[Débat] Tableau d'undervolt
Merci a Johann74 et bibafranck pour m'avoir pousser a créer ce sujet, je ne l'aurais surement pas crée sans eux.
Donc voila ici on va parler de l'undervolt, mais qu'est-ce que c'est?
L'undervolt consiste à baisser la tension pour économiser la batterie en essayant de garder les même performances. ~>undrvolt = sous tension.
Quels sont les avantages de l'undervolt?
-une consommation moins importante de la batterie
Les inconvenients?
-une baisse des performances du téléphone si c'est mal réglé. Sinon aucun.
Mais est ce que c'est sûr?
-Oui, une fois de plus si c'est bien régler. Sinon il y a de multiples symptômes (fc, gros ralentissement, le tel ne répond plus, il s'eteind,...)
Pour régler l'undervolt vous pouvez vous servir de n'importe quelle application CPU, elle intègrent toutes un outil undervolt je crois. Moi je vous conseil CPU master free
Je vous fait part de mes premiers réglage.
1216 mhz ~> 1085 mv
1015 mhz ~> 920 mv
916 mhz ~> 875 mv
816 mhz ~> 825 mv
655 mhz ~> 800 mv
503 mhz ~> 775 mv
316 mhz ~> 760 mv
216 mhz ~> 750 mv
Réglage swiftkernel
1216 mhz ~> 1185 mv
1015 mhz ~> 995 mv
916 mhz ~> 950 mv
816 mhz ~> 900 mv
655 mhz ~> 850 mv
503 mhz ~> 800 mv
316 mhz ~> 760 mv
216 mhz ~> 750 mv
Nous sommes encore dans la phase de test, je ne garanti pas que mes réglages marcheront sur votre téléphone. Si vous rencontrez des problèmes, n'hésitez pas a en faire part.
Modifié par apashe
  • Like 3
@apashe , je te filerai quelque valeur , mais normalement l'undervolt est d'autant plus grand que le fréquence est faible ;)
Pour perdre moins de batterie , tu peut deja mettre ton cpu a 1ghz , 1,2ghz est inutile sauf pour les jeux ;)
[color=red]tkt[/color] c'est déjà fait, les résultat je les affichent avec toutes les fréquences LOC.
Pour cette phase de test j'utilise a la tel a 1ghz mais en temps normale je le fait tourner a 800mhz perso ^^
@apashe a ok ^^ , bon voici mes valeurs :
1000mhz : -75 mv
916mhz : -75 mv
816mhz : -75 mv
655mhz : -100 mv
503mhz: -125 mv
316mhz: -150 mv
216mhz: -175 mv
score quadrant 3389 a 1ghz ;)
Modifié par Johann74
@Johann74 , vu tes valeurs d'undervolt , c'est normal qui tu ai plein de BSOD ;) , tu descends beaucoup trop bas , surtout dans les basses fréquences ;)
EDIT : trouvé sur XDA , TrymHansen développeur de Myrt Undervorlt Gui
NOTE2: Tegra 2 never supplies less than 770mV to the CPUs.
Modifié par el liberator
j'ai verifier sur xda , le kernel de base est a 750mv min mais il est possible de l'undervolter sans probleme , perso sa tourne nikel chez moi ;)
édit : a 575mv mon tel marchait (a 216mhz) , certe il lag mais sa c'est du a la fréquence ;)
je n'ai pas dis que cela ne marcherai pas mais que cela servait à rien (si mon info est exacte)
en fait ce que je veux dire c'est que dans le cas que tu cite tu as marqué 575mV mais il tournerait a 770mV
Ce n'est pas l'origine de l'info (que je ne retrouve pas) mais ils en parlent ici : http://forum.xda-dev...=1325183&page=3
Ici en allemand : http://www.handy-faq...ntervolten.html
ici sur modaco : http://android.modaco.com/topic/335832-28-jul-fr19-modaco-custom-rom-for-the-lg-optimus-2x-with-online-kitchen-new-custom-kernel/page__view__findpost__p__1704966
Modifié par boulox
Mince xs, est ce que tu a essaye avec d'autres réglage que les miens plus legers? genre -25mv au lieux de -100?
Et tu a utiliser quelle application?
Sur le mien ca fonctionne super bien, aparement el liberator et bibafranck n'ont pas de pb. Comme quoi ca na garanti pas la fiabilité ^^
Modifié par apashe
/ludo59129 Aparement le processeur ne descent pas en sessous de 770 mv donc l'undervolt basse fréquence n'est pas très important.
N'oubliez pas de faire des test pour voir si vous ne perdez pas niveau performance.
Modifié par apashe
Essaye avec des valeures plus importantes en mv.
PS j'ai lu qu'il etait conseiller de ne pas depacer les 100mv entre chaque fréquences. J'ai modifié au poste 1.
J'ai reussi a faire freeze l'ecran mais que pendant 2 secondes meme pas.
Reesaye avec les nouvelles valeures, sinon si ta pas envie fait ton propre truc :)
