[Question] Igo myway compatible note ?
bonjour,
j'utilisais IGO myway sur mon milestone2 et je souhaiterai l'utiliser sur le note.
petit probleme l'application s'affiche seulement sur 1/3 de l'écran... ce n'est pas beau et pas lisible !
connaissez vous un moyen de l'avoir en plein écran ?
sinon avez vous un autre soft GPS OFFLINE qui marche sur le note ?
merci d'avance !
  • 4 weeks later...
Une astuce que je n'ai, pas encore testée :
Trouver data.gro qui doit être dans "/data/data/com.navngo.igo.javaclient"
4- Utiliser GROconvert pour convertir le fichier data.gro en .zip
5- Ouvrer le fichier .zip et naviguer jusq'au dossier "config\devices"
6- Ouvrer le fichier "sholes.ini" et modifier les valeurs indiquée ci-dessous.
Vous devriez avoir un truc dans le genre :
Code:[debug] adjust_pen_position=0 already_running_assert=0 max_memory=500000000 reserve_memory=500000 vetorender=0 [folders] has_secondary_root=1 secondary_app="/sdcard/Motonav/" secondary_root_path=Motonav [interface] skin="ui_igo_motomobile-2nd" [keybind] x04="PREVSCREEN" xC8="MAINMENU" [map] 3d_max_zoomlevel=300 [rawdisplay] screen_x=480 < Change ça screen_y=816 screen_x2=800 < Change ça aussi screen_y2=442 highres=0 double_screen=0 show_cursor=0 combine_dirty=1 [sound] temp_dir=/data/data/com.navngo.igo.javaclient [tmc-http] enabled=1 [interface] save_checksum=1 tahoma="FrutigerOTS" tahomabd="FrutigerOTS"
Ou une autre méthode :
1. Dé-complier le fichier .pak avec DJ Java Decompiler
2- Modifier le fichier "sholes.ini" dans l'archive "data.zip"
3- Re-compiler le tout avec les donnés modifiées
