[TUTO] Jouer a GTA 3 avec manette ps3 sur tel/tablette
nask
Je fais un topic car je suis pas sur que tout le monde connaisse .
Oui vous pouvez jouer a GTA III sur votre androphone
ROOT OBLIGATOIRE !
(les tablettes il suffit de brancher par usb mais cette methode étant impossible sur smartphone il faut la connecter en bluetooth mais ce que je vais vous montrer est aussi possible avec votre tablette).
Si vous voulez savoir si votre tel est compatible avec manette ps3
Avec le galaxy s2 téléchargez direct la version payante il est compatible (j'vous le dis parceque j'ai le SII)
Téléchargez sixaxis compatbility checker https://market.android.com/details?id=com.dancingpixelstudios.sixaxiscompatibilitychecker&feature=search_result
Si on vous met un message en anglais comme ça : appear to be compatible c'est que c'est bon
Si c'est compatible go -> https://market.android.com/details?id=com.dancingpixelstudios.sixaxiscontroller&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5kYW5jaW5ncGl4ZWxzdHVkaW9zLnNpeGF4aXNjb250cm9sbGVyIl0.
Lancez l'appli , téléchargez sixaxis pairtool sur votre pc http://www.dancingpixelstudios.com/sixaxiscontroller/tool.html
branchez votre manette ps3 par usb sur votre pc il y a une adresse mac changez cette adresse et mettez celle qui apparait dans sixaxis controller . puis ok et débranchez votre manette ps3 .
Appuyez sur le bouton home(ps) de votre manette ps3 .
appuyez sur start sur l'appli sixaxis controller .
dès que vous voyez client connected : 1
appuyez sur change input method : et clickez sur sixaxis controller
Changez le profil et choisissez pour GTA III -> http://www.mediafire.com/?ko6ldnwd83v7cf2
vidéo a l'appui :
Dans sixaxis controler appuyez sur menu et cliquez sur edit touch profiles et double cliquez sur votre ecran -> load profile et allez chercher le profil (en .map que vous venez de télécharger!)
Voila bonne chance en esperant que ça marche pour vous .Dans gta oubliez pas de régler options->controles direction analog : avec
  • 11 months later...
Dsl d'uper ce topic mais j'ai vraiment cherche de partout, quand je charge le profil dans edit touch profiles, la pas de problémes , je le modifie , je le sauvegarde mais une fois que je fais retour j'ai un message " unsaved changes will be lost.Are you sure you want exit?"
Donc du coup mon profil n'est pas sauvegardé et la manette réagit avec le profil par défaut :(
L'autre solution beaucoup plus simple est de juste connecter la manette au tel avec le câble usb. Bon faut un adaptateur usb otg mais au moins pas besoin de root et ca marche direct.
.... et c'est presque gratuit (pour peu qu'on ait un adaptateur)
  • 8 months later...
