Paramétrage pour aller à l'étranger ?
gve
Peut-on "bloquer" l'envoi/réception de "data" une fois qu'on a passé la frontière pour éviter le hors forfait ?
Une application pour faire ça ou il faut modifier des paramétrages du téléphone ?
Est-ce que le GPS fonctionne dans ce cas ?
Est-ce que dans ce cas la reception d'appel + SMS / MMS fonctionne toujours ?
Merci pour vos réponses.
Pour stopper toute connexion en 3G/EDGE/GPRS :
- [Paramètres] > [Connexions sans fil] > [Réseaux mobiles] > [Noms des points d'accès] > [clic sur un APN] > [touch MENU] > [supprimer l'APN]
Lorsque ton APN est supprimé, les connexions DATA ne marche plus (donc plus d'Internet) mais les appels et les SMS peuvent toujours être reçus... (Attention les appels et les SMS à l'étranger coûtent chers)
Pour remettre en place ta connexion, tu revient là où tu a supprimé l'APN et fais [touche MENU] > [Rétablir les paramètres par defaut]
EDIT : C'est dingue le nombre de gens qui utilise APNdroid alors que l'on peut arrêter la connexion très facilement tout seul...
Modifié par Phenom2
mais APNdroid est pour les gros fainéants
je dirais surtout que c la plus utile des appli si tu n'as pas internet illimité et que tu ne veuille pas remettre manuellement chaque fois tes apn
APNdroid change le nom de ton apn
par exemple si ton apn s'apelle pour bouygues
"mmsbouygutel.com",... APNdroid le renomme en... "mmsbouygutel.comapndroid"
Modifié par taz067
Merci pour la réponse "officielle" avec le téléphone de base pour le faire SANS application tierce.
Par contre pour moi qui habite juste à coté de l'Allemagne, j'ai plutôt intérêt à avoir APNdroid pour le faire facilement. Le soft est gratuit ?
N'y a-t-il pas comme sur les iPhone "couper les DATA à l'étranger" ?! Car si on oublie au passage de la frontière ...bonjour la surprise !
Sympa ce programme mais dans tous les cas il faut penser à l'utiliser avant de passer la frontière.
Bloquer l'"itinérance de données" ne fonctionne pas à 100% selon ce que j'ai lu ... c'est quand même problématique :(
L'idéal c'est tout de même d'utiliser APNdroid, comme ça on est sûr que les connexions data sont bloquées. Après le risque d'habiter près d'une frontière, on pense être connecté au bon réseau, alors qu'en fait ce n'est pas le cas. Et là paf ! Ça fait des chocapics !
Modifié par kendael
J'ose espérer que le Spica indique tout de même le nom du réseau sur lequel on est connecté non ? Genre Orange F ou F SFR ?!
Il l'indique, mais sur l'écran de veille ou si l'on déroule la barre de notification. Sinon c'est masqué.
Il me semblait pourtant qu'une option existe d'origine sur Android ....
Ah voilà :
Dans les paramètres "Contrôles sans fil" puis "Réseaux mobiles", il y a l'option "Itinérance" qui indique "Connecter aux services de données en itinérance" donc si c'est décoché, le tel ne devrait pas utiliser de Data lorsqu'il se connecte à l'étranger non ?
Je n'ai pas encore eut l'occasion de tester cette option puisque je suis rester en France depuis que j'ai mon Spica mais je pense que c'est l'option qu'il faut utiliser.
  • 1 month later...
@Phenom, ta manip est bonne à connaitre...
On peut aussi changer le nom des apn en rajoutant une lettre par exemple [APN : xorange.acte]
C'est plus ou moins ce que fait APNdroid je crois...
Modifié par Ricou
Et si on se met en "mode avion" ce n'est pas plus simple ?
en mode avion toutes les communication sont indisponible...donc aussi le reseau operateur...autant le laisser a la maison alors...
Pour éviter les connexions data il me semble qu'il y a encore plus simple.
Il suffit de cocher "Uniquement les réseaux 2G". Dites-moi si je me trompe.
Oula non, pas du tout ;) ! Ca c'est pour n'utiliser que le réseau GPRS et économiser de la batterie en gros.
Pour éviter les connexion data en itinérance, il faut décocher l'option "Itinérance", justement :)
C'est ke même bien fait ^^
  • 2 months later...
Pour ma part j'active et désactive la 3G uniquement par soucis d'économie de batterie. Et le gain est énorme.
J'utilisais jusqu'alors APNDroid, mais un commentaire sur le forum m'a fait essayé SMODAWidget. J'ai définitivement adopté ce dernier, vu que APNDroid m'a l'air capricieux en 2.1, alors que SMODA est stable, et surtout beaucoup plus rapide pour switcher !
Par contre, SMODA coupe les MMS. (Mais je n'utilise pas les MMS)
Si.
Menu > paramètres > sans fil et réseaux > réseaux mobile puis décocher l'option "Itinérance des données."
Je suis très souvent à l'étranger pour mon boulot et je n'ai jamais eu de problème depuis que j'ai fait ce réglage.
