mike 35 Posté(e) 2 septembre 2012 Share Posté(e) 2 septembre 2012 (modifié) essai avec la toute dernière version...http://androxyde.github.com/Flashtool/ mais il se passe quoi quand tu fais ce qu'il demande, soit "débrancher mon tel, de le mettre en route et de le repluger" ? pour deverouiller, va dans "plugin" Modifié 2 septembre 2012 par Bibi Ericsson Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bandenabos Posté(e) 2 septembre 2012 Share Posté(e) 2 septembre 2012 (modifié) Je débranche, je met en route. J'ai tenté de reconnecter (comme demandé) juste après la vibration ou après démarrage complet sans changement : Flashtool commence à travailler : 02/012/2012 11:12:02 - INFO - Pushing .\devices\X10\features\X10UnlockBL\fixPart to /data/local/tmp 02/012/2012 11:12:02 - INFO - Running runfixPart as root thru sysrun puis affiche l'erreur : 02/012/2012 11:12:03 - ERROR - Cannot apply fixPart. Aborting J'ai téléchargé la 0.9.1, je m'en vais la tester en effet ! J'ai unlocké avec la 0.9.1 et je n'ai aucune erreur, simplement une description d'un ensemble d'action qui se sont terminées avec succès. Plusieurs reboot pendant ces action : 02/004/2012 13:04:47 - INFO - Connected device : X10 02/004/2012 13:04:47 - INFO - Installed version of busybox : N/A 02/004/2012 13:04:47 - INFO - Android version : 2.3.3 / kernel version : 2.6.29-00054-g5f01537 02/004/2012 13:04:48 - INFO - Pushing C:\temp\x10\oneclickUnlockBl\Flashtool0.9.1\.\devices\X10\busybox\1.19.0\busybox to /data/local/tmp/busybox 02/004/2012 13:04:49 - INFO - Remounting system read-write 02/004/2012 13:04:49 - INFO - Installing toolbox to device... 02/004/2012 13:04:49 - INFO - Pushing C:\temp\x10\oneclickUnlockBl\Flashtool0.9.1\custom\root\ftkit.tar to /data/local/tmp 02/004/2012 13:04:50 - INFO - Running installftkit as root thru sysrun 02/004/2012 13:04:51 - INFO - Root Access Allowed 02/004/2012 13:04:58 - INFO - Please connect your device into flashmode. 02/005/2012 13:05:04 - INFO - Device disconnected 02/005/2012 13:05:22 - INFO - Device connected in flash mode 02/005/2012 13:05:22 - INFO - Opening device for R/W 02/005/2012 13:05:22 - INFO - Reading device information 02/005/2012 13:05:22 - INFO - Phone ready for flashmode operations. 02/005/2012 13:05:22 - INFO - Processing loader 02/005/2012 13:05:22 - INFO - Checking header 02/005/2012 13:05:22 - INFO - Flashing data 02/005/2012 13:05:24 - INFO - Loader : S1_Loader_Root_f851 - Version : R4A024 / Bootloader status : UNROOTABLE 02/005/2012 13:05:24 - INFO - Start Reading property 02/005/2012 13:05:24 - INFO - Reading TA finished. 02/005/2012 13:05:24 - INFO - Ending flash session 02/005/2012 13:05:24 - INFO - Found semcSL 02/005/2012 13:05:24 - INFO - You can now unplug and turn on device, then plug it again 02/005/2012 13:05:24 - INFO - Waiting for device 02/005/2012 13:05:25 - INFO - Device connected in flash mode 02/005/2012 13:05:26 - INFO - Device disconnected 02/005/2012 13:05:27 - INFO - Device connected in flash mode 02/005/2012 13:05:48 - INFO - Device disconnected 02/005/2012 13:05:52 - INFO - Device connected with USB debugging off 02/005/2012 13:05:52 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode 02/007/2012 13:07:17 - INFO - Device disconnected 02/008/2012 13:08:05 - INFO - Device connected with USB debugging off 02/008/2012 13:08:05 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode 02/008/2012 13:08:15 - INFO - Device disconnected 02/008/2012 13:08:17 - INFO - Device connected with USB debugging on 02/008/2012 13:08:33 - INFO - Pushing