bonjour.
je possède deux matériels sous Android et chacun présente le même problème :
j'ai une tablette (noname chinoise) qui a pour adresse 192.168.1.19 (adresse affectée lors d'une connexion sur une livebox orange dans ma résidence). à mon bureau, j'ai une freebox. impossible de passer dans l'adressage de la freebox (192.168.0.x). bien qu'ayant forcé l'adresse 192.168.0.101, 192.168.1.19 apparait toujours. avec un cable, j'arrive à me connecter.
à l'inverse, j'ai initialement connecté mon téléphone HTC Wildfire sur la freebox. impossible de la connecter à la livebox (même en choisissant DHCP).
sur PC, on a la commande c:\>ipconfig /renew
existe-t-il l'équivalent sur Android ?
merci de vos contributions.
Posté(e) (modifié)
Tu peux paramétrer une ip fixe sur android dans les options. (d'ailleur l'as tu fais pour être connecté en .19 ?)
Mais tu peux toujours changer l'adressage de ta freebox en 192.168.1.x tout en conservant le dhcp ? (ca résoudrait peut-être ainsi le problème pour ton htc)
Sinon tu associes l'adresse MAC de ta tablette à une ip fixe ?
192.168.1.19 sur la tablette qui fonctionnerai chez toi et au boulot, la même chose pour ton tel... en .18
Modifié par T!b
Posté(e) (modifié)
merci pour ta réponse mais je ne peux pas modifier l'adressage de la freebox, nous sommes plusieurs connectés sur cette tranche d'adresse, y compris des webcam de videosurveillance.
concernant la modif de l'adresse de la tablette, elle n'en veut pas. même lorsque je la mets en DHCP, elle reste en 192.168.1.19
c'est ça que je voudrais reseter.
Modifié par latoufette
Posté(e) (modifié)
Mais ou est ce que tu vois qu'elle reste en .19 si elle ne peut pas se connecter à la freebox ?
L'ip n'est assignée qu'à la connexion. Si tu n'as pas mis d'ip fixe sur la tablette et que la box est en dhcp cela devrait théoriquement passer ?
Modifié par T!b
Posté(e) (modifié)
en fait, elle semble se connecter.
je m'explique :
elle affiche
wifi connecté à netgear
dans paramètres wifi netgear, de la tablette, je lis
état connecté
sécurité WPA/Wpa2...
intensité du signal : bonne
vitesse de connexion : 54 Mbps
adresse IP : 192.168.1.19
mais sur la page d'accueil, j'ai no network
et pas de connexion internet possible
sur le routeur, j'ai établi une liaison 192.168.0.100 à l'adresse mac de la tablette (j'ai décoché use static IP).
j'ai l'impression que lorqu'ils ont chopé une adresse de connexion, ils ne changent plus.
Posté(e) (modifié)
Okey. Donc la tablette se connecte bien avec l'adresse 192.168.1.19 (bizarre tout de même ce n'est pas la même plage...)
Attends, netgear, tu as un routeur derrière ta freebox donc ? C'est lui qu'il faut paramétrer. Et désactiver le mode routeur de la fbx...
Non non l'ip n'est pas statique sous android sauf si tu le précises.
Je me connecte à ma bbox, une neufbox et une freebox sans problèmes. Ce qui est enregistré c'est le mode de cryptage et la clé correspondante.
L'adresse ip est donnée par la box...
Modifié par T!b
Posté(e) (modifié)
rien n'y fait (statique, dynamique, adresse mac avec réserve d'ip sur le routeur...)
j'ai l'impression que cette IP est gravée en dur dans le système.
faut que je trouve l'équivalent de la commande PC c:\>ipconfig /renew
Essayes toujours de supprimer les données de l'application stockage des paramètres, je crois même que Titanium Backup te permet de supprimer celles du wifi en particulier, à vérifier.
avec le cable, je viens de telecharger Network Info II.
il me donne l'adresse IP 192.168.0.52
lorsque je vais sur wifi, il me dit qu'il se connecte et me donne :
IP 192.168.1.19
Gateway 192.168.1.1 (les données de la livebox !).
je fais ça comment ?
en tout cas, c'est sympa de m'aider ;-)
Mais tu te connectes sur la freebox ou à un routeur derrière la freebox ? j'ai du mal à comprendre. Netgear c'est bien un routeur non ?
Tu te connectes en wifi au routeur et par cable sur la freebox ?
Pour supprimer les données tu vas des les paramètres > paramètres des appli > stockage des paramètres > effacer les données
bon finalement, j'ai lu au hasard d'un autre fil : "pense à appuyer sur menu...".
et la, miracle, paramètres wifi, menu, options avancées... je retrouve mon adresse 192.168.1.19, le gateway 192.168.1.1...
yapuka changer ici et... ça marche !!!
en tout cas, merci pour vos contributions !
