[tuto] instal chainfire 3d et mise en place des plugins(root obligatoire) sur mini pro
Jouer à des jeux pour Tegra 2 sur des terminaux rootés non Tegra 2, c’est possible !
Si vous n’avez pas un terminal avec un processeur Tegra 2, vous allez tout de même pouvoir jouer aux jeux de la Tegra Zone. Voici comment procéder.
ChainFire est connu pour son outil SuperUser, qui permet très facilement d’attribuer les droits root à une application. Le développeur vient de continuer sur sa lancée avec un outil capable de modifier des informations sur le driver OpenGL du téléphone. OpenGL est une spécification multi-plateforme principalement pour créer des jeux en 3D. Vous allez pouvoir choisir par exemple de dégrader la qualité, pour obtenir des meilleures performances, mais aussi une meilleure autonomie. Vous pourrez également passer en mode nuit, afin de n’activer que les pixels d’une couleur donnée de l’écran. A nouveau vous pourrez économiser de la batterie, mais l’écran sera alors tout bleu, vert ou rouge. Pour profiter de cette application, il faut un terminal rooté sous Android 2.1 à 2.3.4.
Cette application permet également d’installer des plugins. C’est certainement ici le plus intéressant, car vous allez pouvoir faire tourner des jeux de la Tegra Zone, sur un terminal n’ayant pas de processeur nVidia Tegra 2. L’auteur précise qu’il ne s’agit pas d’une simulation de processeur graphique, mais indique uniquement au Market que vous possédez les capacités requises. Il faut néanmoins avoir un terminal assez puissant pour faire tourner de tels jeux. Des drivers existent également pour les GPU Qualcomm (celui du mini pro) et PowerVR. Si vous n’avez pas de téléphone avec cette architecture, vous pourrez aussi profiter des exclusivités de cette architecture.
Voici comment faire pour utiliser des jeux dédiés aux Tegra 2 :
1] Télécharger Chainfire3D free ou Pro sur un terminal rooté (obligatoire)! sur le market biensure :)
cf ce lien pour root votre précieux : http://forum.frandro...-rom-operateur/
2] Lancez l’application avec appinstaller (dispo market) ou autres.
3] Allez dans CF3D Driver
4] Choisir Install
5] Le terminal redémarre
6] Téléchargez cette archive
7] Extrayez le contenu du rar et copiez les fichiers zip sur votre carte SD
8] Relancez l’application
9] Cliquez sur Install Plugin
10] Vous devriez voir libGLEMU_NVIDIA.zip – sélectionnez le
11] Allez dans Default OpenGL settings puis Use plugin
12] Choisissez NVIDIA
13] Revenez à l’écran d’accueil de l’application et « Fix Market settings »
voila vous reste plus qu a installer des jeux compatible tegra et de profiter de leurs superbes graphismes ! comme riptide gp, sprinkles... ect
Si vous souhaitez utiliser la Tegra Zone ( uniquement version pro) :
1] Installez l’appli via market (gratuit)
2] Dans Chainfire3D choisissez « Per-app OpenGL settings »
3] Sélectionnez Tegra Zone
3] Use plugin -> NVIDIA
Pour la Tegra Zone et l’Android Market, il peut être nécessaire de redémarrer l’application pour que les changements soient pris en compte.
voila bon jeux a tous
Modifié par sylsensei
Pour pousser le truc précise que la manipulation deux est avec la version pro et met un lien pour root son mobile puisqu'il est obligatoire.
Sent from SK17i via tapatalk.
Oui il est assez puissant cpu cadencé à 1ghz et gpu adreno 205 c pas de la m****. D ailleur tous les Xperia on la mm architecture me semble.
faut juste baisser la qualité sur certain jeux gourmand comme riptide sinon np
certain jeux comme galaxy on fire ou shadowgun te seront refusé car le mini n est pas assez puissant(jeux prévu pour tablette).
voici une petite liste non exhaustive des jeux compatibles et non compatibles mini pro :
compatibles :
*sprinkle
*riptide gp
*dongeon defender
*samouraï 2
non compatibles :
*Hn 2011
*Shadow gun
*Hardwood
*Galaxy on fire 2
en test :
*Vendetta online ( mais je n y crois pas)
* Siegecraft ( en attente de sortie pour novembre 2011)
yep pour samouraî 2 il existe aussi une version qualcomm compatible donc pas besoin de chainfire! d ailleur je vois pas la diff entre les 2 versions ! serai ce un argument commerciale^^ mdr
La version tegra est plus belle graphiquement. Mais on as pas de puce tegra donc sa l'affiche avec la notre ce qui fais qu'il y ai pas de difference
  • 1 month later...
Salut, j ai testé d instal Galaxy on fire 2 mais même avec chainfire ça me dit incompatible, donc je pense que c est une version non tegra que tu dois prendre, si elle existe biensure.
  • 1 year later...
