framework-res
SAlut à tous,
je cherche à changer le logo de ma batterie sur mon mobile, j'ai donc changer les images du framework-res.apk mais je doit changer le fichiers xml correspondant.
Je l'ai donc fais, mais impossible à compiler, comment faut t'il donc faire ? (IL se compile mais fichier du framework original 7mo et aprés modification + compilation 4mo)
UOT kitchen me fait bugguer toutes les touches. En gros sa me les mets comme si j'appuie dessus alors que non. Du coup je veux le faire manuellement mais je comprend pas comment compiler, j'ai du oublier un truc
J'ai choisit mon logo batterie et sa me fais ce bug. Et je suis obliger de décompiler car pour modifier un fichier xml il faut decompiler.Et je susi obliger de changer un fichier xml
Edit: EN faite il faut decompiler, changer les fichiers, compiler et ensuite mettre les fichiers changer dans la version originale. Et pour finir mettre le fichier ressource qui est a la racine dans l'original mais en compression a 0%
