partition ext 2 et custom firmware
Salut à tous, juste un petit retour d'utilisation de custom firmware,
Avant j'avais une partition en ext 2 sur ma SD pour l'utilisatision de Link2sd, en passant en custom dirmware j'ai conservé cette partition. Ce qui en résulte est étonant, le système installe automatiquement les application et les jeus sur la partition en ext 2 sans que soit soit spécifiée l'option d'installer les appli sur la SD.
Ce qui est aussi bien, c'est que en cas de changement de custom firware (dans mon cas de gintocream à coolflame 2.0) les appli sont automatiquement reconnue et intallées après avoir remis la SD Avec la partition ext 2. Le seul bëmol c'est que les donnës ne sont pas reconnue, donc titanium backup reste indispensable, mais pour des applications sans besoin de retenir des donnëes genre chronométre ou autre truc simple, pas besoin de les sauvegarder avec titanium backup.
Voilà c'ëtait un petit truc que je voulais faire connaitre car je ne l'ai vu spëcifië nule part.
Merci pour ce petit retour, ça m'étonne que la sauvegarde se fasse sur la sd sans que cela soit paramétré sur CyanogenMod > Applications. Effectivement la ROM gère différemment les données que les ROMS lambdas (celle-ci étant basée sur le x10 mini, les autres directement sur le x8 le plus souvent).
