recevoir des fichier via bluetooth!
alex14
Ceci dit avec l'appli "BUMP" (qui marche entre androphones, avec iphones, entre ces deux mêmes etc..etc) j'ai pus échanger "par les airs en cognant les mobiles entre eux" des fichiers !
Donc ok le bluetooth ne fonctionne pas en échange de fichiers, mais il est possible de le faire avec des applis quand même !
autre souci!En voulant enlever le capot de la batterie ( d'ailleurs que je n'ai pas réussi à faire) c'est afficher un logo d'un triangle attention avec un portable à côté et depuis je n'arrive plus à faire de manip! que faire? comment on ouvrfe ce fichu capot
Tu as du le démarrer en mode recovery! ^^
Pour enlever le capot, faut juste appuyer et pousser vers le haut, faut pas avoir peur !
Si tu veux quitter le mode recovery, faut que tu fasses HOME + BACK + END, normalement il devrait redémarrer!