C:\temp\x10\oneclickUnlockBl\Flashtool0.9.1\custom\features\UnlockBL\files\qsd8250\qsd8250bootwrite_semcSL to /data/local/tmp 02/008/2012 13:08:34 - INFO - Pushing C:\temp\x10\oneclickUnlockBl\Flashtool0.9.1\custom\features\UnlockBL\files\qsd8250\mapper_2.6.29-00054-g5f01537.ko to /data/local/tmp 02/008/2012 13:08:34 - INFO - Pushing C:\temp\x10\oneclickUnlockBl\Flashtool0.9.1\custom\features\UnlockBL\files\qsd8250\fixPart to /data/local/tmp 02/008/2012 13:08:34 - INFO - Running runfixPart as root thru sysrun 02/008/2012 13:08:36 - INFO - Successfully applied fixPart. Rebooting 02/008/2012 13:08:38 - INFO - Waiting for device 02/008/2012 13:08:38 - INFO - Device disconnected 02/008/2012 13:08:50 - INFO - Device connected with USB debugging off 02/008/2012 13:08:50 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode 02/008/2012 13:08:51 - INFO - Device disconnected 02/008/2012 13:08:53 - INFO - Device connected with USB debugging on 02/009/2012 13:09:11 - INFO - Running runbootwrite as root thru sysrun 02/009/2012 13:09:13 - INFO - Successfully applied unlock. Rebooting 02/009/2012 13:09:13 - INFO - Running runClean as root thru sysrun 02/009/2012 13:09:16 - INFO - Device disconnected 02/009/2012 13:09:28 - INFO - Device connected with USB debugging off 02/009/2012 13:09:28 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode 02/009/2012 13:09:38 - INFO - Device disconnected 02/009/2012 13:09:41 - INFO - Device connected with USB debugging on 02/009/2012 13:09:42 - INFO - Connected device : X10 02/009/2012 13:09:42 - INFO - Installed version of busybox : N/A 02/009/2012 13:09:42 - INFO - Android version : 2.3.3 / kernel version : 2.6.29-00054-g5f01537 02/009/2012 13:09:56 - INFO - Root Access Allowed Vu que tout s'est arrêté (plus de vie dans Flashtool) et que le tel est redémarré je pense que c'est ok. Je crois avoir lu qque chose à ce sujet mais comment savoir si l'unlock a fonctionné, il faut que j'installe une rom avec un kernel pour unlock et vois si le logo Sony n'apparait plus au boot ? Par contre il faut que j'installe XRecovery ou des kernel l'intègrent ? MErci pour tout ! Modifié 2 septembre 2012 par Bandenabos Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
desspil Posté(e) 2 septembre 2012 Share Posté(e) 2 septembre 2012 Installe juste un kernel pour la stock 2.3.3, le doomkernel par exemple http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1253853 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bandenabos Posté(e) 2 septembre 2012 Share Posté(e) 2 septembre 2012 (modifié) Bon, j'ai flashé le kernel DoomKernel et ... plus de logo Sony donc c'est normalement ok pour moi !!! Un grand merci à vous tous pour vos pistes et aides diverses ... sans compter les informations dans ce topic très riche ! JE m'en vais télécharger une ROM, celle que j'utilisais jusque là mais en verison unlock BL (celle de Fera sur XDA) et je reviens ici ... Je pense que mon expérience est enrichissante pour ce topic, il faudrait faire pointer le DL de Flashtool directement sur la V0.9.1 (en page 1) pour éviter de retomber sur le problème non ?? Dernière question, est-il toujours nécessaire de flasher le wifi suite à installation du kernel V6 de doom ? Je me répond, je penses que oui vu qu'il y a une erreur lors de l'actiovation du wifi ... Modifié 2 septembre 2012 par Bandenabos Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
