Problème de batterie
Bonsoir,
J'ai acheté une nouvelle batterie, il y a un mois, rien a dire, c'est nickel.
Par contre, depuis quelques jours, ma batterie ne tient plus.
Quand ça marchait bien, j'étais sous la CM7 de tom3q, c'était l'extase, mais je suis repassé en 2.2.
J'ai essayé tout d'abord la version de voku. (La SGM beta4.6) avec le kernel fourni (le voku 1.7) et le dernier yonip.
Puis j'ai essayé la version de sofien (la "miu" style, tout un programme.).
Rien y fait, depuis que je suis passé en 2.2, impossible d'avoir une batterie qui tient, même écran éteint, la batterie se fait sucer le jus (sans mauvais jeu de mot :P) inexorablement.
Dans mon écran d'utilisation de la batterie j'ai :
Veille GSM : 32%
Wi-Fi : 28%
Téléphone inactif : 19%
Ecran : 14%
Systeme d'exploitation Android : 3%
Système Android : 3%
Débranché depuis 10h32min46s (c'est précis ! :D)
Est-ce que vous avez aussi ce genre de problèmes ?
Merci de votre aide ! :D
Par quelle méthode es tu repassé en 2.2 ?
Une instalation propre depuis Odin pourrait peut être clarifier les choses. Il semble que la gestion de la batterie soit défaillante, où alors tu t'es fait refourguer une batterie contrefaite. Où l'as tu acheté ?
Je suis passé par Odin pour repasser en 2.2
J'ai acheté la batterie sur Amazon, je pense pas qu'elle soit contrefaite.
Un calibrage peut être ? Dans ce cas là, tu pourrais me dire la démarche à suivre ? Car j'ai lu quelque part que vider complétement une batterie li-ion pouvait réduire considérablement l'autonomie.
Salut, oui tu peux essayer de la recalibrée, voici la manip':
-Recharger le téléphone éTEINT
-Démarrer dans le recovery, aller dans 'Advanced > Wipe Battry Stats" , redémarrer
-Utiliser le téléphone de façon normale (éviter le wifi, et ne le connecte pas à l'ordi*) jusqu'à extinction du téléphone
* sous peine de fausser la calibration.
Normalement ça devrait être mieux, il faut attendre aussi quelques cycles (charges/décharges) pour que ce soit plus stable/régulier.
Et oui, ce n'est pas bon de faire décharger une batterie à fond, mais il ne faut pas le faire souvent!!
Pour les stats, il faut attendre un peu, d'ou le fait que ce soit bizarre.
Pour tes 89% , c'est pour combien de temps d'utilisation?
Sinon tu verras que vers les derniers pourcentages, ils vont durer looonngtemps, le fait qu'au début il se décharge un peu vite est 'normal'.
On ne pourra qu'apprécier son autonomie après son déchargement complet, son chargement et les observations se feront vraiment à la prochaine décharge.
Sinon tu n'aurais pas une appli qui tournerait en fond de tâche qui s'actualise souvent (fa**book, mail, météo...)
Après environ 7heures d'utilisations.
Mais, il est possible que comme j'ai désactivé le wifi, mon spica consomme moins.
Je dois avoir une application ou une fonctionalité qui me pompe tout ça, je pense notamment à la synchronisation automatique.
Mais je vais quand même tenter le calibrage, ça ne coute rien. La j'en suis à 81%.
Bah, oui mais il s'éteint au bout d'un moment de toute façon quand il est pas utilisé.
Mais là, j'ai tenté le calibrage et je désactive le wifi, c'est pareil, mes % fondent comme neige au soleil.
Je vais essayer de repasser en 2.3 de Tom3q pour voir si ça arrangera les choses, vu que c'est depuis que je suis en 2.2 que ça m****.
chez moi mon gsm est a 52% alors bon, c'est pas si gros que sa.
Tu as quoi d'autre qui utilise la batterie?
Ca m'étonne quand même. Plus de la moitié de la batterie part dans le GSM ? J'ai du mal à y croire. Sinon, j'ai le "téléphone inactif" qui consomme pas mal, c'est quand même un comble !
