Posté(e) (modifié)
Bonjour à tous. Aujourd'hui je vous propose un petit tuto très simple qui vous permettra de choisir vous même les tailles de la partition system, cache et data et réécrivant directement le HBOOT.
Source: http://thalamus-hack...ootsupdate.html
Ce tuto fonctionne pour Windows (x32 et x64) ainsi que Linux (Ubuntu...) avec Wine installé.
Prérequis:
-HTC Desire S-OFF
-HBOOT inférieur ou égal à 6.93.1002 (celui flashé sera 6.93.1002 qui est actuellement le dernier créé par Alpharev dans la version 1.8 de son outil S-OFF).
Au delà vous utiliserez le fichier downgrade.img de Alpharev, afin de débloquer le flash de HBOOT avec une version antérieure, disponible ici: http://alpharev.nl/bravo_downgrade.img que vous flasherez via fastboot comme un HBOOT normal puis redémarrerez le bootloader et enfin flasherez le nouveau HBOOT que vous allez créer dans ce tuto.
Etape préliminaire: ***NANDROID BACKUP IMPERATIF***
Votre système ne fonctionnera plus après le flash du HBOOT (absolument normal, pas d'inquiétude). Vous devrez donc restaurer le NANDROID via Recovery.
1) Téléchargez cette archive .zip: http://thalamus.inei...er_r1-win32.zip
2) Extrayez l'archive où bon vous semble.
3) Entrez dans le dossier extrait.
4) Exécutez hboot_patcher.exe. Une fenêtre de type invité de commande s'ouvre alors.
5) ***IMPORTANT*** Vérifiez le md5sum du fichier "bravo_alphaspl.img". Si vous ne savez pas comment faire, Google est votre ami :).
6) Tapez CONTINUE (tout en majuscule) dans l'invité de commande ouvert puis validez par Entrer.
7) Entrez la taille (en Mo) que vous souhaitez pour la partition SYSTEM (ex: 150) puis validez par Entrer.
8) Entrez la taille (en Mo) que vous souhaitez pour la partition CACHE (ex: 20) puis validez par Entrer.
9) La mémoire disponible restante est automatiquement appliquée pour la partition DATA. Il ne vous sera donc pas demandé de rentrer une valeur pour cette partition.
10) Choisissez le nom de votre HBOOT (9 caractères maximum). Il sera présenté de cette manière lorsque vous démarrerez sur le bootloader: Alpharev nomduhboot.
11) Votre nouveau HBOOT est créé et placé dans le dossier extrait sous le nom de "bravo_alphaspl_new.img".
12) Renommez si vous le souhaitez votre HBOOT et flashez le via fastboot (voir tuto SDK Android et Fastboot pour l'installer) en tapant la commande suivante: fastboot flash hboot nomduhboot.img.
13) Restauration du NANDROID Backup et voilà tout :).
J'espère que ce tuto vous sera utile et vous évitera de faire toutes les manipulations des Custom MTD.
Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas :).
Modifié par Cyandroid
Ho yeah !! c'est du lourd ça !!! merci du partage
// oui à mettre dans la bonne section, quoique là ça peut être ici ou dans la section tuto en faite ;) ///
C'est plutôt un tuto, je déplace.
Bon boulot au passage ;)
  • 2 months later...
salut à tous,
quelqu'un à déjà testé ce programme ?
si oui est-ce fiable ?
comment s'y prendre pour vérifier que le fichier est OK ?
j'ai essayé en faisant plusieurs fois le même Hboot et en comparant le contenu Hex, à chaque fois les fichiers sont comparables mais j'ai quand même les chocottes.
si il existe un moyen sur de vérifier que le fichier est bon ce serait cool.
en vous remerciant.
Posté(e) (modifié)
Comme indiqué par l'auteur, c'est à nos risques et périls ! ! !
"The limitations of this app are:
No checksum check of the source hboot, you have to do that yourself
No way of being sure that the patched hboot isn’t corrupt, it does a basic file size check, but that is all.
Again, if you are scared about possibly bricking, then don’t use this tool. :P"
Titioz
Modifié par Titioz
ok merci.
j'ai testé sur les 3 pcs de la maison et les 3 fichiers sont identiques ... je vais tabler la dessus...
cela dit si quelqu'un l'a testé avec succès ce serait sympa si il se manifestait.
Posté(e) (modifié)
j'ai utilisé cette méthode pour faire une table 160/5/272 et c'est OK, c'est le hboot que j'utilise actuellement
Titioz
Modifié par Titioz
bon j'ai testé pour me faire un 115 / 5 / 318 pour mon oxygen odexée et ça fonctionne au poil.
merci de ton soutien Titioz, des fois il en faut peu pour se décider :lol:
