message d'erreur system - data - cahe
bonjour
Au démarrage en mode recovery, j'ai un message d'erreur :
E/Can't mount /dev/st16 (no such file or directory)
Filesystems :
SYSTEM: rfs
DATA: rfs
CACHE: rfs
SVP, que dois je faire?
Je suis pret à tout reflasher mais dites moi comment.
(je l'ai deja fait et ca a rie nchanger).
Merci d'avance
salut
je ne sais plus trop, mais je pense que si tu reflash sur une rom propre, ensuite tu reflash sur la rom que tu veux installer
il faudrait plus de précision , quelle rom as tu installer, a partir de quelle rom tu avais avant?...
  • Auteur
Bonjour
J'ai suivi le tuto de cyanogenmod 7 en suivant ce lien
https://forum.frandroid.com/topic/74235-rom-cyanogenmod-72-nightly-spica-alpha-71/
Sauf qu'a la fin des 4 fichiers à flasher, j'ai exécuté ce qu'il fallait pas :::
Depuis une 2.1/2.2:
flash_kernel.zip
rebuild_ubi.zip
Et le fichier pour l'étape 18:
http://bm.zxy.me/kit...om3q_alpha7.zip
Mise a jours 7 (a mettre par le recovery):
Après le flash du nouveau kernel et pour la mise a jours a partir d'une Cyanogen7:
http://bm.zxy.me/kit...ate_alpha71.zip <<< PATCH A APPLIQUER A LA FIN !
---------------------la partie qu'il fallait pas-------------------
Autre package (lisez les instruction!!)
http://bm.zxy.me/kit...mark_blocks.zip
Et je me retrouve avec le message d'erreur depuis même en ayant tout refait ce tuto ou avec un autre one package.
A+
Reflash une rom JH6 proprement avec odin, en appliquant une option de debug only : parameter clear (celle là, seulement celle là et pas une autre sinon c'est la cata). puis Flash un kernel rooté (même tuto) puis une rom en 2.2 (peu importe laquelle, une CM 6 de préférence) et enfin suis ce tuto pour la CM 7, il est mieux fait semble-t-il.
  • Auteur
C'est exactement ce que j'etais en train de faire.
En fait, c'est pas forcement la ROM qui posait problème, mais le recovery qui s'était un peu planté.
En remettant une ROM propre JH6 et surtout après Root seul (LK 2.0.8) ca a refait conctionner le recovery comme il faut.
Ensuite j'ai pu suivre le tuto pour CM7 alpha 2
Tout fonctionne.
Encore merci à toutes et à tous
