Déverrouiller votre bootloader avec Flashtool 0.4.2.0
Je vais télécharger, essayer, et je vous tiens au jus. Merci :)
... Cette version de flashtool ne détecte même pas mon x10 !
Edit: J'ai rien dit, j'avais oublier le debug et sources inconnues :P
Ah. Bon bah maintenant je suis bloqué à l'écran de boot du kernel, l'espèce de tête de robot la... >.> Enfin, ça reste quand même bloqué un petit bout de temps sur l'écran avec juste le rétro éclairage.
Edit: Après reboot, c'est bien à l'écran de rétro éclairage que ça reste bloqué... Je pige pas la !
Modifié par Nods
C'est ce que je fais à chaque fois, hormis le dévérouillage qui me dit que c'est bon. Je vais réessayer encore et encore, je la veux cette rom ^^
Lors de dévérouillage:
10/042/2012 13:42:53 - INFO - Searching Xperia....
10/042/2012 13:42:53 - ERROR - Please plug you device in flash mode
10/042/2012 13:42:54 - INFO - Searching Xperia....
10/042/2012 13:42:54 - ERROR - USB\VID_0FCE&PID_ADDE\6&89FD582&0&1
10/042/2012 13:42:55 - INFO - Searching Xperia....
10/042/2012 13:42:55 - INFO - Found at USB\VID_0FCE&PID_ADDE\6&89FD582&0&1
10/042/2012 13:42:55 - INFO - VER="r8A033";DATE="20100928";TIME="12:04:00";�
10/042/2012 13:42:55 - INFO - Phone already unlocked
10/042/2012 13:42:55 - INFO - You can unplug and turn on your phone
10/042/2012 13:42:55 - INFO - Cancelled
Pourquoi, dans FT, il y a "kernel installer"? Je dois utiliser quoi? Car je ne vois pas de dossier Kernel dans le dossier de FT.
Bon, pas à pas ce que je fais:
-Le téléphone en normal, avec debug USB et sources inconnues.
-Je le root avec FT.
-Le BB..071 est déjà installé.
-Je fou xrecovery (le 2ème de la liste, avec que des lettres, je me souviens plus du nom)
-Via "flash", je flash le kernel.
-Je reboot, et ça ne fonctionne pas
Modifié par Nods
Avec celui c'est bon, cela fonctionne correctement.
Avec le Kernel X10_MiUi PRIME_oKernel-fXPmoD-beTa#3 ça fonctionne également, j'installe la ROM prime la.
>ça fonctionne :)
Modifié par Nods
salut, le tuto est tellement simple que je m'y perd la... c'est quoi qu'il faut down ?? https://github.com/A...htool/downloads
et il faut le mettre dans un dossier spécial pour qu'il apparaisse dans les plugin ? j'ai la version de flashtool 0.8.0.0
sinon pour dévérouiller, faut être root et avoir SU c'est tout ?
Modifié par Bibi Ericsson
et sinon deverouillé un bootloader ne change rien au fait d'être desimlocké ? j’achète le portable d'occase désimlocké mais je n'aurait pas le code de désimlockage avec... donc si il se resimlock je suis marron... (et inversement mais je crois que c'est impossible : déverrouiller un bootloader ne peut pas permettre de désimlocker ? )
ok nickel, petit doute car dans les conditions de déblocage du bootloader il y a le simlockage... sur mon x8 j'avais desimlock après déverrouillage
(mais du coup le débloquage intervient sur quoi au niveau du portable ? car une fois le baseband changé + kernel changé il reste plus grand chose d'origine...)
