[Problème] Tel bloqué à cause de l'appli font [Résolu]
Bonjour a vous
j ai un gros soucis avec mon lg2x
il sallume normalement mais me donne un message
desole
fermeture soudaine de l application fonts (du processus com .jungle.app.fonts) merci de reessayer
forcer la fermeture
donc j appuie sur forcer la fermeture mais toujurs le message revient
pouvez vous svp m aider
merci a vous
je suppose que ton téléphone n'est même pas ROOTER
dans ce cas la obligé de perdre TOUT car tu ne pourras pas sauvegarder
mais pour résoudre le problème fait Factory Reset (tu perdras TOUT)
Avant le factory reset, vu que c'est le prog des changements de font qui fait ça, essaye un truc vas dans les paramètres et esaye de faire le changement des polices, peut être que pour une raison indéterminée une police est corrompue et que ça te fait ça.
Alors fait une sauvegarde via titanium avant
After installing so many apps, widget and do some customization, your LG Optimus 2x has become slow and need to reset to its factory settings again. Here some simple tips and tricks on how to hard reset the LG Optimus 2X with step by step instructions. You should backing up all of your personal data before proceeding.
How to Factory Reset LG Optimus 2X:
1. Tap menu from the main home screen 2. Tap Settings > Privacy 3. Tap Factory data reset 4. Tap Reset phone 5. Enter your password if required, then tap Erase everything to confirm
How to Hard Reset LG Optimus 2X:
1. Turn the power off. If your LG Optimus 2X is frozen, pull the battery out and reinsert it 2. Hold the Home and Volume Down button 3. Press and hold the Power button until the device turns on 4. Follow the on-screen instructions to reset your deviceo
All data including third-party applications will be deleted from the LG Optimus 2X. Once the wipe is complete, the phone will reboot to its factory fresh state.
