[ROM] Elitemovil Skate 2.3.5 (Kernel OC) [GB_THU_P743V1.0.0B01]
jp33
Elitemovil Skate 2.3.5 [z3] du 24/11/11
Voici une nouvelle Rom proposée par Elitemovil (bien connu pour ses Roms Blade) de HTCMania basée sur la version officielle ZTE unbranded 2.3.5 [GB_THU_P743V1.0.0B01], modifiée pour augmenter ses performances, l'ajout des scripts Darktremor pour le support de APP2SD, Kernel OC du 23 Novembre, support du swap mémoire, des partitions ext4, autonomie augmentée, fix du Bluetooth (swap 128/256 nécessaire pour augmenter les performances en utilisant la mémoire virtuelle dans certains cas)
- Android 2.3.5 (ZTE)
- Kernel 2.6.35 OC 1'037 Ghz (Mod Tweaks)
- Alarm with locked screen
- Power Widgets included
- Libraries (Updated)
- ASD2GUI (Updated)
- MMS (Zte)
- NoFrills CPU (OC) (Updated)
- ZTE Dialer (Zte)
- Contactos (Zte)
- Docs To Go
- ICS Clock
- Market
- Taskmanager
- File Manager (Updated)
- Launcher
- Youtube
- Radio FM (Zte)
- K-9 Mail (Updated)
- Navigation
- SuperUser (Updated)
- Google Translator (Updated)
- Maps (Updated)
- HuaweiBackup
Installation:
  • Bootez sur le recovery ClockWorkMod
  • faites un Wipe data / factory reset
  • faites un Wipe cache
  • faites un advanced / Wipe Dalvik Cache
  • si votre batterie est chargée à 100%, faites un Wipe Battery Status
  • si vous n'avez pas de partition ext3 (non obligatoire pour le fonctionnement de la Rom) sur votre carte SD, voici la marche à suivre:
    • faites une sauvegarde du contenu de votre SD
    • dans le menu du recovery, faites Advanced / partition SD Card/
    • choisissez 512MB ou 1GB et 128MB ou 256MB pour le Swap
    [*]rebootez sur le recovery
    [*]raccordez le cordon usb à votre PC
    [*]allez dans mounts and storage / usb storage /
    [*]copiez la ROM non décompressée à la racine de la SD card
    [*]choisissez unmount
    [*]choisissez install zip from sdcard / Choose zip from sdcard /
    [*]sélectionnez la Rom que vous avez copié
    [*]validez par Yes
    [*]choisissez reboot system now
    [*]laissez le téléphone terminer son démarrage
Fin de l'installation:
Important: une fois le premier boot terminé, redémarrer votre téléphone.
Enfin, pour finir l'installation:
  • lancez NoFrills CPU et sélectionnez les paramètres suivants:
    • vitesse mini 245Mhz
    • vitesse maxi 883Mhz (ce sont des paramètres de base)
    • Governor: Smartass2
    • IO: sio
    [*]Une fois sur votre page d'accueil de Launcher Pro, faites menu / preferences / restore backup / yes pour optimiser ce dernier.
Download:
Rom z3 (128/256 SWAP nécessaire) [24/11/11]
MD5: 647f7eec3811b60ffe777e257c1dc87b
Nouveau kernel ZTE [13/12/11] Mirroir
Update:
  • Drivers graphique
  • Drivers BlueTooth
  • Capteur de proxilité
  • OC limité à 998Mhz
  • nouveaux governors: Lazy, Intellidemand et Lulzactive. (consommation améliorée et meilleure performance)
Modifié par jp33
Merci jp33 pour nous faire partager cette ROM.
bart143b, qu'entends-tu par :
il est bourré de bug même en faisant un full wipe
Hormis cela, cette ROM possède une chose qui attire mon attention, le kernel. En effet, on commence à voir les kernel 2.6.35 du Skate modifiés et là, je serai curieux de voir l'effet sur ma config' actuelle... (CM 7.1 v3.0)
Modifié par FuraX51
moi je les installée et réinstallée plusieurs fois en faisant bien sur un full wipe avant chaque installation
mais j ai toujours le même problème avec cette rom :
- En activant le wifi, il freeze puis redémarre au bout d'un certain temps entre 2min, 10min bref c'est aléatoire
- Au cours d une installation ou le lancement d une application il freeze et redémarre mais c'est aléatoire aussi !
-l'ovairclocking, ni panse même pas, au bout d'un certain temps 2min environ freeze totale puis redémarrage
je vais retélécharger la rom parce que si il n y a que moi qui a ses foutus bug c'est que la rom que j ai doit être corrompu
Modifié par bart143b
C'est bizarre les problèmes pour bart143b.
Les retours sont généralement positifs...
Après, à voir je n'ai pas testé car la v3.0 de CyanogenMod pour notre Skate je la juge, meilleure.
