[TUTO] : Comment reussir parfaitement son installation de ROM Custom ?
Aryus
Bonsoir, le tutoriel seras divisé en quatre partie partie :
1- Sauvegarde :
-Nandroid Backup
-Applications permettant des sauvegardes de données ( Contacts, SMS, paramètres, playlist,...)
2-Instalation :
-Procédure détaillée.
3-Restauration :
-manière de procédé
-Conseils
4 - Instabilité de la ROM:
- Divers problèmes.
évidement ce tutoriels et concu a base d'expérience personnel et d'expérience lut sur les forums, votre contribution n'est pas négligable au contraire.
Un lexique est mis a disposition en fin de tuto, tous les mots en italique bleu, y seront présent.
1- Sauvegarde de la ROM :
Avant tous, c'est fortement conseillé de faire un Nandroid Backup.
Pour cela nous allons redémarrer notre Smartphone sur le menu recovery ( Eteindre le téléphone, appuyer sur le boutons Power + Volume du bas[ En effctuante cette methode vous rentrez dans le bootloader, vous avez juste a patientez un moment vous verrez des lignes en vert défiler puis naviguez avec les touches volumes a recovery et appuyer sur le boutons power] ou sinon directement du téléphone si celui ci le permet comme sur CM7)
Vous devriez arrivez sur un menu semblable a celui ci :
Pour naviguez dans ce menu, vous constaterez que le tactile ne fonctionne pas, vous devriez utiliser soit les touche tu volume et le boutons Power ou le trackball tous cour.
Pour effectuer un nandroid backup, naviguez sur le menu : Nandroid ( vers le bas)
- ensuite appuyer sur backup.
Attention : Avant de faire cette manipulation assurée vous d'avoir assez d'espace disponnible sur votre carte SD ( au moin 600, certaines sauvegarde peuvent allez a 650mo). Je vous le dis car sinon le backup ne se feras pas entierement et si vous la restaurer vous aurez pas la totalité de vos données !
Ensuite, avant l'installations il va vous falloir sauvegardez certaines données :
-Contacts ( Google les sauvegarde déjà si vous avez activer la synchronisation : Paramètres -> Comptes et synchro -> votrecompte@gmail.com-> sauvegardez les items de votre choix)
-SMS
-liste musicales ( playlist )
-Paramètres ( je deconseille de sauvegardez les parametres, cela peut causer des problèmes)
-Applications ainsi que les données ( Sauvegardez majoriterement les données de vos jeux, cela sauvegardera vos sauvegarde)
-Parametres des docks, Applications, Keyboard ( clavier),... C'est sauvegarde ce font directement dans l'applications, chercher dans Parametres -> Sauvegarde et restaurations, dans l'applications voulue)
Applications les plus utilisé pour sauvegardez les données :
- Titanium Backup ( sauvegarde tous) : LIEN MARKET
-My Backup ( sauvegarde tous) : LIEN MARKET
-Astro ( applications seulement): LIEN MARKET
-... Il y en as plein d'autres mais a ma connaissance cela sont suffisant.
Encore une fois il vous faudras de la place sur votre Carte SD !
Attention : Pour les applications exigent des droits de root (super utilisateur) il est conseillé de restaurer juste l'APK et non pas les données.
2- Instalation de la ROM :
Apres avoir bien sauvegardez toutes nos données et applications, nous pouvons passez a l'installation de la ROM .
Avant tous, allez dans votre menu Recovery, assurez vous bien d'avoir télécharger votre ROM, sous extension .zip.
Bien, pour installer une ROM, nous allons devoir effacer pour cela toutes les données de l'ancienne pour ne pas causer de problème.
- Wipe Data/Factory reset
-Wipe Cache partition
- Advanced -> Wipe Dalvik Cache
- Partition menu -> Format system
Pour ceux qui ont du mal , je vous conseils de regardez une vidéo sur Youtube.
