[Question] Déblocage SFR STARTRAIL / STE Libra
seb.l
Bonjour
Je viens de recevoir mon premier phone sous Android, un SFR STARTRAIL (un ZTE Libra donc). Je souhaiterais savoir si certains ont réussi à la débloquer car j'ai un forfait orange que j’aimerais pouvoir occasionnellement mettre sur ce tel. Tous les manip du wiki ne fonctionnent pas, je les aies toutes testées sans succès !!
d'avance un grand merci,
cordialement
seb
Bonjour Moussa,
Erm... Pourriez vous en dire un peu plus ? J'ai beau chercher dans le forum je n'ai encore rien trouvé. Je sais que dans la vie comme dans le forum tout est possible, mais un peu plus de détails m'aiderait...
Merci,
J'ai fait la même fausse manip volontairement (sur le post du forum anglais), j'ai utlisé ta manip de récupération. J'ai juste pris une ROM différente. Un peu tordu comme méthode de desimlockage mais ça marche :)
Bon, alors, si je fais un petit résumé:
  1. Tu as flashé le recovery avec une Rom d'origine Orange UK pour Skate (des soucis avec fastboot ou pas ?)
  2. Comme tu n'as jamais eu d'écran FTM, tu as flashé le recovery avec la Rom TPT pour récupéré celui-ci
  3. Comme tu as récupéré un custom recovery avec la méthode précédente, tu as flashé en suivant ta Rom custom
  4. tu as changé la carte Sim .... et tu peux téléphoner !
ça résume bien ce que tu as fait ?
C'est peu de le dire ! Surtout qu'à la base, ça n'a rien à voir avec le recovery (ou alors le flash écrase quelque chose situé un peu plus loin que le recovery, ailleurs dans la NAND)
Ah j'avais oublié de noter que mon Startrail avait une custom recovery + ROM Libra avant la manip. Donc que ce soit d'origine avec FTM ou un recovery ça devrait marcher.
La Manip effectuée :
J'ai donc effectivement pris le tuto anglais pour le skate, jusqu'au point 5 ou la le téléphone reste sur le bonhomme vert. Ensuite j'ai appliqué à la lettre ceci :
EDIT2: si la méthode précédente ne change rien, voici une marche à suivre de la dernière chance (il y a encore pire, mais bon, il vaudrait mieux que ça passe). C'est un extrait du Wiki adapté à ton cas:
  • Assurez-vous que la charge de votre batterie est complète (une coupure pendant le flash est irrécupérable !)
  • Récupérez cette archive TPT
  • Débrouillez-vous pour avoir accès à votre carte SD (autre téléphone, lecteur de µSD ...).
  • Décompressez l'archive TPT à la racine de votre carte SD (un dossier appelé image sera automatiquement créé).
  • Copiez éventuellement l'archive de votre Rom sans la décompresser à la racine de votre SD.
  • éjectez le périphérique usb sur votre ordinateur
  • Placez la SD dans le Startrail
  • Débranchez le câble usb et/ou le chargeur
  • éteignez votre téléphone
  • Retirez la batterie puis replacez-la.
  • Appuyez sur les deux touches suivantes:
    • Menu
    • Volume +
    [*]Puis donnez une impulsion sur la touche suivante (tout en maintenant appuyées les deux précédentes):
    • Power
Vous devrez maintenir au moins les deux premières touches appuyées tant que le processus ne démarre pas (si vous apercevez l'image de boot comme l'android vert par exemple, retirez la batterie, replacez la puis recommencez). L'installation mettra automatiquement à jour votre firmware (vous pouvez relâcher les touches dès le début du processus de mise à jour), puis votre téléphone redémarrera.
Le téléphone va rebooter automatiquement sur le recovery.
Voici les commandes du recovery
  • Volume + / - permettent de naviguer parmi les options
  • Home permet de choisir une option
  • Back permet de revenir en arrière
Passons au flash proprement dit:
  • Déplacez-vous avec Volume + / -
  • Choisissez l'option install zip fom sdcard et validez par Home
  • Choisissez l'option choose zip from sdcard et validez par Home
  • Choisissez le fichier *.zip de la Rom M95 et validez par Home
  • Choisissez l'option yes et validez par Home
  • Une fois le flash effectué, utilisez le bouton Retour pour revenir au menu principal
  • Choisissez l'option reboot now et validez par Home
  • Le téléphone va rebooter seul (le démarrage sera plus long qu'habituellement, c'est normal, patientez). Si le téléphone freeze plus de 5 minutes sur l'image de boot comme l'android vert par exemple avant de lancer le menu, retirez la batterie, replacez-la puis recommencez.
Une fois que le téléphone sera sur le menu, redémarrez volontairement au moins une fois. Il faudra supprimer ou renommer le dossier image à la racine de la SD.
Ensuite insertion d'une carte SIM orange, reboot -> ok
Ré insertion d'une carte SFR, reboot -> ok
Donc j'ai mis ma puce orange au final et filé mon Samsung Wave au fiston (à ce propos bada 2 est bien plus intuitif mais beaucoup plus limité)
Par contre je me demande comment installer le ZTE Emode Helper qui ne semble pas etre fourni dans la ROM Libraginger...
Modifié par seb.l
Je ne me souviens pas d'avoir eu une erreur avec install-recovery-windows.bat
Ca lance une fenêtre de commande, j'ai laissé tourner, puis j'ai éteins le téléphone une fois la fenêtre de commande fermée.
salut a tous ,
j'ai suivi vos explication pour mon startrail et je confirme ça fonctionne !! avec ma carte sim bouygues je peut appeler nickel
parcontre en lançant “install-recovery-windows.bat” j'ai eu une erreur " device not found"
donc j'ai essayé avec le SDK un adb shell qui lui a trouver mon téléphone du coup j'ai fermer le sdk et j'ai réessayer
“install-recovery-windows.bat” et ce coup ça a fonctionner
toute la suite j'ai fait comme vous et impécable ! tout c'est bien passé
Modifié par timars
  • 4 weeks later...
  • 7 months later...
Bonjour je viens d'acheter un STARTRAIL 2 chez sfr mais je suis chez free, jai commander sur un site internet un code pour desimlocker le mobile.
apres plusieurs tentative le téléphone n'accepte desormais plus aucune carte sim et me demande un code pour "deverrouiller BLOCAGE SIM" je suis un peu perdu la.
Merci pour votre aide
bonsoir cela fonctionne aussi sur startrail 1 ?????
Quelqu'un aurait l'amabilité d'expliquer clairement et simplement la façon dont il faut procéder car pour moi c'est du chinois.
Merci d'avance
entierement d'accord avec vous car la derniere fois je n'ai rien compris cela m'a valu une carte mére a voir
http://forum.frandro...-envoie-au-sav/
attention a vous en vous lancant en plus on arrete pas de rappeller surtout faite une sauvegarde c'est bien mais comment on fait une sauvegarde ???
je ne suis pas non plus un genie d'informatique ni un autodidacte donc je préfére attendre qu'une personne nous épaule pour tous ces changements car je penses que là la guarantie ne fonctionnera plus
merci et bonne soirée
Modifié par nickylarson59
