[tuto] rooter la toshiba THRIVE AT 100
ludo59129
bonjour a tous!!
comme prévu je rédige le tuto afin de rooter notre thrive!!!
Avant tout je remercie vraiment le développeur Dalepl pour son aide dans la rédaction de ce tuto( et le rootage de ma thrive)
il est très actif sur le forum "thrive forum" une forum en anglais certes mais très complet qui permet de modifier sa thrive (rom, kernel, bootanim !!!...)
petit a petit si cette section connait du passage je posterai les différentes choses a partir de ce forum...
le forum:
http://www.thriveforums.org/index.php
commençons le tuto:
1-télécharger Dalenet Thrive easy flash tool ici:
http://www.thrivefor...flash-tool.html
2-telecharger les drivers pour la thrive ici:
http://www.thrivefor...on-package.html
une fois ceci fait...
3- décompressez le zip comprenant le drivers et installez le.
ROOT
4- dézippez easy flash tool sur votre pc
5- activez le mode débogage sur sa thrive (paramètre/ application/ développement/débogage usb)
6- branchez la thrive a son pc (mini-usb)
7- lancez le fichier easy flash tool.bat
8- dans le premier menu , choisissez l option 1 (root your device)
9-dans le second menu, choisissez l option 5 (HMJ 37.05.5.0008) ou l option 6 (HMJ 37.05.5.0008 oom optimized) ou votre build si il apparait dans le menu.
dans l option 5 la rom reste d origine, dans l option 6 la rom est optimisée au niveau de la mémoire ce qui donne une plus grande fluidité sur les bureaux et vitesse augmentée en générale!!!
perso je suis en oom et en suis très content...
une fois terminée pour vérifier le root:
1- allez sur "superusers" dans vos applications...
2- allez dans les réglages (forme de clé en haut a droite)
3-descendre jusqu a l onglet "général"
4-selectionnez " Executable SU " puis "mettre a jour"
a partir de la votre thrive est rooter et cwm et installé...
pour accéder au recovery (CWM) 2 solutions:
thrive éteinte appuyez simultanément sur power et vol+:
vous arriverez sur 3 icônes:
-le premier a gauche (icône usb) sert au fastboot
-celui du milieu (icône carton) c est le recovery
-le dernier a droite (icône bugdroid) permet de démarrer normalement
on navigue dans ces icônes (et le cwm)avec les touches volume et on valide avec power
ou installez l appli "quickboot" depuis le market qui permet de redémarrer directement en recovery
une fois dans CWM je pense que vous saurez quoi faire !!! c est le même sur tout les android...
Surtout ne vous servez pas du CWM pour formater ou partitionner car ca brickerai la thrive!!!
si tout est fonctionnel je vous recommande un backup de votre rom...
si votre wi-fi ne marche pas (ca peut arriver si vous aviez un build différent que finissant par 008)
pas de soucis ça se résout sans problème
dans ce cas téléchargez la rom qui vous intéresse a cette adresse:
http://www.thrivefor...g/forum/dalepl/
pour infos les roms HMJ sont sur base 3.1, les roms HTK sont sur base 3.2.1
je déconseille les bases 3.2.1 car j ai rencontré des souci de compatibilité avec certaines applis ce que dalepl m avait indiqué
moi je suis en HMJ 0032 oom et c est semblable a l origine niveau fiabilité
une fois la rom choisis , flashez la a partir du recovery (faites les wipes avant! dans le CWM faites wipe data/factory puis wipe cache)
vous retrouverez alors une tablette nickel avec wifi fonctionnel...
pensez bien a sauvegardez vos applis et données (titanium backup)avant de flasher une nouvelle rom...
pour ce qui est du CWM si quel qu un a besoin d aide ou d explication je decrirai la procédure , mais je pense que la plupart ont déjà un androphone et connaissent le root et cwm...
j ai essayé de détailler au max afin de faciliter la procedure , voici une vidéo de l utilisation de Dalenet easy flash tool juste histoire de voir comment le programme fonctionne...
http://www.thrivefor...ol-youtube.html
si vous avez des questions ,n hésitez pas...
Modifié par ludo59129
Merci pour le tuto.
Je vais essayer ça dès que possible.
Petite question, que veut dire "faites les wipes avant" dans ton tuto avant de flasher une ROM ?
Et puis, comment faire pour sauvegarder les applis et données avant de flasher une nouvelle ROM (backup de ROM je suppose, non) ?
Désolé pour toutes ces questions sans doute évidente pour les habitués de ce forum.
Cordialement
Modifié par wgallard
Autre question, si lorsque je "roote" la tablette avec l'option 6 (HMJ 37.05.5.0008 oom optimized) quel intéret j'ai a charger une nouvelle ROM comme la tienne (Thrive HMJ37.01.5.0032 OOM Rooted ROM je suppose) puisque le tuto sur le "root" propose déjà l'optimisation par l'option 6 ?
Cordialement
Moi j'ai la 0032 car je l'ai rooter autrement que par cet utilitaire car dalelp la modifier à ma demande pour nos thrive européenne...