Modifié par FuraX51
Question qui va paraitre sans doute stupide aux spécialistes
J'ai installé cette rom sur 2 téléphones dans ma famille car elle est simple et marche bien, problèmes mon petit fis avec ses vidéos, ses jeux sa musique à une carte trop petite 2G0 je voudrais tout transférer sur une 8 ou 16 mais je ne voudrais pas me refarcir toutes les installations d'applis à "la main", je sais faire un back up, sauvegarder les applis mais après je fais comment pour les remetttre sur la nouvelle carte sans me compliquer la vie
J'ai suivi pile le tuto complet donc je pense qu'il y a une partition et c'est pour ça que j'ai peur de faire une connerie
Edit j'ai fais ça
Modifié par Dede17
moi, je dis ça, je dis rien ....
Donc vérifie d'abord le nombre de partition de ta SD ...
En plus, on s'en tape, ça n'impacte que les applications éventuellement déplacées ...
Modifié par jp33
Peut être pas obligatoire mais je l'ai fait.!!!
Mais comment vérifié le nombre de partition?
Je viens de regarder sur le mien avec une carte de 16 Go je ne vois qu'une partition de 14,2 GO et j'ai fait la même chose sur le sien
il faudrait savoir: tu l'as fait ou pas ??????
Ensuite, il faudrait arrêter l'alcool ou s'acheter un cerveau, au choix !
Comme tu es fainéant, tu as laissé la SD dans le téléphone. C'est très confortable .... sauf que lorsque tu passes en mode lecteur de disque, ton téléphone n'affiche plus que la deuxième partition, normal que tu n'en vois qu'une.
D'ailleurs, juste pour rire, tu as fait comment pour créer la partition ext (parce des fois, vous faites peur ...). Tu as droit à une seule réponse et elle commence par recovery et se termine par custom ... sinon, c'est le fouet ....
Colle la SD dans un lecteur usb ou un adaptateur SD, tu vas la voir, ta partiton (ou du moins en entendre parler) ... ou pas ...
Ceci dit, comme déjà dit, on s'en tape le coquillard, l'installation manuelle aurait déjà réglé le problème (quitte à sauvegarder d'abord l'ensemble des applications sur la SD)
Sur 4 skate que j'ai acheté pour moi mes enfants et petits enfants j'ai fait la même chose à savoir scrupuleusement le tuto complet de cette page même ce qui n'est pas obligatoire et les 4 marchent donc ça va bien.
Mon probleme c'est que un de mes petits fils n'a qu'une carte 2 go et je veux lui mettre à la place une 8 Go.
Je viens d'enlever la carte mini sd de mon téléphone et mis avec un adaptateur sur mon ordi avec windows 7 ma sd carte me dit capacité 14,2 go espace libre 10,6 espace utilisé 3,54 pour une 16 go donc la même chose que quand je la branche avec le cordon usb ni plus ni moins, par contre j'ai un élément qui me dit 0 octets d’occupé et capacité 0.
Qu'appelles tu installation manuelle (je sais j'ai encore les brumes de noel) Ca veut dire pour mon petit fils avec 2 go je copie le contenu sur une 8 GO et ça va marcher sans rien faire d'autre? ou il faut que je refasse l'opération non obligatoire pour partitionner ma nouvelle carte.
C'est pas clair mais as tu compris mon soucis? Merci de ton aide j'ai l’impression que je m'em...erde avec un problème simple
souffle sur les brumes, parce que la partition ext, elle n'arrive pas toute seule contrairement à ce que tu sembles croire (et, crois moi, vu la manip, c'est une démarche volontaire).
Je comprend mal que tu ne t'en souvienne pas .... ou alors, il n'y en a pas. Auquel cas, la recopie suffit.
Tu redémarres, tu sauras très rapidement s'il y a un soucis (sauf que ça ne changera pas grand chose, il terminera le boot quoi qu'il arrive).
  • 5 weeks later...
Vous pouvez mettre le programe dans un autre sever svp par ce que nous ne pouvons pas accéder a Megaupload ?
personne n'a accès à Megaupload ...
tant que l'auteur n'aura pas réuploadé ailleurs, il vaut mieux oublier cette Rom ... de toute façon, il y a bien mieux.
question idiote, a quoi sert le partitionnement?
à réserver de la place sur la carte SD pour les applications sans que cette manipulation gêne l'accès aux données depuis un ordinateur (quand on "monte" la carte SD, seule la partition des données est visible .... ce qui rend d'ailleurs inaccessible les applications qui sont sur la partition ext ...)
ca change quoi d'avoir un externe 3 ?
pas externe 3, ext3, c'est du Linux, c'est comme ça ...
la mémoire interne est la mémoire interne, point barre.
la partition ext3 permet juste de pouvoir déplacer (avec tous les inconvénients qui en découlent ... mais aussi l'avantage énorme du gain de place) les applications sur la SD de manière automatique.
  • 8 months later...
j'ai installer cette rom et me voila bloquer sur le droid vert ,
PS: j'avais repartitionner la mémoire en suivant le tuto pour l'instalation de la rom atomic blue v1 http://wiki.frandroid.com/wiki/Repartitionner_son_ZTE_Skate_/_Staraddict_par_TPT, rebrique
Flash d'un téléphone fonctionnel d'origine
avec la 1é option:système de 150Mo, 35Mo de cache, 255MB de données(md5 verifier et aprouver)
que doit-je faire?
merci d'avance
