Le market crashe systématiquement
Bonjour, j'ai un HTC desire root avec CM7. Depuis plusieurs semaines, je ne peux plus rien faire sur mon mobile, à cause du market qui plante dès que je veux installer une application.
Au début, après avoir flashé la rom ou la dernière version du market, je peux y accéder et visiter le market, voir les détails des applications, mais dès que j'en installe une et que je clique sur "Accepter et télécharger", j'ai l'erreur :
"Fermeture soudaine de l'application Market (du processus com.android.vending). Merci de réessayer."
J'ai tout essayé, j'ai fait toutes sortes de wipes, factory reset, format datas, systemcache, etc. en vain. J'ai essayé avec plusieurs versions du market, et toujours le même résultat.
Et donc depuis plusieurs semaines, mon portable est inutilisable, aucune app, juste bon pour téléphoner :-/
Je me demande si mon seul recourt est de changer de mobile ? Oo
Ou bien avez-vous une solution à m'apporter ? Je ne sais pas comment on fait un vrai backup d'usine, avec Sence, vu que j'ai mis Cyanogenmod dessus.
Merci pour votre aide.
Sur cm7, tu as normalement un fichier /system/etc/init.d/06montdl.
Tu peux vérifier qu'il y a notament cette ligne :
mount -o bind /data/local/download /cache/download
s'il il n'existe pas tu crée le répertoire /data/local/download
et tu redémarres le téléphone
/cache est trop petit avec un hboot en cm7r2, si c'est bien ton souci, ça devrait le régler.
Titioz
PS : sinon, la solution que j'utilise (il faut une partition en ext sur la SD), j'ai remplacé dans 06montdl :
if [ $CACHESIZE -lt $NEEDED ]
then
fi
par
then
if [ ! -d /sd-ext/market ]
then
mkdir /sd-ext/market
fi
mount -o bind /sd-ext/market /cache/download
fi
Modifié par Titioz
Il y a aussi ça pour le problèeme de cache trop petit :
mkdir /mnt/sdcard/market-download-cache
su
cd /cache
mv download download.bak
ln -s /mnt/sdcard/market-download-cache download
ls -ahl
Mais je trouve ça bizarre que ça plante comme ça. Tu as des Force Close quand tu cliques sur Accepter et Télécharger
Modifié par sydbarrett55
Si tu as des difficultés sous Android, fait tes manips sous Windows :
tu peux utiliser par exemple Android Commander pour transférer tes fichiers entre android et Windows.
Bien sûr, les partitions Android doivent être montées en écritures pour y effectuer des modifications.
Donc démarre ton Desire sur le recovery et monte les partitions si tu as des problèmes en étant sous Android.
Titioz
J'ai installé Android Commander.
Quand je boot en recovery, je vais dans - mounts and storage
J'ai monté
/system
/data
/cache
/sd-ext
Mais Android Commander ne détecte aucun appareil :-/
Sinon, si le problème vient des customs mtd, est-ce qu'il est possible d'enlever ça pour revenir à ma mémoire d'origine ?
Thx.
