[PATCH] Tattoo Market - Display all apps
Padbol
Je lis aussi ce tuto pour avoir le root en 1 clik
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=644279
Mais la goldcard, c'est pour le désimlockage ? Pourquoi est-elle nécessaire ?
Je ne sais pas :)
Perso j'ai utilisé ce tuto :
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=635961
et celui la pour avoir le root en permanent
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=640710
J'essayerai de faire une synthese des 2 ce week end si j'ai le temps.
j'arrive pas a mettre le patch pour le market, je suis un noob XD
ni pour le son :mad:
quand je suis en root avec le # la commande adb n'est pas reconnue
adb: not found
Faut le SDK Android ?
Modifié par minop
adb: not found
Oui il te faut le SDK Android, il te permet d'avoir l'outil "adb" qui lui meme va te permette de "push" envoyer des fichiers sur ton tel et via la commande "adb shell" de prendre la main sur ton ton tel
C'est a partir de ce shell que le passage en root se fait via quelque commande.
J'ai pas regardé le One Click pour le root car j'ai fais les manip a partir de mon linux, mais je suppose qu'ils doivent avec un adb.exe d'inclu .
donc en gros :
Tu installe le sdk et ensuite tu vas dans ton rep d'installe du dsk puis dans tools et la tu devrais avoir avoir un fichier adb.exe
Je suis root :
mais adb... je vais voir pour le SDK
Comment faire quand je suis comme sur l'image pour rentre des lignes de codes comme :
adb pull /system/media/bootscreen/boot_animation.xml .
Modifié par minop
non mais!
Tu es déjà dans un shell adb, et déjà faut faire (pour chez toi) adb-windows, regarde le titre de ta fenêtre ;)
Moi j'essaye de faire le 1click root, mais j'ai l'impression que mes pilotes HTCSync foirent !
Modifié par JoOoSs
>Le tuto "one click", il est plus compliqué je trouve XP, celui de coburn plus simple
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=637927
Et je sais que je suis en shell adb mais après ? Quand je suis root comment faire pour rentrer les lignes de codes ?
EDIT : je crois avoir compris,
au lieu de faire adb je fais adb-windows ? c'est ça ?
EDIT : j'ai encore "not found" :mad:
Modifié par minop
Je me rappelle plus bien mais tu tapes ou "adb-windows [commande]", ou "[commande]" direct. (Sans les guillemets)
Non mais minop, le tuto de coburn ne rend pas le root persistant après boot, avec le 1click root, ça flash le boot.img (qui rend le root persistant après reboot) et le recovery de mainfram qui permet de faire des backup et flasher des roms customs.
Oui parce que tu avais les privilèges pour changer le fichier, mais quand tu auras redémarré ton root ne sera plus actif, tu devrais relancer le M7 pour démarer un shell root!
EDIT= je dois dire des conneries, où j'ai pas très bien saisi, deux fois que j'essaye le oneclick et impossible d'avoir le root après reboot !
Modifié par JoOoSs
ça m'énerve, j'ai installé le SDK Android et j'ai tenté adb shell....
Quand je suis root (momentané, ça suffit amplement ^^) comment executer des commandes adb ?
Je bloque toujours au niveau de l'image que j'avais postée
