AlanK Posté(e) 12 octobre 2011 Share Posté(e) 12 octobre 2011 (modifié) Bonjour, Ça fait 10 mn que je cherche comment activer le stockage de masse sur la 8.9 avec honeycomb 3.1 et je ne trouve pas (le menu USB a disparu par rapport à android 2.3). Ma tablette est bien reconnue sous windows, sauf que la navigation dans les dossiers est hyper lente et entraine un refresh systématique et que le copier/coller d'un .avi depuis windows vers la tablette me demande de le convertir sous peine de ne pas être lisible (WTF ?!) La doc samsung se résume à ca: Connecter l’appareil en tant que périphérique de stockage de masse Vous pouvez connecter votre appareil à un PC en tant que disque amovible et accéder à son répertoire de fichiers. Branchez le câble USB sur le connecteur à fonctions multiples 1 de votre appareil et reliez-le au PC. Ouvrez le dossier pour afficher les fichiers. 2 Copiez les fichiers du PC vers l’appareil. c'est ce que j'ai fait, avec le résultat que vous savez. :/ Modifié 12 octobre 2011 par AlanK Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Emmepi Posté(e) 12 octobre 2011 Share Posté(e) 12 octobre 2011 Ma Tab apparait directement dans l'Explorateur Windows, rien à faire de plus... Comme l'application MTP se lance automatiquement, y'a rien de plus à faire, rien à activer, il suffit de glisser/déposer les fichiers dans les dossiers souhaités, pas besoin de "monter" la Tab en lecteur de masse comme certains téléphones... Pour les .avi, tu mets "non", et ils se copient sans problème dans la Tab Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 13 octobre 2011 Share Posté(e) 13 octobre 2011 Oui c'est sur que cela fonctionne comme cela, mais ça requiert des drivers sur l'ordinateur, ce qui est chiant lorsque l'on veut juste copier des trucs chez un voisin par exemple. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AlanK Posté(e) 13 octobre 2011 Auteur Share Posté(e) 13 octobre 2011 (modifié) Ok Merci pour l'info ;) Ce changement est bien sans être bien en effet (je préférais le système de la gtab 7" sous froyo) en plus j'utilise super copier pour la copie de fichiers et il ne gère pas le process MTP visiblement ce qui fait que je dois passer par celui de windows et copier un fichier par un fichier ôÔ j'espère que ça va être améliorer dans une prochaine version de l'os. Modifié 13 octobre 2011 par AlanK Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
