[Problème] configuration proxy [Résolu]
@David76170 , c'est un réseau wifi caché ? , si c'est le cas , installe
LEAP Wifi , paramètres le (c'est facile)
puis installe : ProxyDroid , et paramètres le aussi (un peu plus sport)
Moi je bosse dans une grosse boite , et j'ai fais comme ça , et ça marche nickel de chez nickel
dès que j'arrive à mon bureau ProxyDroid detecte le SSID du réseau d'entreprise et s'y connecte , que du bonheur :lol:
@ el liberator, non, le réseau wifi n'est pas caché, c'est juste que je n'arrive pas a me connecter dessus à cause du proxy !
Je vais donc essayer ce que tu me dis ;)
ps : pourrais-tu me dire vite fait comment paramétrer proxydroid ?
Modifié par david76170
@David76170 , bah ça dépend un peu du contexte réseau de ton école
Host = adresse IP du proxy
Port = port du proxy
Proxy type = le type de proxy
Binded Network = le SSID du réseau WIFI
Enable Authentification = activer si une authentification est requise
User = à renseigner si un user est requis
Password = à renseigner si un mot de passe est requis
NTLM Authentification = méthode d'authentification
Domain = à renseigner si NTLM Authentification est activé
Global Proxy = à activer
Dns Proxy = à activer
Alors, quand je me connecte sur un pc, j'ai juste a entrer l'adresse du proxy et le port dans mozilla, et internet fonctionne !
Sur mon téléphone, je me connecte sur le réseau, et mon navigateur me dis sa :
Le proxi ne se configure pas dans le navigateur, mais dans les paramètres du tel, par contre sur Cyano comme je ne connait pas...
Pour être plus précis, il faut renseigner les paramêtres du proxi sur la connexion wifi, quand tu selectionne le SSID de ton bahut
Modifié par bibafranck
Quand tu actives le wifi et que tu choisis dans la liste des réseau disponibles (SSID) au paramètre connection du menu "paramètre", sur MIUI il me propose "réglage" et là tu peux renseigner le TCPIP si tu eveux être en adressage statique et aussi les paramètre du proxy
