Probleme de ROM ou meilleur rom ?
Bon le titre n'est pas trop explicite (voir meme nul, mais je savais pas quoi mettre.)
Bref, voici ma question :
Je possède actuellement la dernière version de froyobread, hyper rapide a ces debuts, puis maintenant, (au bout de 3 mois d'utilisations) devient de plus en plus instable, elle rame, un peu comme sous windows XP, ou au debut, sa fonctionne bien puis ensuite on sait pas pourquoi sa rame. Donc peut on avoir une astuce pour réglé le probleme ?
Sinon, quitte a reinstaller, autant avoir le top du top, c'est a dire, avoir un ROM stable, avec le strict nécessaire, (si possible la dernière version) et pouvoir se servir de son X8 normalement mdr ^^
Merci =)
Pour ta première question, je te conseille un wipe du cache en passant par le recovery.
Pour la rom, tu as les MiniCM et GingerDX qui sont bien et en version 2.3 (contre 2.2 pour ForyoBread), elles sont plus fluides et un peu plus gourmande en batterie. Le mieux reste encore de tester par toi même ;)
D'accord,
Donc j'aurais le choix entre minicm et gingerDX.
Entre les deux, d'après toi (si tu peux, car c'est quand même pas trop simple) laquel serait la mieux ? Niveau mises a jour, j'ai vu que MiniCm serait la meilleur maintenant, pour le reste je n'ai aucune idée...
Je vais essayé un full wipe du cache ^^
En ce moment GingerDX n'est plus trop suivit par son développeur, donc si les mises à jour sont un critère de choix pour toi, oriente toi vers la miniCM (j'ai épinglé son topic dans la section Développement)
PS : tu peux également faire un wipe du dalvik-cache en plus du wipe du cache, depuis xRecovery.
Ok je m'oriante vers miniCM ^^
Maintenant, j'ai une autre question.
Car il y a marqué comme exigences ceci :
  • "Dernières 2.1.1.A.0.6/2.1.1.C.0.0 SE firmware / Baseband: M76XX-TSNCJOLYM-53404015"
Etant donné que j'ai comme baseband : M76xx-[...]-015 (celui qui est demandé) et comme version du noyau 2.6.29 est-ce que je peux installer cette ROM sans flasher le kernel et sans modifié le bootloader ?
D'accord,
Par contre je n'ai pas compris a quoi sa servait de débloquer le bootloader, et surtout qu'est-ce qu'il bloque/debloque (sur le simlock)
Car la j'ai débloqué mon X8 je peux y mettre n'importe quel opérateur dessus, par contre, le bootloader n'a rien avoir avec sa ?
Le bootloader n'a rien à voir avec le simlock (du moins pas directement)
Le bootloader informatiquement parlant, c'est un micrologiciel intégré en profondeur dans le téléphone. Le fait de le débloqué permet à l'utilisateur d'accéder en particulier au noyau du système d'exploitation (kernel) ce qui permet en l’occurrence d'écrire des kernels personnalisés et de les flasher dans le téléphone.
Pas forcément, seules quelques roms demandent un kernel modifié appelé "custom kernel".
Littéralement "bootloader" signifie chargeur d'amorçage, c'est lui qui charge les fichiers nécessaire au lancement et au bon fonctionnement du système. C'est le cas dans le téléphone au même titre que dans ton ordinateur.
Je t'invite tout simplement à te renseigner quant à la ROM que tu souhaites installer. Il y a toujours une liste de prérequis, si on te parle d'un kernel en particulier, alors il FAUT installer ce kernel. Sinon, tu peux rester sur le kernel stock (de base)