desspil Posté(e) 2 septembre 2012 Share Posté(e) 2 septembre 2012 En général, les kernels pour BL déverrouillés possèdent un module wifi associé.....mais pas tous...donc bien vérifier ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Crackmort Posté(e) 2 septembre 2012 Share Posté(e) 2 septembre 2012 Le lien du tutoriel est obsolète, c'est pour ça que tu as eu des problèmes. Malheureusement, on ne peux pas modifier ce dernier car le membre qui l'as fait ne passe plus par ici... Et pour le wifi, cela dépend des ROMs et des kernels. Certaines ROM avec un kernel associé ne nécessitent pas, normalement, de patch wifi. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bandenabos Posté(e) 2 septembre 2012 Share Posté(e) 2 septembre 2012 Hello, bon j'ai réinstallé le kernel de Fera + la rom qui va bien et tout est ok ! pas de module wifi associé car pas de problème wifi avec ce kernel Merci pour tout, je suis enchanté, mon X10 est vraiment réactif et sans lag ... une merveille sur ce 'vieil' appreil, merci à vous tous ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
desspil Posté(e) 2 septembre 2012 Share Posté(e) 2 septembre 2012 Cool !!! Amuse toi bien maintenant ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cornille18 Posté(e) 13 septembre 2012 Share Posté(e) 13 septembre 2012 (modifié) Bonjour, j'ai un x10 orange jamais flashé et je sais pas comment déverrouiller mon bootloader car apparemment c'est primordial... Si j'ai bien suivi je dois voir avec S1tool pour voir si c'est faisable ? Pour info il est pas desimloqué. Merci à vous. C'est moins facile qu'avec mon sgs 1! Je suis en 2.3.3 et j'ai acces au recovery Envoyé depuis mon GT-I9000 avec Tapatalk Modifié 13 septembre 2012 par Cornille18 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mike 35 Posté(e) 13 septembre 2012 Share Posté(e) 13 septembre 2012 salut, oui tu utilise s1tool pour verifier que c'est possible. le fait que tu ne soit pas désimlocké ne change rien. ensuite tu télécharge flashtool ici http://androxyde.github.com/ (onglet installation) tu branche ton x10 au pc, tu lance flashtool et tu vas dans l'onglet "plugin" et tu choisi unlock... il faut être en rom origine pour que tout fonctionne bien, (donc c'est bon), j'oubli peu être un truc... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
desspil Posté(e) 13 septembre 2012 Share Posté(e) 13 septembre 2012 salut Cornille, Bibi a tout dit, mais je voulais juste ajouter, pour te répondre, que ce n'est pas primordial de déverrouiller ton bootloader...tout dépend de la rom que tu souhaites installer ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cornille18 Posté(e) 14 septembre 2012 Share Posté(e) 14 septembre 2012 Merci bien ! En fait je voulais essayer une rom qui necessitait de déverrouiller le bootloader... D'ailleurs vous me conseillez quoi comme rom légère et fluide qui fonctionne bien ? Envoyé depuis mon GT-I9000 avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
desspil Posté(e) 14 septembre 2012 Share Posté(e) 14 septembre 2012 Les roms les plus fonctionnelles sont celles basées sur la stock 2.3.3, regarde ici https://forum.frandroid.com/forum/116-xperia-x10-developpement-rom-co/ ! Après ça dépend des téléphones....pour moi la meilleure est la CosmicUi (voir ma signature) mais elle ne fonctionne pas pour tout le monde ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
scalpe4078 Posté(e) 21 octobre 2012 Share Posté(e) 21 octobre 2012 Bonjour a tous, Comme Bandenabos j'ai ce message mis en capture d'écran a la suite de la tentative de deverouiller le bootload Alors je pense que pour moi aussi c'est bon, mon boot est deverouillé je crois non ??? :emo_im_undecided: Desolé pour la taille de l'image :( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Crackmort Posté(e) 21 octobre 2012 Share Posté(e) 21 octobre 2012 Normalement, c'est bon. Flash un kernel custom pour être sûr ;) 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
