TABLETTE ANDROID TACTILE NEW DESIGN
Tout d'abord, désolée si je ne suis pas au bon endroit pour poser ma question. Ma seule excuse sera d'être nouvelle sur ce site...
J'ai reçu une tablette ANDROID 2.2 NEW DESIGN en remplacement de la WM8650 bloquée après un mois de vie. Mais ce site internet Téléshoppingdiscount ne m'a livré que la tablette sans aucun accessoire. Depuis un mois je les relance, mais ils restent sourds à mes mails. Impossible donc de la tester.
J'ai cherché dans qq grands magasins et sur internet, mais je ne trouve pas de chargeur que je puisse utiliser sur ce modèle.
Quelqu'un pourrait m'aider ?
Un grand merci d'avance.
Salut ! Mci pour ta réponse.
Oui j'ai essayé de charger par le port USB, mais je n'ai pas réussi. Et Chinaphonehouse que j'avais interrogé et qui m'avait conseillé de venir sur votre forum, m'avait dit que ce n'était pas possible par le port USB.
Saurais-tu où je pourrais trouver un chargeur ? ou aurais-tu une autre solution ?
Bonjour, il faudrait voir la taille de la sortie mais je pense qu'il faudrait que tu t'oriente sur ce genre de chose :
http://www.conrad.fr...52532_52406_FAS ou sur ebay
http://cgi.ebay.fr/A...5#ht_2510wt_903
http://cgi.ebay.fr/Alimentation-universelle-3-a-12V-600mA-compacte-haut-rendement-6-adaptateurs-/250889570127?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_ElectroniqueComposants&hash=item3a6a2f074f#ht_651wt_903
En esperant avoir pu t'aider.
Modifié par xender27
essaye de voir si tu peux en avoir en supermarché ou magasin de bricolage, au moins si ça ne marche il pourront peut etre te le reprendre.
réessaye avec le site internet ou tu l'a acheté car il n'est pas normal qu'il ne fournisse pas les accessoires de la tablette.
Bon courage
Si le site ne veux rien lacher tu peux aussi t'inscrire sur des forums comme lesarnaque.com ou des personnes plus compétente que moi pourront surement t'aider a résoudre ton litige.
  • 1 month later...
Bonjour et meilleurs vœux à tous !
Voilà, j'ai enfin reçu le 13/01 le chargeur pour ma tablette tactile androïd 2.2 New Design (7pouces). J'ai bien chargé la batterie pdt 4H30 (voyant rouge devenu bleu). Quand je l'ai allumée, RIEN : sauf un petit bzzzz et l'écran reste noir. J'ai fait un reset. Tjrs rien. Of course, le site Télésh Disc ne répond pas. De plus, il semblerait qu'il n'existe plus depuis le 15/12/2011. Je pense que l'ultime solution serait de faire une restauration. Quelqu'un aurait un lien pour le firmware de cette tablette SVP ? ou une autre solution (à part la jeter à la poubelle..) C'est le modèle que j'ai reçu à la place du WM8650 ; les différences que j'ai relevées : enceintes SRS stéréo intégrées (les haut-parleurs ne sont plus sur la tranche) prise LAN et USB 2.0 en direct, batterie 2400 au lieu de 2200. On peut retrouver le même article sur BAZABEE. D'ailleurs quand je clique sur "historique des commandes" sur la facture reçue par mail de TéléSh Disc. j'arrive sur le site BAZABEE... Qu'en pensez-vous ?
Un grand merci d'avance pour votre aide.
Cdlt
C'est cette tablette : http://www.bazabee.com/fr/tablette-android/109-tablette-tactile-android-nouveau-design.html ?
Processeur : CPU 800 MHz
Système d'exploitation : Android 2.2
Mémoire vive : RAM 256 MB DDR2
Mémoire de stockage interne : 4 Go NAND Flash
Ecran Digital LCD 16/9 7" tactile résistif (Ecran 2 points "Multi Touch" (fonction ZOOM avec 2 doigts))
Résolution: 800 x 480 pixels
Enceintes SRS stéréo intégrées
Web cam 1.3 MPh
Prise LAN et USB 2.0 en direct
Lecteur de cartes Micro SD jusqu'à 32 Go
Support externe 3G WCDMA / TD-CDMA / CDMA2000
Sortie Casque / entrée Micro
WIFI intégré 802.1 b/g Certifié®
Accessoires :
Chargeur secteur 220 V - Batterie Li-Ion longue durée 2400 mAH 7.4 V
Guide utilisateur – adaptateur secteur
La difficulté pour trouver un firmware c'est qu'on ne connait ni la marque ni le processeur...
