Tablette MID
Un ami m'a passé sa tablette pour que j'y jette un oeil.
Je recherche des infos concernant de possibles updates, et également pour résoudre un problème de connexion ethernet avec le module USB de la tablette (plantage des paramètres réseaux => pas de connexion en ethernet, malgré le logo ETH qui s'affiche).
Tablette de marque MID
Ecran : 7"
Ram : 256 Mo ? (sans certitude)
N° de modèle : WonderMedia WM8650
Version Android : 2.2
Version du noyau : 2.6.32.9-default
N° de build : generic-eng2.2 Froyo Ver1.5.3-20110819.102300
Je n'ai pas de détails sur le reste, aucunes infos sur la boite de la tablette.
EDIT : après recherche du modèle, voici les caract technique qui ressortent :
CPU: VIA VM8650, 800MHZ
Memory ROM: 2 GB with 456 Mo is available for use.
Memory RAM: 256 MB DDR2
Memory slot: SD / T-flash
Camera: Yes, 0.3 MP (640×480)
Color display: 7” (17,8 cm) TFT LCD resistive two-points touch screen
Resolution: 800 x 480 pixels
Battery: Rechargeable battery, 2200 mAh
USB: Yes, 2x via transfer box
Speaker: Yes, stereo
G sensor: Yes, 3 axes
GPS: No
I/O ports: USB 2.0, 1 RJ45, 3.5 mm audio jack, built-in microphone
Wireless interface: Wifi 802.11b/g
Petit up, je cherche aussi les firmware de base, un flash de Uberoid n'a pas l'air de fonctionner, la tablette boucle sur le logo Uberoid... :/
