Plusieurs question =)
myrtile
Bonjour :D
Alors voila j'ai mon Hero depuis dimanche mais je n'arrive pas a faire ceci:
===> Transfère des musiques ou images via bluetooth
===> Mettre mes musiques mp3 en sonneries appelant , message ou reveil
===> J'aimerai savoir aussi pourquoi meme si je met en vibreur ou silence quand je raccroche quand j'appelle [color=red][b]sa[/b][/color] me fais quand meme un bip
et encore j'aimerai savoir comment fait ton pour économisée au maximum sa batterie ( application a désactivée ou autre)
Merci si j'ai d'autre question je rajouterai :P
Bonjour :D
Pour ce point, il faut que tu attendes la maj de ton Hero en 2.1 car cette possibilité n'existe pass sous Android 1.5
Bonjour :D
Pour ce point' date=' il faut que tu attendes la maj de ton Hero en 2.1 car cette possibilité n'existe pass sous Android 1.5[/quote']
a moins qu'il passe du coté obscur =D
Tu ne peux pas mettre un mp3 directement en sonnerie. Il faut au préalable modifier le mp3 à l'aide du logiciel Ringdroid que tu trouveras facilement sur le market
Pour économiser la batterie au maximum tu peux utiliser Overclock Widget si ton téléphone est rooté, et également désactiver la géolocalisation : Menu/Paramètres/Localisation et décocher les deux cases
pas en natif sur le hero. des applis existent pour ça, mais à l'époque, ca fonctionnait pas pour les roms en 1.5.
et le BT te sers à communiquer avec d'autres matériels... casque, haut parleur, tout ça tout ça...
j'utilise ringdroid pour couper un mp3 et le transformer en fichier compatible (directement mis dans le répertoire ringtone)...
menu > parametres > son et affichage, après tu désactives les différents bips qui t'embêtent...
et encore j'aimerai savoir comment fait ton pour économisée au maximum sa batterie (application a désactivée ou autre)
a toi de faire tes tests... apres faut faire un mix entre les différents taskkillers, les autokillers, et les applis dont tu ne te sers pas...
bon courage !
===> Mettre mes musiques mp3 en sonneries appelant ' date=' message ou reveil
[/quote']
Et apres je pourrai utilisé en reveil et message ?
Ba il sert a quoi Le bluetooth alors s'il ne fonctionne pas ?
Vous savez comment on accéder au mise a jour?
lier a une oreillette bluetooth ou autre.
tu attends ( derniere date pour la 2.1 ; 22 avril 2010)
sinon tu changes ta Rom' date=' pour ca tout est expliqué dans un post épinglé.[/quote']
Y'a des risques de changé de rom? il sera toujours garantie ?
Tu peux parfaitement mettre un mp3 en sonnerie ou réveil ou autre. Pour cela, tu connectes ton téléphone a ton PC, tu "montes" la carte SD et tu dois y créer un répertoire nommer "media".
Dans ce répertoire, va de nouveau créer un répertoire "audio".
Et pour finir dans ce répertoire, tu vas créer trois autres répertoires séparés :
"alarms"
"notifications"
"ringtones"
Il suffira alors que tu y places les mp3 que tu souhaites en fonction des leurs utilisations. Ils seront ensuite automatiquement proposé dans les listes déroulantes de ton téléphone.
Personnellement, je préfère toujours retravailler les morceaux de mp3 : par exemple en répétant les intros, en emplifiant ou réduisant d'autres sons.
Pour cela, je vous conseille le freeware "Audacity" que vous trouverez facilement sur la toile avec votre moteur de recherche préféré
Nota : pour tester un mp3, tu ne dois pas oublier de débrancher ton téléphone du PC ou encore "d'éteindre" ta carte SD