Edit: http://www.slatedroid.com/topic/20864-rom-universal-modroid-v8-based-on-151-by-wicknix/
Essayes peut être ce firmware, la MID V7 me parait proche de ta tablette niveau caracteristiques...
Modifié par Toss95
As tu essayé d'installer le firmware que je t'ai proposé? Aparrement il est compatible avec pas mal de tablettes:
Not tested on every device, but Modroid should now support these devices (and possibly more)
1=Maylong M-250
1=MID V7 7"
1=InterToys NL Tab 7"
1=MID E18 7"
1=M009S Green LED 7"
1=TomTec Tablet 7"
2=M009S Blue LED 7"
2=Generic Netbook 7"
2=Epad GW-70 7"
2=MIDV7 Blue LED 7"
2=WinPad-C07 7"
3=M003S 8"
3=Innovatek MID 8"
4=PC-802 8"
5=BLY-806 8"
5=VIA WM8650 8"
6=M80003W 8"
7=Apex 7"
7=BLY-706F v1 7"
8=MID703 7"
8=ILC PC Tab701 7"
8=KLD-MID701 7"
8=MID710 7"
9=M010S 7"
10=M012S 8"
11=M70007T 7"
11=ViaPad M7 7"
11=VIA WM8650 7"
11=M768A 7"
11=Leader V70 7"
11=Epad GW-707 7"
12=ATF3416-7 7"
13=BLY-706F v3 7"
14=E16 5cun1603 5"
15=ED99 8cun1603 8"
16=E18 7cun1603 7"
17=ED99 8cun8900 8"
18=Ricatech/RATAB10 10"
18=TomTec 10"
19=Epad M009D (added by ohwzo.nl)
20=M013S (added by me)
Pour l'instant je te conseille juste de télécharger la version 11 (Modroid-v11 Lite (1.5.3 firmware)) et d'essayer de l'installer pour vérifier si ta tablette fait partie de la liste...
me revoilà ! j'ai enfin réussi à faire fonctionner ma tablette android tactile New design : les réf sont : android OS 2.2 Kernel 2.6.32 build number V 1.5.1.
Le seul souci c'est l'écran tactile. Sur un forum il est dit qu'il faut dans ce cas-là modifier des infos sur le fichier default.prop.
Je ne réussis pas à l'ouvrir pour le modifier. Comment puis-je fair et que pensez-vous de la méthode préconisée ?
merci à vous !
"...Dans certains cas, lorsque vous avez réussi à flasher le firmware et fait le démarrage tablette Android à nouveau normalement, l'écran tactile peut ne pas fonctionner et ne réagit pas à l'une des entrées tactile facile à utiliser, elle est causée par une puce décodeur tactile différent que vous avez dans votre tablette. Pour rendre cela fonctionnel pour votre tablette, vous avez besoin d'éditer quelques fichiers du firmware. Vous pouvez essayer cette solution :
Pour résoudre le problème d' écran tactile. Il y a deux versions différentes de 8650 comprimés en utilisant différents circuits de décodage tactile - vt1603 & uor615x. Apportez les modifications suivantes aux fichiers de la carte SD avant de flasher ):
1. fichier FirmwareInstall / packages / fs_patch / root_patch / system / default.prop:
trouver la ligne de ro.wmt.touchpannel = 0 et le changer pour ro.wmt.touchpannel = 1
2. fichier FirmwareInstall / env / uboot_env_head, pour les 2 lignes:
setenv touchcodec vt1603 et setenv wmt.io.touch 1: vt1603: 2:800:480
les changer,
setenv touchcodec uor615x et setenv wmt.io.touch 1: uor615x: 0:800:480
Précision : j'ai flashé avec le firmware "7inch VIA8650 06.11.rar M009S" mais je suis rendu compte que la version était V 1.21. et la mienne est V 1.5.1.
