Alex62 Posté(e) 17 novembre 2011 Posté(e) 17 novembre 2011 (modifié) Merci à Mikevhl et r2béta0 sur XDA ! 1. Suivez le Tuto sur RSDLite . Vous pouvez télécharger et extraire le fichier de restauration SBF sur and-developpers.com 2. A la fin, votre téléphone doit redémarrer. Si ce n'est pas le cas, ou que vous avez la phrase "boot up the phone manually" dans RSDLite, continuer ce tuto. 3. Débranchez votre M2 et retirez la batterie. 4. Ouvrez le clavier physique et resté appuyé sur la touche "x" tout en insérant la batterie et en le démarrant (pas évident mais faisable :) ). Restez bien appuyé sur la touche "X". 5. Un point d'exclamation avec un petit droid apparait, pressez alors la touche "@" pour ouvrir le menu de "recovery" de Motorola. 6. Utilisez les flêches de navigation du clavier ou les touches "VOL + / VOL -" pour naviguer dans les menus. Choisir "wipe data/factory reset." et valider. 7. Ca va "laguer" plusieurs fois (on relance en touchant l'écran) mais à la fin vous aurez le message "done". Choisir "Reboot system now", votre téléphone redémarre. Soyez patient cela peut prendre plusieurs minutes !!!!! Si cela ne fonctionne toujours pas, vous pouvez modifier votre sbf comme ceci : 1) Téléchargez "MotoAndroidDepacker" (utilitaire pour décompressé et compressé les fichiers SBF) 2) Choisir un fichier stock SBF (par exemple la 2.2 FR) 3) Ouvrir et décompréssé (unpack) ce SBF avec l'utilitaire 4) Renomez "CG66.smg" en "CG37.smg" (Vous allez utiliser l'image de pré-installation comme image de données, les deux sont ext3, mais ont une taille différentes). 5) Utilisez l'utilitaire pour ouvrir le dossier avec les fichiers et reconstruire (repack) le fichier SBF. 6) recommancez l'installation grâce à RSDLite avec ce nouveau SBF !! Modifié 17 novembre 2011 par Alex62 Citer
seb95 Posté(e) 21 décembre 2011 Posté(e) 21 décembre 2011 J'ai parcouru le forum de long en large avant de trouver ce sujet, je viens de planter mon M2 sur le logo M après oubli de wipe data + cache suite à installation de Cyano7, ça m'a bien aidé, merci !!! Citer
goeland33 Posté(e) 14 janvier 2012 Posté(e) 14 janvier 2012 Bonjour! J'ai flashé mon milestone 2 suite à un problème sur le bootloader (il me disait "code corrupt"). J'ai utilisé un fichier sbf 2.2 mais le truc c'est que RSD lite m'a dit de le redémarrer manuellement à la fin du process. J'ai donc débranché mon téléphone comme indiqué mais maitenant il ne veut plus démarrer et il n'est plus reconnu par mon ordinateur. Auriez vous une solution? Citer
Alex62 Posté(e) 14 janvier 2012 Auteur Posté(e) 14 janvier 2012 Je comprends pas pourquoi tu dis " J'ai flashé mon milestone 2 suite à un problème sur le bootloader (il me disait "code corrupt"). " Car on a le bootloader que quand on flash ... S'il ne démarre pas, il ne peut pas être reconnu par l'ordinateur... Quelle ROM avant de flashé ? 2.3.4 ? Citer
goeland33 Posté(e) 14 janvier 2012 Posté(e) 14 janvier 2012 Si tu veux toute l'histoire, j'ai eu un premier pb avec mon milestone qui ne voulais plus booter (il restait bloqué sur le logo de motorola). Je l'ai donc flashé en utilisant la 2.2 fr, ça a très bien marché. Après j'ai fait le con, j'ai voulu flasher mon milestone avec la 2.3.4 et ça a tout fait buguer. Dès que je mettais ma batterie, mon portable s'allumer en mode bootloader et le message "corrupt code" s'affiché. J'ai finalement réussi à le reflasher en utilisant le premier fichier sbf 2.2 fr mais comme j'ai dis, j'ai eu un message me disant de le redémarrer manuellement et j'en suis là. =) Je sais vraiment plus quoi faire à par l'envoyer au sav en priant pour qu'il me le répare... Citer
Alex62 Posté(e) 14 janvier 2012 Auteur Posté(e) 14 janvier 2012 Si tu as mis le 2.3.4 alors refais tout ce tuto complet avec le SBF 2.3.4 (Mise à jour 2.3.4) ca dervait marché. Par contre charge ta batterie avant par un autre moyen (chargeur externe par exemple) Citer
goeland33 Posté(e) 14 janvier 2012 Posté(e) 14 janvier 2012 Ok merci, je vais essailler mais j'ai bien peur que ce ne soit pas un pb de batterie, elle était chargée à 50% juste avant que tout bug. Bravo pour ce tuto! =) Citer
Alex62 Posté(e) 15 janvier 2012 Auteur Posté(e) 15 janvier 2012 Non la batterie c'est juste un conseille en plus car si le flash risque de la vidé et après tu ne peut plus utilser RSDlite ! Tiens nous au courant !! Citer
Mateo97120 Posté(e) 30 janvier 2012 Posté(e) 30 janvier 2012 Bonjour, j'ai essayé les 2 solutions du tuto mais aucune ne fonctionne, je parviens à accéder au petit bonhomme avec le point d'exclamation en appuyant sur x mais après pas possible d'acceder au menu pour vider le cache... Citer
hiroshi38 Posté(e) 2 mars 2012 Posté(e) 2 mars 2012 Bon moi impossible de debricker... J'ai install CM9 et depuis j'ai le boot Logo qui s'affiche puis Black screen... si j'appuie sur X il bloque sur le Boot logo... Possible de debriquer ? Citer
hiroshi38 Posté(e) 13 mars 2012 Posté(e) 13 mars 2012 si c'est bon, j'ai fait avec la touche photo, volume bas et power et bimm bootloader direct ! Citer
slayer03 Posté(e) 15 mars 2012 Posté(e) 15 mars 2012 Est ce que tu te souviens si ta batterie était complètement chargée? Si non c'est peut être pour cela, elle s'est vidée entièrement lors du flash, ça a briqué le téléphone. Et d'après xda un téléphone briqué ne recharge pas la batterie ( http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1544460 ). Si c'est bien ton problème, ton seul moyen est de trouver un chargeur universel, de charger à fond ta batterie, et retenter le flash. Exemple de chargeur : http://www.priceminister.com/offer/buy/18200513/Chargeur-Universel-Pour-Batteries-Lithium-Ion-Chargeurs.html Citer
angeck Posté(e) 15 juillet 2012 Posté(e) 15 juillet 2012 Bonjour j'ai suivi le process, mais hélas en pleine installation mon M2 a quitté le mode connexion et l'installation a plantée. Du coup j'ai essayé de modifié le fichier sbf en remplaçant le CG 66 par 37 de mémoire. Dans le dossier j'ai bien vu qu'il n'y avait plus le 66 et le 37 mais quand je recompile je ne vois pas le 37. J'ai quand même essayé l'installation mais hélas rien à faire j'ai eut droit à un failure durant le process. Je suis donc rendu maintenant à l'étape ou mon M2 est bootloader 70.12 code corrupt. Depuis, rsd lite ne voit plus le M2 je ne peux donc plus lancer la reprise. Je voulais essayer avec 2.3.4 et 2.2 pour voir... Si quelqu'un peut m'aider Citer
