Comment partitionner sa carte sd zte blade
Je voudrais changer de carte sd mais sans succès.
Pourriez-vous m'aider?
Meilleurs voeux d'avance.
Dans ClockWorkMod:
advanced / Partition SD Card
La carte SD sera totalement effacée.
  • Auteur
Je l'ai fait mais depuis cette manip, je n'arrive plus à installer de rom alternatives.
Il n'y a plus que la rom officielle qui fonctionne.
Je voulais réinstaller la M95 mais bon, pas trop grave j'avais tout de même un backup
de tous mes contacts, appels et agenda.
Une idée pour me sortir de cette mauvaise manip?
Je pense qu'il ne trouve pas la partition ext.
Sinon pour le swap, que dois-je mettre?
Modifié par kernkraft
Tu dois mettre 0 au swap.
  • Auteur
Finalement j'arrive bien à flasher une nouvelle rom mais impossible d'installer la moindre application.
Il reboot à chaque fois!
Ca, c'est un bug de la rom ; Ca m'a déjà arrivé, et beaucoup de gens ont le même problème. Essaye une autre rom.
  • Auteur
La rom fonctionne très bien, je l'ai déjà installée.
Maintenant c'est pire, plus de rom dutout et plus de recovery.
Mon écran affiche FTM lorsque j'appuie sur Volume - et power
toi, tu as flashé une Rom d'origine, plus de recovery, c'est normal ....
et, évidemment, strictement rien à voir avec la partition ext, le bug, c'est toi ... :P
  • Auteur
Bon ben je vais garder le portable mais changer l'utilisateur.
Donc finalement, je recherche un utilisateur averti de zte blade, faire offre ici...
il ne te reste plus qu'à réinstaller un recovery custom maintenant.
  • 1 month later...
Si l'on crée une partition ext sur la SD (via ClockWorkMod / advanced / Partition SD Card), cette partition vient en complément ou en remplacement de l'espace dispo sur le téléphone ?
complément .... mais tu perds tout le contenu de la SD lors de la création.
J'ai une partition (de 128Mo) sur ma carte SD. Ensuite j'ai installé SwedishSnow via TPT.
Mais je crois que maintenant j'ai un problème : j'ai l'impression que les 2 espaces ne sont pas fusionnés ; en regardant les infos avec "Partition Info" on a /data et /sd qui font exactement la même taille.. bizarre non ?
Et du coup si je veux installer une appli (de 1.05Mo...), impossible avec le message "stockage disponible insufisant"... :-(
Qu'est ce que j'ai mal fait ? :-(
Uploaded with ImageShack.us
Modifié par admurateur
C'est les partitions de ton téléphone qui ne semblent pas aller, pas celles de ta carte SD...
Sous Android, la partion /sd est en réalité une partition de ta mémoire interne (si tu en as de disponible pour l'utilisateur). Pour la carte SD, il s'agit de /sdcard.
La partition /data regroupe donc ta partition /sd ainsi que d'autres allocations mémoire pouvant accueillir des données utilisateurs (j'entends par là musique, apps et la compagnie). Par conséquent les 107Mb affichés dans /data correspondent effectivement à la partition /sd + d'autres partitions (celles que tu as sûrement modifié)
Petite question : pourquoi s’embêter à partitionner alors que les ROMs TPT ont ça toutes seules? :emo_im_angel:
Ben comment faire pour étendre l'espace dispo pour installer les applis si ce n'est en ajoutant une partition ext sur la carte SD ?
Pas obligé de partitionner la sdcard pour déplacer les applis sur celle-ci ! avec app2sd c'est enfantin !
le but est d'étendre l'espace de stockage pour les applis, de façon transparente (sans avoir besoin de déplacer ou non via app2sd).
Et surtout de rendre ces applis indépendantes de la l'activation ou non de la "mémoire de stockage usb" quand je connecte mon téléphone à un ordi.
Si je ne dis pas de conneries, app2sd ne fait que déplacer les applis sur la sd -comme le gestionnaire d'appli classique-, mais si je connecte le téléphone en usb et que j'active "la mémoire de stockage usb" pour accéder à la sd depuis le pc, les applis ne sont plus accessibles depuis le téléphone...
Là, tu peux te brosser, c'est l'un ou l'autre ...
le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crémière, on ne peut pas tout avoir, la priorité étant l'accès à la mémoire de stockage usb (sinon, vous allez pleurer si vous devez sortir systématiquement la SD du téléphone pour y avoir accès).
La gestion des applications sur la SD étant une option indépendante d'Android (du moins si on veut une gestion complète et transparente), il a fallut faire des choix intelligents pour ne rien bousculer. Donc, quand le téléphone est relié à un PC et qu'on veut avoir accès à la SD, on admet ne pas avoir besoin des applications qui sont transférées sur cette dernière .... Elles seront accessibles uniquement si on place le téléphone en mode charge (et là, on peut faire l'effort de le faire manuellement).
C'est vrai que c'est le seul point noir (hormis l'autonomie) que je lui trouve moi a mon p'tit blade
ce n'est pas un soucis du Blade, c'est propre à Android (je parle des téléphone avec une SD externe). Des choix intelligents ont été effectués à la conception puis en développement, il faut faire avec.