Ils disent que le pb d'écran tactile est du à une puce décodeur écran tactile.
Euh.. j'avais oublié de vérifier mais dans le fichier FirmwareInstall/env/ je n'ai pas uboot_env_head , mais env_uboot avec le contenu ci-dessous. Quelqu'un peut m'aider ?? Merci d'avance !!
setenv memtotal 212M
setenv mmcid 0
setenv lpj AUTO
setenv ipaddr 192.168.0.2
setenv serverip 192.168.0.1
setenv gatewayip 192.168.0.1
setenv netmask 255.255.255.0
setenv kernelargs \
setenv bootargs mem=${memtotal} root=${filesystem-NAND_mtd} noinitrd rootfstype=yaffs2 \
rw console=ttyS0,115200n8 lpj=${lpj} ${android_bootargs} ${platform_bootargs} \
quiet
setenv bootcmd \
nandrw r ${kernel-NAND_ofs} 0x1000000 ${kernel-NAND_len}\; \
if iminfo 0x1000000\; then \
run kernelargs\; \
bootm 0x1000000\; \
fi\; \
echo No kernel found
setenv logocmd \
nandrw r ${wmt.nfc.mtd.u-boot-logo} ${wmt.display.logoaddr} 10000\; \
nandrw r ${wmt.nfc.mtd.u-boot-logo2} ${wmt.display.logoaddr2} 40000\; \
nandrw r ${wmt.nfc.mtd.kernel-logo} ${wmt.kernel.animation.addr} 80000\; \
display init force\; \
decompanima -f ${wmt.display.logoaddr2} 0x3000000; \
decompanima -f ${wmt.display.logoaddr} 0x3000000
setenv wmt.display.logoaddr 500000
setenv wmt.display.logoaddr2 550000
setenv wmt.kernel.animation.addr f600000
setenv wmt.audio.i2s vt1603:f1:f2:ff:ff:100
setenv wmt.io.pwbn 100:0:2000
setenv wmt.eth.param 1
setenv wmt.gpi.bat [0:0:00020000:d8110040:d8110080:d8110000:d8110480:d81104C0][1:0:00000020:d8110040:d8110080:d8110000:d8110480:d81104C0][2:1:00010000:d8110040:d8110080:d8110000: d8110480:d81104C0]
setenv wmt.gpo.camera1 1:0:7:D8110040:D8110080:D81100C0
setenv wmt.gpo.wifi 6:1:6:d8110040:d8110080:d81100C0
setenv wmt.gpt.gsensor 3:8:d8110040:d8110080:d8110000:d8110480:d81104c0:83000000:d8110300:8:d8110320:6
setenv wmt.io.bat 3:2:1000:db1:b8b:db1:d7a:d43:d0c:cd5:c9e:c67:c30:bf9:bc2:b8b
setenv wmt.io.gsensor 1:3:4:0:1:1:-1:2:-1
setenv wmt.sys.keypad commonboard:1:rc_1:4:c0_73:c1_72:r0_9e:r1_8b
setenv wmt.pwbn.param 100:0:500
setenv wmt.ui.storage 7
setenv wmt.io.touch 1:uor615x:0:800:480
setenv wmt.bus.i2c i2c0:1:1:i2c1:1:1
setenv bootdelay 1
setenv wmt_ui_hibernation 1
setenv wmt_sys_powerhold 0
setenv wmt.gpo.vibrator 1:1:2:D8110040:D8110080:D81100C0:1
setenv wmt.camera.param 0:0
setenv android_bootargs init=/init
setenv platform_bootargs wmtvo=2:1:24:800:480:60
setenv wmt.display.param 2:0:16:0:0:0
setenv wmt.display.tmr 40000:0:10:46:800:20:10:23:480:10
setenv wmt.display.pwm 0:25:50:99
setenv wmt.io.mxcgsensor 1:3:4:0:1:1:1:2:-1
setenv wmt.vt160x.bat 0:1:10:0
setenv wmt.model.no 7inch_std_vt1603
setenv wmt.io.ts.2dcal 3 -17438 67608023 11859 10 -5362731 80387