Si ton wifi est fonctionnel tu peux garder la oom
Sinon tu reflash celle que tu veux
bon, l'install root s'est bien passé mais plus de wifi a présent.
bon, j'ai donc tenté d'installer une ROM ([ROM] DaleNet HMJ37.01.5.0032 OOM Rooted ROM (US HC 3.1)
mais là, panique, message d'erreur lors du flash : E:signature verification failed.
thrive sans wifi...
je ne sais pas quoi faire, help !
ha tant mieux ca m embeter de rediger un tuto qui pourrirai les thrive...
tu as re-telechargé la rom 0032??
pour la thrive je verifie toujours le md5 de la rom... au pire je decompresse le zip si tout se decompresse nickel le zip est OK...
pour le disque dur je me renseigne...je sais que c est possible ...
oui le recovery d origine n installe que des roms signées...
donc tu as retelechargé la rom et refait le flash?
Merci pour le tuto.
Cordialement
je viens de voir ta questions !! les wipes sont semblable au formatage ce qui permet de faire place nette pour la nouvelle rom!!!
pour sauvegarder tes applis tu telecharges titanium backup depuis le market.
une fois installé et permission root acceptée tu appuie sur menu puis "traitement par lot"
là tu descend et tu vas sur "sauvegarder toutes applis utilisateurs"
une fois ta nouvelle rom installée tu ré-installe titanium
puis menu/ traitement par lot/puis restaurer applis utilisateurs...
et tout se reinstalle...tu peux choisir les applis que tu ne veux pas reinstaller...
par contre ne pas faire restaurer les applis systeme qui d une rom a l autre sont differentes...
  • 3 months later...
  • 3 weeks later...
Salut à tous,
j'ai bien suivi ce tuto mais comment faire si sa thrive n'à pas de fastboot?
Quand je fais power + volume haut que deux icones apparaissent:
Celui en forme de boite, et l'autre en forme d'android. Pas d'icone usb,
qui si j'ai bien tout comprit me donne acces au flash de la tablette.
Comment installer une nouvelle rom sans cette icone?
Si vous avez la solution je prend. Par avance merci
HTK55D-35-5-0004
P.S. sur thriveforum.org ils parlent d'une rom HTK55D-35-5-004 root installable depuis la SD
chez moi ca ne marche pas "problème de signature!???" et chez vous, l'avez vous testé?
Bonne soirée
Ben salut à tous,
lors de mon premier post, je demandé de l'aide qui n'est pas venu.
J'ai essayé, et essayé le root. Rien n'y faisait.
Et puis un belle après midi j'ai découvert que la dernière version de Easy Flash Tool était la V1.6 et non la V1.5.
Et là, comme par magie en suivant le tuto de Golem tout à fonctionné.
Je suis maintenant en HTK55D.35.5.0004 (DaleNet OOM Rotted) Android 3.2.1 :lol: :lol: :lol: :lol: angel
P.S. avec Easy Rlash Tool V1.6 vous avez déjà accès au root en choisissant HTK55D.35.5.0004 (choix 9)
J'ai tenté le passage en HTK55D.35.5.0004 OOM en installant le fichier updapt.zip directement sur la SD et ça marche!
Bonne journée à tous.
Mes compétences étant trés limitées ne me demandé pas d'aide je serais incapable d'y répondre sealed
  • 1 month later...
bonsoir à toutes et à tous. Je viens d'aquérir cette tablette et je souhaiterais avoir quelques précisions avant de me lancer dans le root.
Etant deja possesseur d'un sgs2, je suis plutot familier avec les flashs, mais débutants sur les tablettes. Je souhaiterais savoir si le root s'effectut tablette éteinte ou allumée. Ensuite quelle rom vous me conseillerez. Actuellement, je tourne sur une rom 3.2.1 et je trouve qu'elle lag bcp.
Merci pour votre aide
  • 3 months later...
Ben salut à tous,
Bonjour à tous ,
schoub , je suis dans le même cas que toi.
Peux-tu me dire où avoir la version 1.6 de Easy Flash Tool.
ma tablette est en build HTK55D.35.5.0004 et n'a pas de fastboot, quelqu'un peut-il me donner des explications.
MERCI d'avance.
  • 1 month later...
Bonjour
J'envisage de rooter ma Toshiba AT100 mais j'ai une hésitation car je vois qu'il y a risque de perdre le wifi. Ma Toshiba est sous ICS 4.0.4 actuellement, il y a t'il une application qui fasse le boulot proprement comme Superoneclick ou l'équivalent?
Merci à tous pour vos conseils
Pour info mon build est: IMM76D.05.000083019
Modifié par picphilou
A ma connaissance, il n'y a pas d'application du genre. Qui plus est, si la tablette est passé de HC à ICS via une mise à jour OTA, il n'existe visiblement pas de moyen de la rooter.
http://www.thriveforums.org/forum/dalepl-development/9893-tool-dalenet-thrive-univeral-easy-flash-tool.html
Bonjour
Passe sur la ROM Jelly Bean 4.1.2, elle est vraiment mieux à ce jour !
Modifié par destinity
