Notification : Espace disponible faible....
scarface38
bonsoir
depuis ce soir, j'ai une notification qui s'affiche dans la barre de notification
la mémoire du téléphone commande a etre... 19:34
j'ai éteins puis rallumer le téléphone mais rien n'y fait
j'ai 4Gigas sur la SD card
j'ai juste installer quelques skin sous Open Home .et depuis.....
merci
Je pense que le message indique un problème d'espace sur la mémoire du téléphone et non celle de la carte SD.
T'as installé beaucoup d'applis ou certaines particulièrement lourdes ?
Si oui, va falloir choisir et en désinstaller.
Si non, donne nous plus de détails ;)
J'ai eu un soucis similaire récemment et une application (EmailAlbum en test dans le coin) prenait quasiment 78Mo à elle seule :D ! Visiblement il y a eu un problème. Après désinstallation/réinstallation, plus de soucis ;)
Merci Popolbx
le pb, c'est que j'ai toutes les applis qui s'affichent..... il faut les prendre 1 par 1 pour voir le détail.
Dans les services en cours d'execution, j'ai :
Clavier android 1.9 Mo
GtalkService 3.7 Mo
ThumbnailService 2.1 Mo
USBService 1.4 Mo
Battery Status 1.6Mo
Locale 3.9Mo
Disponible : 13 Mo + 82Mo ..... Autres : 47Mo dans 3
ca peux vous aider a trouver ce qui cloche ?
et tu as fait comment pour trouver que c'était cette application qui posait probleme ?
j'ai installé le GPS Copilot. ca peut venir de ca ?
car avant, pas de soucis !!!!
merci
ps : dans le menu parametres, je suis aller sur Carte SD et Mémoire
dans mémoire, j'ai 27.60 Mo.
c'est beaucoup ?
Modifié par scarface38
je te donne un exemple concret avec le navigateur comme precise panda:
menu,parametres,applications,gerer les applications, navigateur
là tu as:
appli: XXX
données : XXX
cache : XXX
dis nous combien avait le navigateur et clic sur vider le cache.
fais pareil pour copilot.
je viens de désintaller Copilot et arrive a 33 MO....
et le reste, il est passé ou ?
j'ai aussi OpenHome d'installé
c'est énorme la différence....
ps : ca vient peut etre du fait que j'ai le Home de base avec certains widgets d'installé (je garde ce Home en secours au caus ou open Home bug) ?
si jamais tu as mis google earth, son cache bouffe enormément
Le peu de place pour les apps et datas est la raison pour laquelle un certain nombre rootent leur tel et déplacent les apps sur la sd "externe" ;)
bonjour
parce que quand vous installer une application APK, elle s'installe dans la mémoire du téléphone ? effectivement, on ne m'a jamais demandé de choisir l'emplacement.
donc, si je comprend bien, plus on met d'applications, moins il reste de mémoire.
ce n'est donc pas qu'une simple histoire de "cache" pour les applications car j'ai fais le tour de toute, et comme dis précédemment, rien d'anormal de ce coté.
bonne journée
ps : ma housse Norève a du arrive aujourd'hui.... vivement ce soir
Les versions actuelles d'Android ne donnent pas le choix (pour des raisons de pseudo sécurité d'après des réponses de Diane sur des forums anglais) : les apps sont installées dans /data/app/ , et leurs datas vont dans /data/data/ (sauf pour les apps qui vont volontairement les mettre sur la sd externe).
Donc la seule manière pratique de déplacer les apps est de déplacer le rep /data/app/ en entier ailleurs. Cet ailleurs étant la sd "externe", mais pas en FAT32, donc il faut partitionner la sd, garder une partition FAT32 au début, puis derrière faire une partition en ext2, qui sera utilisée pour les apps.
app2sd: https://www.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=8246
Ca changera peut être dans les futures versions d'Android, mais vu que naturellement les futurs appareils auront une sd interne de plus en plus grande, il n'est pas impossible qu'ils ne trouvent pas nécessaire de changer les choses... enfin l'avenir dira.
Modifié par Slig
ca commence a m'énerver ce truc !!!!!
je vais faire un hard reset du milestone et repartir a 0.
et que ca me serve de lecon, a chaque installation, je vais regarder la mémoire interne dispo......
je vous tiens au courant
ps : au fait, vous le faites comment le Hard Reset ?
j'ai lu tout un tas de truc qui disent de l'éteindre, de la rallumer en tenant le bouton de l'APN....
je n'ose pas me lancer
bonne soirée
Ça, à ma connaissance, c'est un Wipe ou Soft Reset. C'est différent d'un Hard Reset mais c'est mieux de commencer par là.
Si l'objectif c'est de faire de la place, ce wipe suffira très largement.
[HS] Au cours d'un Hard Reset, le mobile est flashé avec la rom qu'il contient, la méthode et le résultat sont donc différent du Wipe, non ? [/HS]
merci pour l'info. ca y est, je suis a 150 Mo de mémoire....
j'ai résintallé quelques applications. je vérifie a chaque install.....
ca serait quand meme plus simple de pouvoir installé sur la SDCARD.
sinon, c'est pour quand la version 2.1 ?
bonne soirée
