[RESOLU] Clockword inaccessible depuis s-off
HELP !
Depuis manipulation de mon Désire pour le rendre s-off, quand je démarre en recovery,et que je valide l'option recovery dans le menu je boucle sur le joker et le menu du recovery sans jamais accéder à clockword.
J'ai du de rater quelques chose ??
Merci de vos conseils
Tu as ce type de message d'erreur ?
E:can't open /cache/recovery/log
E:can't open /cache/recovery/last_log
=> se règle avec la commande : fastboot erase cache
voir le tuto sur le site alpharev :
1) Nandroid backup in recovery.
2) Verify the MD5SUM of the file you downloaded against the one in the table.
3) Flash HBOOT with your phone in fastboot mode (Back+POWER) -> 'fastboot flash hboot bravo_alphaspl.img' (change into the correct filename for the HBOOT you downloaded)
4) 'fastboot reboot-bootloader'
5) 'fastboot erase cache'
6) Boot recovery, wipe everything and restore.
Titioz
Bien vus, ou cela PEUT venir aussi EVENTUELLEMENT d'une partition ext mal alignée :D
J'ai résolu mon problème avec une solution puis j'ai ré-eus le problème 2 semaine après résolus avec l'autre solution et la finalement ca marche depuis 1 mois ou 2 ^^
Merci de votre aide, incident résolu après réinstallation de 4ext recovery updater 2.1.4 plus un logiciel
"busybox installer".
En fait 4ext recovery updater à pris la place de wordclock, je peux maintenant refaire les partitions en particulier ext4 pour installer nouvelle room :P :P