Votre Smartphone est alors totalement 'vide', vous allez devoir y installer un systeme , pour sa rien de difficile :
1- Install Zip from sdcard
2-choose zip from sdcard
3- Naviguez dans votre SD card :
- Pour rentrez dans un dossier simple pression du trackball ou bouton power
- Pour Choisir la ROM ( XXXX.zip) ,simple pression du trackball ou bouton power
Vous aurez alors un menu, ou il y auras plein de No et un seul Yes.. Je vous laisse le choix d'appuyer sur lequel !
Votre installation une fois terminer, retourner sur le menu initial et appuyer sur le choix toute en haut : " Reboot system Now"
Le premier démarrage durrera environs 15-20minutes, pas de panique cela est due a la création du Dalvik Cache.
Si lors de votre installation vous avez obtenu un panneau de fond comme celui ci , cela signifie que votre installations as échouée, soit vous l'avez mal faites, soit mal télécharger ( pas complete ou mauvaise source),..
3- Restauration:
Pour restaurer vos données c'est simple, retelechargez ou reinstaller l'applications avec laquelle vous avez sauvegardez vos données et l'installer sur la nouvelle ROM.
Et cette fois ci au lieu de Sauvegardez vous allez restaurer les données ou applications !
Il est tous de fois préférable de restaurer le maximum d'applications sans les données car cela pourrais crée des problèmes , et le meuilleur serais de ne sauvegardez et restaurez que les applications primordiales et notez le reste des applications quelquepart et les reinstaller une par une.
4- Instabilité de la ROM:
Alors l'instabilité de la ROM se caractérise par des freezes ou des reboots ou autre bugs similaires comme des force close.
La plusieurs facteur rentre en compte :
- Vous ! Effectivement remettez vous en cause si vous avez bien fais l'installation en nettoyant bien le téléphone avant l'installation
- Avez vous vérifiez si la ROM que vous installé est stable ?
- Les instabilités des ROM peuvent ètre causé par des applications ayant des droits de root ( SD bosster,..). Désactiver les temporairement et tester si ceci marche. Il est conseiller de ne pas restaurer les données de ces applications.
Derniere solutions : Si rien n'as marcher, soit vous refaites l'installation depuis de début en suivant bien étape par étape, OU vous restaurez votre système antérieur :
Rappelez vous du Nandroid Backup ! Celui ci vous est trés utile si vous avez des problèmes avec votres nouveaux système.
Pour restaurer votre système antérieur vous allez devoir allez dans le recovery :
Allez dans nandroid, puis au lieu de choisir Backup vous allez sélectionnez Restore ! vous allez selectionner votre sauvegarde ( pour vous aidez le nom du fichier montre date/heure de la sauvegarde). vous devriez avoir un chargement avec plein de ligne qui vont apparaitre plus ou moins vite au cour de la restauration.
Lexique :
droits de root: Topic explicant bien les enjeux et but du root : ICI
APK: Fichier d'installation d'une applications android
Boot loader :est un logiciel permettant de lancer un système d'exploitaiont ( pour notre cas Android)
Menu recovery : Le Recovery fournit plusieurs outils permettant d'effectuer diverses manipulations : mise à jour de Rom, partitionnement, vidage du cache, etc.
  • Wipe data/factory reset : Efface les dossiers /data et /cache
  • Wipe cache : efface le dossier /cache seulement
  • Wipe Dalvik-cache : efface le dossier /cache/dalvik-cache
Nandroid backup : Permet une sauvegarde total de votre Android !
Force close : Applications qui se ferme brusquement ou qui affiche un message d'erreur forcant a la fermer
Reboot : Des redemarrages spontannée. Si le téléphone Redemarre en continue et sans arret c'est un bootlooping ( Instabilité de la ROM)
freezes : "gelé" en gros, le système ou une applications ne repond plus, elle ne fonctionne plus . Soit vous la quittez ou vous redemarrer votre smartphones