Tiens si tu veux comparer :
Pour info, je téléphone peu et j'utilise à fond les widget de gestion de l'alimentation, du coup j'active le wifi ou la 3g en fonction de mes besoins.
Je suis sous GB de Tom3q (la version la plus récente).
Modifié par Marco Sokolov
Bonjour tout le monde, j'ai un soucis très similaire donc je pense qu'il est inutile de recréer un poste..
Alors voilà, la jauge de la batterie de mon spica descent par paliers plutôt enormes:
des 90%très vite dans les 70% puis stagne dans la 50ène de % un bout de temps pour passer direct à environ 26%
Après ça passe direct dans les 15%.
A redemarrer le batterie peut retrouver quelques % (2à3%).
Ca a empiré je crois depuis que j'ai effacé les stats de la batterie (suivi les consignes dans plusieurs sujets dont celui-ci)
Moi aussi j'ai une veille gsm qui bouffe la batterie bien plus que le reste (y compris si j'utilise le wi-fi)
Mes questions:
Combiens de fois il faut recharger avant d'avoir des stats fiables?
Ma batterie est-elle en train de ma lacher?
Je ne sais plus trop si j'ai fini la recharge avec le téléphone éteint avant ou après le wipe stats: important ou pas?
Merci.
Utilisation: 3g/données desactivé; très faible utilisation du téléphone.
Pour rappel j'étais en version officielle bouygues 2.1
Version micrologiciel 2.1-update 1; Version bande de base i570exxjc1; Version kernel 2.6.29 root@se-s610 #2; Numero de version Eclair.xxjce
Puis je suis resté une semaines ou deux en Android 2.2.1 (tuto sofien /odin)
bande de base i570exxjd1; noyau 2.6.29.6; mod cyanogenemod-6.1.1-spica-alpha8.4; build k/Criminal.r7
Avant de passer en rom Sofien Android 2.2.2 (tuto sofien)
Version bande de base i570exxJD1; noyau 2.6.32.9; version mod SGM-miui-sofiten-final; build Yonip final rev.04.24 24bpp
Malheureusement, j'ai le même problème.
Seulement pour moi l'autonomie c'est 6 heures (sympa nan?!), après flash avec odin ect... j'en suis arrivé a la concluqion que c'était bien la batterie.
Beaucoup de batterie lâche en ce moment j'ai remarqué.
-_-
Pour la peine j'ai une autre batterie (ça ne vient pas du portable pour moi).
PPbradock
Ah... 6h dur... Je ne me sert pas beaucoup de mons spica et il tiens assez bien la charge: 4 jours mini (à vérifier).
Je regardais sur la baie les batteries spica ("i5700"), j'en ai vu une "2430mAh" mais j'ai du mal à croire que ça puisse être vrai, pas trop envie d'essayer à presque 15€, par contre la boutique j'ai déjà commandé pas de soucis et assez rapide pour un envoi d’Angleterre.
Perso par peur de mettre du générique (en y mettant un certain prix) car 80% des batteries sortent de la même usine.
Bon alors plutôt que de refaire un nouveau sujet je poste à la suite...
J'ai (re)wipe les statspuis rechargé bien comme il faut...
Le pb de palier règlé, autonomie exellente puisque j'ai tenu 8jours et demi sans recharger...
Mon soucis c'est que j'ai du trop décharger la batterie le spica s'allume / s'éteint en boucle quand j'essaie de recharger (l'affichage doit trop tirer sur la batterie qui se décharge trop la batterie entrainant s'extinction...)
Une solution?
  • 3 weeks later...
Avec l'appli Battery Calibration ( https://market.andro...terycalibration ), je monte pour l'instant a 4167mv avec ma batterie d'origine de Spica.
(Batterie EB504465VU / 1500mAh)
C'est d'ailleurs ptet que ma batterie a du plomb dans l'aile car il me semblais que la batterie devais monter jusqu'a du 4400mv ...
... j'vais ptet devoir refaire quelque cycles de dechargement & rechargement et recalibrer la batterie pour voir si j'peux avoir un peu plus
Modifié par Sky-Dexter.
