Neeko Posté(e) 22 décembre 2011 Share Posté(e) 22 décembre 2011 Bonjour, j'ai un Naos, qui tourne sous 2.2, rooté. J'avais l'habitudes de nombreux freezes et ralentissements sur ce téléphone, donc je n'ai pas été surpris quand il s'est bloqué tout a l'heure. Mais en le redémarrant, mis à part le fait qu'il soit extrêmement lent, il ne reconnait plus ma carte Micro SD, et donc impossible d’accéder que ce soit à mes données ou a toutes les applications stockées sur la carte, le téléphone étant toujours extrêmement lent et saccadé. On m'a conseillé un reset, et j'ai vu qu'il y en avait deux types : le soft reset et le hard reset. Mais j'ai vu des informations contraires : d'une part on me dit que le soft reset consiste juste à enlever la batterie pendant quelques temps, et que le hard se provoque en allant dans les réglages, puis retour aux paramètres d'usine, qui supprime tout.(https://forum.frandroid.com/topic/29164-soft-hard-reset/). D'autre part, on me dit que le soft reset est le hard reset du premier site, a ceci près qu'il ne supprime pas les applis, et que la hard reset consiste à taper une série de chiffre sur le clavier (http://www.Lien interdit par l'administrateur/forum/reinitialiser-votre-samsung-naos-ou-teos-hard-reset-t494.html). Quel reset dois-je faire ? N'y a-t-il pas d'autres solutions ? Merci d'avance. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Seb90 Posté(e) 22 décembre 2011 Share Posté(e) 22 décembre 2011 Salut, Un soft reset ne servirais à rien dans ton cas. Le hard reset, qui se fait soit par une combinaison de touches, soit par Paramètres/Confidentialité/Retour aux param. d'usine, est à faire en dernier recours, puisqu'il efface complètement tes données (uniquement celle contenues sur ton tél). Dans ton cas précis, je pencherais pour petite défaillance de la carte. Pour en avoir le coeur net, éteints ton tel, retire la carte SD. Est-ce qu'il déconne encore? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Neeko Posté(e) 22 décembre 2011 Auteur Share Posté(e) 22 décembre 2011 Oui oui, il déconne toujours. Mais ça me parait bizarre que ma carte SD puisse lâcher d'un coup, comme ça, sans choc, sans être sortie. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Seb90 Posté(e) 22 décembre 2011 Share Posté(e) 22 décembre 2011 Si malheureusement, ça peut lâcher sans prévenir... Donc, vu que le tel déconne toujours, tu n'as plus le choix que de faire un retour aux param. d'usine... Attention tu perdra tout sur le téléphone, applis, contacts... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Neeko Posté(e) 23 décembre 2011 Auteur Share Posté(e) 23 décembre 2011 Bah je vais voir, si jamais je peut récupérer mes derniers backups sur la carte, et ensuite je vais flasher tout ça avec une bonne custom, vu que ma garantie vient de se terminer. A ce propos, même si je sais que c'est pas l'endroit, une custom a me conseiller ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Seb90 Posté(e) 23 décembre 2011 Share Posté(e) 23 décembre 2011 Tu as compris, c'est ce qu'il te reste à faire. Pour ce qui est de la Rom celle qui sont les plus commune, Kyorarom et Kyrillos. Il en existe d'autre que je n'ai jamais pris le temps d'essayer... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
