme config mais en kph ? Merci. Salut enfaite le modem DXKPD je l'ai flashé seul,oui j'ai testé la même config avec la KPH, mais j'ai eu des soucis avec le modem KPH,problème de connectivité wifi tout sa, donc j'ai flashé la DXKPD,si tu veux retrouver le modem DXKPD je te conseille de faire un tour dans la section tutoriels,j'ai fais un tuto pour le flash des modems,tuto provenant de xda voila ^^ Je précise que la fréquence a 864MHz n'as pas tenue,j'ai jouer a angry birds et au bout de 15 minutes le tel a reboot repassant au fréquences normales,la je suis resté sous la fréquence de 844MHz et je vois que sa tiens.... Modifié 15 octobre 2011 par blokaz familia Citer
Ugoboss Posté(e) 12 novembre 2011 Posté(e) 12 novembre 2011 (modifié) Merci encore une fois pour cette Rom blokaz familia :) et jeux voudrais bien la tester car elle me semble bien mais j'ai une question est ce que je peux passer de la Cyano Ace a celle ci (je pense que oui mais je prefere demander confirmation) toi tu a flasher la KPH avant ? Edit : je suis passé de la Cyano Ace a celle ci sans aucun soucis j'ai juste fait les wipes avant. Je la teste et je donnerai des retours surement demain ;) Modifié 12 novembre 2011 par Ugoboss Citer
Yacine Moulay Posté(e) 12 novembre 2011 Posté(e) 12 novembre 2011 salut je suis sous cyano ace mais je n'ai pas le clavier samsung d'origine quelqu'un a l'apk svp ? Citer
Ugoboss Posté(e) 12 novembre 2011 Posté(e) 12 novembre 2011 (modifié) Très bonne Rom fluide etc... j'obtiens : Score Quadrant : 2151 (sans SD) :o Score Antutu : 2013 (sans SD) le tout réglé sur méthode CPU performance. Personnellement je trouve que c'est le meilleur portage de CM7 :D et j'ai testé : la Cooper-kang, la Cyano Ace et la SonyGenMod. Modifié 12 novembre 2011 par Ugoboss Citer
Yacine Moulay Posté(e) 12 novembre 2011 Posté(e) 12 novembre 2011 quelle est la meilleur rom elle ou cyano ace ? Citer
Ugoboss Posté(e) 12 novembre 2011 Posté(e) 12 novembre 2011 Personnellement je trouve que elle est largement plus fluide et plus customisable que la Cyano Ace. Citer
krys940 Posté(e) 12 novembre 2011 Posté(e) 12 novembre 2011 (modifié) Salut merci pour le tuto ;) - Y'a t-il le gestionnaire de tâche dans cette rom ? - Niveau batterie sa donne quoi ? Merci Modifié 12 novembre 2011 par krys940 Citer
Ugoboss Posté(e) 12 novembre 2011 Posté(e) 12 novembre 2011 il n'y a aucun gestionnaire de taches dans les portages de CM7 Citer
BlokazFamiliaVictoire Posté(e) 13 novembre 2011 Auteur Posté(e) 13 novembre 2011 (modifié) Salut pour le gestionnaire de tâche tu n'en trouvera pas,après pour la batterie il faut toujours la calibrer quand vous changez de rom, L'autonomie change suivant l'utilisation de ton téléphone,si ton cpu est réglé a 844MHZ maxi et mini sur la méthode performance c'est normale que tu perdra plus vite que si t'étais sur 800 maxi et 125 mini méthodes conservatrice ^^ Modifié 13 novembre 2011 par blokaz familia Citer
Ugoboss Posté(e) 13 novembre 2011 Posté(e) 13 novembre 2011 (modifié) J'ai un petit problème j'utilise ce thème https://market.android.com/details?id=com.teamcarbon.theme.SteelBlue&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS50ZWFtY2FyYm9uLnRoZW1lLlN0ZWVsQmx1ZSJddepuis longtemps et je l'adore sur tout les portages de CM7 et il change aussi la couleur du clavier gingerbread mais la rien j'ai tout essayé iul change tout sauf le clavier :( Si quelqu'un a une solution merci. Modifié 13 novembre 2011 par Ugoboss Citer
valouu83 Posté(e) 13 novembre 2011 Posté(e) 13 novembre 2011 (modifié) Bon après réinstallation ça marche comme il faut, tres fluide au final ! Petit soucis, je sais pas si vous avez sa aussi, mais je met des plombes a afficher des trucs sur internet, genre avec facebook, 20 ans pour afficher un profil ou autres, pareil sur le market... Je sais pas si c'est du aux inondations (dans le var) car j'avais plus de réseau a ce moment la, mais c'est vraiment...chia*t :emo_im_money_mouth: SInon merci Blokaz pour le partage ! B) PS : Niveau batterie, équivalente aux autre roms, pas de bug rencontrés depuis l'installation hier, pas de probleme de fluidité Modifié 13 novembre 2011 par valouu83 Citer
Yacine Moulay Posté(e) 13 novembre 2011 Posté(e) 13 novembre 2011 franchement c'est la meilleur rom que j'ai pu tester très fluide je recommande ;) 1 Citer
BlokazFamiliaVictoire Posté(e) 14 novembre 2011 Auteur Posté(e) 14 novembre 2011 Salut désolé je ne pas t'aider j'utilise juste les thèmes des roms... Bon après réinstallation ça marche comme il faut, tres fluide au final ! Petit soucis, je sais pas si vous avez sa aussi, mais je met des plombes a afficher des trucs sur internet, genre avec facebook, 20 ans pour afficher un profil ou autres, pareil sur le market... Je sais pas si c'est du aux inondations (dans le var) car j'avais plus de réseau a ce moment la, mais c'est vraiment...chia*t :emo_im_money_mouth: SInon merci Blokaz pour le partage ! B) PS : Niveau batterie, équivalente aux autre roms, pas de bug rencontrés depuis l'installation hier, pas de probleme de fluidité De rien pour le tuto le concepteur a réalisé une très bonne rom,moi aussi j'ai eu le même soucis au début et c'était du au mauvais temps de chez moi, Citer
valouu83 Posté(e) 14 novembre 2011 Posté(e) 14 novembre 2011 Je pense aussi du au mauvais temps, car j'habite vers Fréjus etc... Citer
guzluck Posté(e) 17 novembre 2011 Posté(e) 17 novembre 2011 Bonne rom mais l'envoi de mms ne fonctionnement pas Citer
Ugoboss Posté(e) 17 novembre 2011 Posté(e) 17 novembre 2011 j'avais aussi ce problème mais regarde par la : https://forum.frandroid.com/topic/57403-tuto-activer-manuellement-les-mms-sur-samsung-galaxy-ace/ ou fait une recherche sur le net. Citer
Filou69 Posté(e) 17 novembre 2011 Posté(e) 17 novembre 2011 Le bug du Market n'a pas été corrigé dans une maj ? Quand je lance une maj avec le Market le tel redémarre ... Assez chiant ... Citer
BlokazFamiliaVictoire Posté(e) 18 novembre 2011 Auteur Posté(e) 18 novembre 2011 Salut pour le bug market faudrait voir la version du market installé et prendre soit l'ancienne version ou la nouvelle je pense. Citer
