denverseb Posté(e) 9 décembre 2011 Posté(e) 9 décembre 2011 Bonsoir, Voici ma grosse galère, Ce matin j'ai retrouvé mon désire bloqué, après un redémarrage il m'indique que ma sd est vide et nécessite un formatage. Je le connecte sur l'ordi, impossible car l'option n'y est plus... A contre cœur, j'essaye de la formater avec le tel, impossible "état du support ext inconnu"... Je passe au moyen intermédiaire, mode recovery... je tente de monter sur l'ordi. Le disque apparait, mais après formatage je n'ai plus que 30 Mo au lieu de 4 Go.... Rien de mieux avec TestDisk et GParted... Je sais pas quoi faire de plus, quelqu'un a une idée? Merci
denverseb Posté(e) 10 décembre 2011 Auteur Posté(e) 10 décembre 2011 Je viens d'essayer, Partition Wizard ne reconnait que 30 Mo...
denverseb Posté(e) 10 décembre 2011 Auteur Posté(e) 10 décembre 2011 Pas vraiment, à chaque connections je dois reformater pour accéder à la carte. Quand celle-ci est formaté, je peux y accéder. J'ai essayé de le faire sur une autre tel HTC, le problème est le même. Je crois que je vais pouvoir aller acheter une nouvelle micro sd....
Invité Nyto Posté(e) 10 décembre 2011 Posté(e) 10 décembre 2011 oui je crois aussi :emo_im_undecided: je vends une 16Go classe 6 si tu veux :) ^^
denverseb Posté(e) 10 décembre 2011 Auteur Posté(e) 10 décembre 2011 Merci, mais je vais aller rapidement en acheter une cette aprm. Je pense prendre un support usb avec pour essayé un "hard formatage", c'est à dire formater une sd et introduire rapidement celle qui pose problème... réponse demain... :unsure:
sebrider Posté(e) 11 décembre 2011 Posté(e) 11 décembre 2011 Salut, essaye avec un lecteur de carte dédié (non téléphone) de faire cette manip' pour tenter de reparer ta sd, ne sait on jamais ^^ Préparation de la SD : Prévoir 15min env 1 ) Taper "Touche Windows" + "R" simultanément puis taper "cmd" 1 bis) Si le 1) ne fonctionne pas : Dans Démarrer, Rechercher, taper « cmd » D’un clic-droit sur cmd.exe, cliquer sur Exécuter en tant qu’administrateur (Run as administrator) Taper les commandes suivantes, en validant à chaque fois par Entrée. Un message de réussite apparaît entre chaque commande. Lancer l’outil DiskPart avec la commande diskpart Identifier la clé USB avec la commande list disk Sélectionner la clé USB avec la commande select disk XX (XX étant le numéro du disque représentant la clé) /!\ ne pas se tromper de disque /!\ clean create partition primary format quick FS=FAT32 assign exit
denverseb Posté(e) 11 décembre 2011 Auteur Posté(e) 11 décembre 2011 Lut, Avec un lecteur de carte dédié, la carte est introuvable... Je comprend pas comment j'avais 30 Mo avec le téléphone... Sinon, diskpart ne trouve pas la carde sd. Donc je pense que cette fois ci la sd est morte :mad: . J'ai essayé aussi avec un échange de carte pendant un formatage, ca n'a pas pas marché aussi. En tout cas merci pour ton aide!!
