alonzo77 Posté(e) 20 novembre 2011 Share Posté(e) 20 novembre 2011 Bonjour. J'ai installé une ROM sur mon téléphone (CyanoCream Sandwich V2) mais lors du démarrage le téléphone ne demarre plus, il reste bloqué là ou les carrées tournent. Comment dois-je faire pour le remettre en marche car SEUS n'est plus dispo sur le site de SE ? Crdlt. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 20 novembre 2011 Share Posté(e) 20 novembre 2011 Salut alonzo77, As tu bien suivi les instructions d'installation ? En effet, tu dois effectuer plusieurs manipulations. En résumé, tu installes la ROM dans un premier temps, puis tu effaces les données (Factory reset + clear dalvik cache), tu démarres (c'est là que ça bloque, dans ton cas, et donc tu dois suivre le reste des instructions), tu éteints et redémarre en recovery, tu installes le Hotfix1 (ici : http://www.mediafire.com/download.php?5taa6axcuj8j20z), tu effaces les données, tu redémarres ton téléphone qui fonctionnera. Et pour finaliser l'installation (afin d'avoir la barre de notification ICS), tu redémarres de nouveau en recovery et tu installes cette fois-ci le Hotfix2 (ici : http://www.mediafire.com/download.php?p9t5qijoh3yx6vx). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alonzo77 Posté(e) 21 novembre 2011 Auteur Share Posté(e) 21 novembre 2011 Merci. Mais le problème c'est que je ne peux atteindre ma carte SD donc ou je dois mettre les fichiers hotfix1 et 2 ? J'ai réussi frâce a un lecteur de carte SD . Mais toujours le même problème. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bbTGV Posté(e) 21 novembre 2011 Share Posté(e) 21 novembre 2011 en mode recovery, dans le menu mount, tu peux monter ta carte SD Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 21 novembre 2011 Share Posté(e) 21 novembre 2011 (modifié) Salut, Voici les instructions complètes à effectuer. L'idéal, c'est de le faire depuis le Kernel de base (si jamais tu as déverrouillé le bootloader et que tu utilises un autre Kernel que le SonyEricsson, le problème peut venir de là). N'oublies pas d'installer les modules juste après avoir installé la ROM (à l'instruction numéro 5). Vérifies bien d'avoir la version 3 de Clockworkmod recovery, également. Pour le reste, je te conseille de recommencer à zéro en suivant ces instructions à la lettre (si jamais tu as du mal avec l'anglais, fais moi signe je traduirais tout ça). Installation :/!\ For getting this ROM to work' date=' it's very very important to read and apply carefully the instructions, there is almost no chance to brick your phone, but you must apply this instructions. /!\[/color'] If you are installing this ROM for the first time : 1- Reboot into ClockWorkMod Recovery. 2- Backup your current ROM ! 3- Do a Factory Reset/Full Wipe. 4- Go to Advanced and Wipe Dalvik-cache. 5- Install the ROM ("CyanoCream Sandwich (v***).zip"). 6- Do an other Factory Reset/Full Wipe. 7- And an other Wipe Dalvik-cache. 8- Now Reboot... 9- ... and you wil get a Bootloop x) it's normal. 10- Remove your Battery during 15 seconds. 11- Put the battery into your phone. 12- Boot into CWM Recovery. 13- Install the first Hotfix ("CCS (v***) Hotfix1.zip"). 14- And again... Do an other Factory Reset/Full Wipe... 15- And an other Dalvik-cache wipe... 16- Reboot... 17- The ROM work ! But it missing the ICS statusbar layout ! 18- So Reboot into CWM Recovery (for the last time :P). 19- Install the second Hotfix ("CCS (v***) Hotfix2.zip"). 20- Reboot... 21- And now... ENJOY 8D Download : - ROM (v2.0) -> http://www.mediafire...c55x6cwjhojeki5 - ROM [ultra-lite] (v2.0) -> http://www.mediafire...dwdlc9abappdwba - Modules (Flash if you are using Stock Kernel) -> http://www.mediafire...eln1zig38t2aaa4 - Hotfix1 (v2.0) (needed only for the first intall) -> http://www.mediafire...5taa6axcuj8j20z - Hotfix2 (v2.0) (needed only for the first intall) -> http://www.mediafire...p9t5qijoh3yx6vx Modifié 21 novembre 2011 par FrenchKoR Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alonzo77 Posté(e) 21 novembre 2011 Auteur Share Posté(e) 21 novembre 2011 Merci . J'ai enfaite chopé un lecteur de carte mivro SD et j'ai installé une autre ROMpar dessus et ça fonctionne ! Je reessaye avec ta technique FrenchKor et vous tiens au courant. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
