Problème root avec Rom 2.000.16
harmine
J'ai essayé de rooter mon Liquid, mais l'écran de mon superUser est noir et l'invité de commande me dit :"error : device not found".
Pourtant j'ai installé les pilotes du Liquid et je l'ai rooté avec le superboot 1.4 que j'ai trouvé sur le forum de Modaco et avec une commande adb. Est-ce que quelqu'un peut m'aider ???
Merci beaucoup
C'est normal que l'écran de SuperUser soit noir puisque tu n'as pas encore dû autoriser une application à accéder à des droits root.
Ensuite, tu as cette erreur en voulant faire quoi ?
Edit: si tu as l'application SuperUser sur ton mobile c'est qu'il est rooté.
bonjour a tous, j'ai le même problème lorsque je veux rooter le téléphone: device not found.
Je suis sous Seven et ma ROM est l'officielle, derniere en date (.16)
Voici ce que je fais:
1- éteindre le téléphone, retirer la batterie.
2- brancher le mini USB du téléphone a l'ordinateur. Attendre l'icone de batterie sur le pavé tactil
3- appuyer sur APN + < + power => mode bootloader
4- sur le pc: éxécuter... => cmd => cd c:\sdk\tools => adb reboot bootloader
et voici ce que l'invite de commande m'indique:
c:\sdk\tools>adb reboot bootloader
* daemon not running. Sarting it now *
* Daemon started successfully *
error: Device not found
c:\sdk\tools
et je coince ici. Quelqu'un aurait une idée?
tapes adb devices
s'il te met device not found, c'est que tu as probablement mal installé le sdk !
sinon, je sais plus s'il faut activer le mode debug ou pas.
juste au cas où, active le, on sait jamais.
