Problème au démarrage
Bonjour, j'ai un zte blade sous cyanogen mod 2.3.3.
Mon téléphone marchait bien jusqu'a ce qu'il s'éteigne alors qu'il buger beaucoup lorsque j'utilisé une application.
Maitenant quand je l'allume, je vois le petit android vert , ensuite le logo du cyanogen mod avec la flèche qui tourne, tourne, tourne ... et la l'écran s'éteint et il est impossible de dévérouiller le téléphone, l'écran reste noir. Mais si je le branche au chargeur et que je tente de le dévérouiller , l'écran s'allume normalement, indique la date et l'heure, tout mais il y a l'ancien slide de dévérouilleur ( j'utilise go locker mais [color=red][b]sa[/b][/color] m'affiche mon ancien slide), et les touche ne réponde plus donc impossible de dévérouillé.
En gros mes questions sont : Est-ce que c'est déjà arriver ? Et surtout quel est le meilleur moyen de récuperer les fonctionnalités de mon téléphone ?
Merci d'avance pour vos réponse.
Reflasher la CM7 après un Wipe factory ....
Je parie pour ton locker qui est parti en live .... variante: tu as déplacé des applications sur la SD (dont ton locker) et elle fatigue ...
  • Auteur
Ok merci mais j'ai une sauvegarde de quand j'ai flasher la cm7 et quand je restore avec cet dernière sa marche. En revanche j'ai plus mes apli et mes contacts donc c'est pour savoir si y pas moyen de réparer mas sauvegarde qui bug..
Mais merci pour ta réponse en tout cas.
ta sauvegarde fonctionne très bien, elle ne contient pas tes contacts (ils sont sensés être sur Google) ni tes applis qui ont été installées après la sauvegarde ...
Pour info, ma manip aurait eu exactement le même résultat ....
bref, le bug, c'est toi :)
