PC ne voie pas le HTC ni la carte SD
HooliDoc
Bonsoir a tous ,
J'ai aujourd'hui (ou plutôt depuis que j'ai ce tel) encore un problème (ca n'en fini pas) mon PC qui est sous Vi[color=red][b]sa[/b][/color] nevoie absolument pas le HTC Hero je connecte avec le câble USB la petite LED du téléphone devient orange mais ensuite rien ! Le pire c'est que même quand je retire la carte SD et je la met dans l'adaptateur puis je l'insère dans le PC la aussi rien ce passe (mon ordi reconnait d'autre cartes mémoires ) j'ai installez HTC Sync mais il ne voie pas le HTC non plus et le HTC ne voie pas le HTC Sync aussi (c'est donc réciproque :) ) Personnellement ce téléphone commence vraiment a m'agacer mais j'aimerais tout de même résoudre le problème donc merci de votre aide !
Cordialement ,
Essaye de formater ta carte mémoire avec ton tel (paramètres - stockage du téléphone et carte sd - formater la carte sd), si ca marche, quand tu connecte ton tel en usb en haut de ton ecran d'accueil (dans la barre de notification ) tu as un icone usb tu vas dessus, et tu choisis "monter".
Normalement ta carte sd apparait sur ton ordinateur.
Si ton téléphone ne trouve pas ta carte sd et ton pc non plus, c'est peut être ta carte qui est déféctueuse, à ce moment essaye de trouver une autre micro sd pour voir si ça marche avec la nouvelle carte.
Mon téléphone vois la SD mais pas le PC dailleur je viens d'essayer de connecté mon téléphone a un autre PC sous XP celui la dit que "le périphérique USB n'est pas reconnu" . Je n'en peu plus avec se téléphone (Ce PC ne vois pas non plus la SD) . Je comprend plus rien :(
Trois questions basiques :
- Est-ce que c'est la ROM constructeur sur ton Tel ?
- Est-ce que tu as téléchargé la DERNIERE version d'HTC Sync
- Est-ce que tu as essayer de monter ta SD en disque amovible quand ton tel est connecté au PC (USB Mount, dispo sur le market le fait très bien) ?
Question subsidiaire (on ne sait jamais, en info il arrive régulièrement qu'on alles chercher les causes de problèmes très loin pour des problèmes qui sont en fait basiques) :
- Est-ce que tu branches d'autres appareils en USB sur ton PC ? (C'est peut-être tes ports usb qui sont défaillant, ça m'est déjà arrivé, Après que XP ne connaisse pas le Hero, ça ne me surprend pas plus que ça, la base de drivers de XP n'est peut-être plus mise à jour par microsoft)
-Il me semble avoir la version constructeur .
-Pour la version de HTC Sync je sais pas .
-J'ai essayer sauf que USB Mount me dit : "Please connect your phone to USB first " alors qu'il est connecté au USB
J'ai essayer sur 2 PC un vista sur le quel il vois pas ni la SD ni le téléphone et sur un XP qui me dit que c'est un périphérique inconnue et qui ne vois pas la SD (quand je la branche avec l'adaptateur directement dans le PC) :(
Ou alors le cable usb... J'ai eu pas mal de problèmes de reconnaissance du téléphone car mes cables marchaient mal avec le téléphone mais correctement sur des disques externes. De plus, je n'ai jamais réussi a faire détecter mon téléphone en passant par des hub usb.
J'ai eu un truc un peu comme ça à une epoque.
Le PC ne reconnaissait plus le tel, meme plus comme simple peripherique USB (sans HTC sync). Il n'y avais donc pas de possibilité de monter quoi que ce soit, vu que c'etait comme s'il n'etait pas branché, bien que la batterie se rechargeait.
J'ai essayé un autre cable, un autre ordi et pareil. J'ai reformaté et toujours la meme. Puis je l'ai amené là ou je l'avais acheté, on test sur leur ordi.......... Et miracle le tel est reconnu (j'avais pas l'air bete).
Et depuis, il est reconnu parfaitement sur tout les ordi, avec mes differents cables etc.
Essaie de redemarrer et de ne killer aucun processus, prend le cable du chargeur sur un ordinateur qui vient de demarrer on sait jamais. Faut pas désespérer ça va peut etre revenir comme pour moi :mad:
Moi c'est un peu différent. Mon PC sous Vista ne reconnait mon Hero et la carte SD que quelques instants et puis plus rien. Alors que sous mon Eeepc XP, le Hero est tout le temps présent dans l'arborescence.
Je n'ai jamais réussi à trouver une solution.
