[Résolu] Problème avec ma sd-ext
Bonsoir,
j'ai la Cool3D AceS v5 et j'ai une ext4 de 1 Go mais je n'ai pas assez de place alors que je n'ai pas beaucoup d'appli.
Selon mon recovery, mes partitions seraient mal alignées. Serait-ce la cause du problème ? Comment les réaligner ?
Grâce avec App2SD je les met sur la carte SD mais je n'ai plus de place non plus apparemment.
Espace dispo sur le carte sd : 1.93 Go
Espace dispo en interne : 32 Mo
Quelqu'un aurait une solution ?
Merci.
Salut Toruna,
Je vais cité "Minux" :
Comment aligner mes partitions?
Lorsque tu créé ta partition avec Gparted, par défaut il doit te les aligneés automatiquement (c'est la ou il y a marqué "Aligner sur" et en face Mio que tu laisses par défaut. Elle doivent être toutes les deux créées comme partitions primaires.
pour le sujet : a partir du message #30
http://forum.frandro...od/page__st__20
Regarde tu devrais trouver ton bonheur...
