geoff94 Posté(e) 8 mars 2010 Share Posté(e) 8 mars 2010 Hello, Tout d'abord j'ai bien conscience que ce sujet a été traité plusieurs fois mais je ne retrouvais pas la page en question... Mon problème est que je n'arrive plus à envoyer ni à recevoir de mms ! J'ai effectué les réglages au niveau des apn, comme annoncé sur plusieurs forums, etc. J'ai redémarrer le tél mais rien n'y fait les mms ne marche toujours pas. Alors certains forums conseillent de créer un seul apn avec sl2sfr et c'est tout, d'autre de créer un apn sl2sfr et mmssfr. J'ai essayé les deux solutions, j'ai remis les réglages par défaut et toujours le même constat : ça ne marche pas ! Pour info j'ai testé avec un autre portable et là c'est nickel je reçois et j'envoie donc c'est un problème de réglage du HTC Hero ! Selon moi tant que le Hero ne sera pas configuré officiellement chez SFR, il y aura des erreurs mais je peux me tromper ! Merci en tout cas de m'aider :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ast2001 Posté(e) 9 mars 2010 Share Posté(e) 9 mars 2010 As-tu essayé de couper l'accès data le temps de l'envoi / réception des mms ? C'est ce que je préconise depuis longtemps. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DarkAdrien Posté(e) 9 mars 2010 Share Posté(e) 9 mars 2010 mais je peux me tromper C'est le cas ! Sauf dans le cas de certaines Roms, les MMS fonctionnent parfaitement lorsque la configuration a été faite correctement. Le mieux est définitivement de configurer 1 seul APN pour conserver la connection 3G lors de l'envoi / réception de MMS. Pour cela, il faut partir d'un APN Internet qui fonctionne (sl2sfr ou wapsfr peu importe) et le modifier comme suit : MMSC : http://mms1 Proxy MMS : 10.151.0.1 Port MMS : 8080 Type APN : effacer toute entrée Bien penser à sauvegarder, redémarrer le téléphone ne fera pas de mal. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
geoff94 Posté(e) 9 mars 2010 Auteur Share Posté(e) 9 mars 2010 mais je peux me tromper C'est le cas ! Sauf dans le cas de certaines Roms, les MMS fonctionnent parfaitement lorsque la configuration a été faite correctement. Le mieux est définitivement de configurer 1 seul APN pour conserver la connection 3G lors de l'envoi / réception de MMS. Pour cela, il faut partir d'un APN Internet qui fonctionne (sl2sfr ou wapsfr peu importe) et le modifier comme suit : MMSC : http://mms1 Proxy MMS : 10.151.0.1 Port MMS : 8080 Type APN : effacer toute entrée Bien penser à sauvegarder, redémarrer le téléphone ne fera pas de mal. C'est pourtant ce que je n'arrête pas de faire, j'ai bien configurer un seul apn proprement avec les infos que tu as renseigné mais ça ne marche toujours pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque l'envoi... Pour info j'ai Handcent sms et à chaque fois l'accusé d'envoi tourne dans le vide jusqu'à ce qu'une petite croix rouge apparait, je relance et c'est toujours la même histoire :( Au début tout marchait bien et puis du jour au lendemain j'ai eu ce problème de mms! Donc je suis bloqué je vois pas comment remédier à ce problème. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
geoff94 Posté(e) 9 mars 2010 Auteur Share Posté(e) 9 mars 2010 As-tu essayé de couper l'accès data le temps de l'envoi / réception des mms ? C'est ce que je préconise depuis longtemps. Par access data c'est bien l'apn qui est par défaut dans les paramètres ? Dans ce cas comment le couper ? Et est-ce qu'on peut le supprimer ? ça serait quand même dommage de devoir à chaque fois le couper dès qu'on veut envoyer un mms... Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ast2001 Posté(e) 9 mars 2010 Share Posté(e) 9 mars 2010 As-tu essayé de couper l'accès data le temps de l'envoi / réception des mms ? C'est ce que je préconise depuis longtemps. Par access data c'est bien l'apn qui est par défaut dans les paramètres ? Dans ce cas comment le couper ? Et est-ce qu'on peut le supprimer ? ça serait quand même dommage de devoir à chaque fois le couper dès qu'on veut envoyer un mms... Merci Tu as un widget HTC que tu peux positionner sur un écran qui te permet d'activer / désactiver les datas. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
geoff94 Posté(e) 9 mars 2010 Auteur Share Posté(e) 9 mars 2010 As-tu essayé de couper l'accès data le temps de l'envoi / réception des mms ? C'est ce que je préconise depuis longtemps. Par access data c'est bien l'apn qui est par défaut dans les paramètres ? Dans ce cas comment le couper ? Et est-ce qu'on peut le supprimer ? ça serait quand même dommage de devoir à chaque fois le couper dès qu'on veut envoyer un mms... Merci Tu as un widget HTC que tu peux positionner sur un écran qui te permet d'activer / désactiver les datas. Oui c'est le widget qui sert à couper la 3g (réseau mobile) ? Ou un autre ? Car si je coupe le réseau mobile impossible d'envoyer des mms... pourtant pour beaucoup la configuration donnée à l'air de bien fonctionné. Chez moi les mms ont déconné pendant un moment puis remarché puis déconne de nouveau c'est vraiment pas pratique! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