scalpe4078 Posté(e) 21 octobre 2012 Share Posté(e) 21 octobre 2012 Merci, je voudrais mettre le doomkernel, mais je ne sais pas laquelle prendre la v04, V05, V06, je pense que la dernière est "mieux" :mellow: Je voudrais tester l'oc est verifier si les fps sont bien augmenté, je dois prendre le fix pour la wifi je pense aussi Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Crackmort Posté(e) 21 octobre 2012 Share Posté(e) 21 octobre 2012 Prend la dernière, c'est forcément la plus avancée. Tu sentira sûrement la différence ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rayquaza Posté(e) 18 novembre 2012 Share Posté(e) 18 novembre 2012 Bonjour. Avec la 0.8 de FlashTool (la 0.9 ne marche pas chez moi), le déverrouillage du bootloader fait perdre les données ? Les backup fait avec CWM5 seront toujours utilisables ? Le but serait de passer à CM9. http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1410219&page=155 Il dit de flasher le kernel. Mais cela ne posera t'il pas problème si le téléphone est toujours en stock 2.3.3 (rooté of course) ? Merci. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mike 35 Posté(e) 18 novembre 2012 Share Posté(e) 18 novembre 2012 (modifié) bah quand tu vas dévérouiller tu vas rien perdre, quand tu vas flasher le kernel tu vas rien perdre, et quand tu vas installer minicm9 tu vas tout perdre ! restaurer un backup te fera revenir à ta rom d'avant... pour sauver tes données, utilise titanium backup Modifié 18 novembre 2012 par Bibi Ericsson Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zouiguipopo Posté(e) 29 janvier 2013 Share Posté(e) 29 janvier 2013 je suis en wolf 2.3.3 ... logiquement je peux pas le faire alors ??? :( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
desspil Posté(e) 30 janvier 2013 Share Posté(e) 30 janvier 2013 Le 29/01/2013 à 23:23, Zouiguipopo a dit : je suis en wolf 2.3.3 ... logiquement je peux pas le faire alors ??? :( Il te faudra repasser de toute façon par la stock rom ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zouiguipopo Posté(e) 30 janvier 2013 Share Posté(e) 30 janvier 2013 Okay, alors je suis repasser en 2.3.3 stock, j'ai rerooté, mais... en deverouiller le bootloader par flashtool, y'a quand meme le logo sony ericsson en blanc... j'en peux pluuuus :'( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mike 35 Posté(e) 30 janvier 2013 Share Posté(e) 30 janvier 2013 ah ben oui, maintenant il faut que tu flash le kernel de ton choix ! en gros tu déverouiller le bootloader te permet de changer de kernel, mais si tu le fais pas c'est encore le kernel stock, soit le SE Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zouiguipopo Posté(e) 30 janvier 2013 Share Posté(e) 30 janvier 2013 AAAAAAAH je croyais que quand le bootloader etait deverouiller, on avait plus le "Sony Ericsson" mais le droid Xperia !! okay Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
laior Posté(e) 30 mai 2013 Share Posté(e) 30 mai 2013 Une petite question sur le tuto, je n'arrive pas à faire repérer mon tel correctement J'ai ce message malgré avoir bien installer les drivers via pc companion 31/045/2013 00:45:54 - INFO - Device connected with USB debugging off 31/045/2013 00:45:54 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode Alors que je devrais avoir quelque chose du style Et pourtant j'ai bien rénstaller les drivers via flashtool. Une solution pour que mon tel soit repéré ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
