Flasher une Tablette eGo 704 ?
Bonjours je viens d'aquerrir une tablette tactile pour les fête de noël et apparemment comme beaucoup j'ai du mal a tourner avec car Android Market ne marche plus donc difficile d'avoir ace au application qui m' intéresse.
Donc je me pose la question peut on flasher cette tablette pour UP l'androide en 2.2 voir sup car a priori le market ne fonctionne pas ou plus su les 2.1. voici les info que je possède
Numéro du modele: MID-7AD
version du micro logiciel: 2.1-update 1
Version du Noyau : 2.6.29 Root Android 2.1
Numéro de build : MID-7AD 1.6a20101111-1
Pour le reste voici les info sur le site marchand.
Système d'exploitation : Android 2.1
Dimensions de l'objet : 190 x 120 x 10 mm
Poids de l'objet : 0.40 Kg
Processeur : Telechip TCC8902 ARM 11
HighSpeed Fréquence Processeur : 720Mhz
Mémoire vive : 256Mo DDR
Stockage interne : 2GB SSD
Stockage Autre : Carte micro SD HC, jusqu'à 32GB (Carte 4GB fournie)
Ecran Taille : 7 pouces
Ecran Résolution : 800x600 pixels
Ecran Type : TFT LCD Tactile Résistif - Multi Touch (2 points)
Ecran Sortie : Mini HDMI 1080p
Vidéo HD Support : Full HD 1080p
Internet Connections : WiFi, 3G (avec clé USB modem 3G compatible)
Internet WiFi : Intégré LAN 802.11
Internet 3G : WCDMA/EVDO
Ports Entrées/Sorties: HDMI, casque 3,5 mm
Port USB: 1x USB 2.0 OTG (On The Go) + raccord USB normal
Lecteur de carte : Micro SD Card HC (Carte 4GB fournie)
Audio : 2w haut-parleur - casque stéréo
Batterie Capacité : Lion-li 3500 mAh
Batterie Autonomie : 5h surf 3G/WiFi, 6h lecture vidéo, 8h musique Input : AC100-240V 50-60Hz
Output : 5V 2A
Langue : Multilangue
Langue par défaut : Français
Clavier : AZERTY
Alors c'est grave docteur?
