[Débat] Tableau d'undervolt
Perso j'avais undervolté comme sur le premier post mais le jeu angrybots laggais.
J'ai undervolté moitié moins et le jeu marchais mieux.
J'ai remis les valeurs d'origine et le jeu marchais parfaitement.
Je pense donc que l'undervoltage à une conséquence sur les performances :s
Pour moi le problème provient de la valeur que tu as mis pour 1mhz c'est peut être stable pour toi mais 895mv c'est beaucoup trop faible à mon goût... D'origine c'est 1000mv.
Pareil pour 1200 je pense que la valeur que tu mets est trop faible pour marcher sur l'ensemble des téléphone moi j'ai 1085mv peut etre peut on encore descendre de -25mv mais certainement pas de 100.
Moi je met -75mv partout (920mv à 1000mhz) sauf pour 1200 ou je mets -100 et les dernières ou je laisse tant que c'est en dessous de 770
Modifié par boulox
chez moi angry bird tourne nickel a vec les reglage du tableau!
oui les reglages que je donne ne sont pas encore stable ^^
je vais test l'appli c'est vrais qu'elle a l'air gourmande en performances.
et c'est angry bots pas angry bird ^^
/boulox oui ta surement raison, je mettrais a jour demain soir le poste 1
oui c'est le probleme de set cpu, il retien pas les reglage au demarage.
d'unautre cote c pas plus mal pour tester parceque si ca plante au moin on est sur qu'en redemarant le telephone sa va marcher ;)
Moi je dis attention
J'en ai fait l'expérience
En ce qui me concerne j'évite maintenant d'installer plusieurs applications de ce type en même temps (cpu master et Pimp my cpu par exemple) j'ai l'impression que ça crée quelque conflit...
Après j'ai peut etre tord...
Exacte, choisissez un des trois. Pour les différents paliers testés et sauvegardés avec vos paramètres, sachez que si vous ne sélectionnez pas "save as boot". Aucun soucis, au reboot il se remet par défaut ;)
Modifié par Roan67
Tableau mis a jour au poste 1.
j'ai tenu compte de vos problèmes et de vos remarques.
Sur mon téléphone j'ai mis les nouvelles valeurs depuis ce matin, aucun problèmes.
Oui c'est vrais johann74, les fréquences ont deja été sous-alimentées avec le kernel du 13.
/mat369, j'ai test angry bots, chez moi il tourne nikel, aucun lag.
Il semblerait que le kernel swiftkenel 13112011 ai les meilleures valeures d'undervolt... (d’après mes tests)
Si on ne veut pas perdre de puissance il faut donc rester aux valeurs prédéfinies par le kernel.
Modifié par apashe
