[Question] Installation d'appli avec un script sur Cyano [Résolu]
Bonjour à tous
je cherche à personnaliser ma cm7 , et donc , j'ai ajouter un dossier data/app à ma rom cm7
J'y ai mis mais applis pour qu'elles s'installent lors du flash mais , quand le tel demarre , je n'ai pas mes applis
Comme si le dossier n'etait pas pris en compte lors du flash
Pouvez vous m'expliquer pourquoi ?
merci
@Freddy_Krueger
là : /META-INF/com/google/android/
et ajoute ce bout de code dans le script, si tu ajoutes un répertoire "data" par exemple
il est entendu que ton répertoire "data" est à la racine de ta ROM
run_program("/sbin/busybox", "mount", "/data");
package_extract_dir("data", "/data");
set_perm_recursive(1000, 1000, 0771, 0644, "/data/app");
unmount("/data");
mets ce bout de script dans le script updater_script
juste après le "package_extract_dir("system", "/system");" par exemple
j'ai fais quelques modifs dans ton script
http://dl.dropbox.co.../updater-script
il ne faut pas d'extension , pas de .txt
et tu as répété plusieurs fois l'extraction dans /system et dans /data
d'ailleurs concernant les appli system , tout dépend si ta ROM est odéxé ou pas
si elle est déodexé pas de soucis , par contre si elle est odéxé il faut ré-odéxer les applis que tu mets dans /system
Je viens de reesayer de la façon suivante
J'ai pris le squelette ,j'ai change le fichier updater avec celui que tu m'a modifié
dans le squellette j'y ai ajouté un dossier system/app dans lequels j'ai mis mes applis system
dans le dossier app , j'ai mis mes autres applis
j'ai rezippé le tout .
J'ai fait un full wipe, flashé la cm ,puis flash du patch applis et au moment du flash applis "error " "Bad"
