Galaxo prise de tête
Mais de rien ;) Moi j'ai fait pleins de gourdes aussi ^^
Et mon thème préféré est le Darkmix_1.6, mais il ralenti considérablement le galaxy. Je pense que c'est le cas pour tous les thèmes d'ailleurs.
Bref, je te souhaite une bonne continuation sur FrAndroid et que ton Galaxy te laisse dormir ^^
  • Réponses 105
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
C'est pas réellement les thèmes qui ralentissent le phone, c'est surtout les images contenues dedans ;)
C'est sur que si celui qui fait le thème utilise de la super qualité (ou compresse comme un porc :P ) forcément le tel mettra plus de temps a décrypter les images. Mais ce n'est pas lié réellement au fait d'avoir ou non un thème.
En même temps, si tu changes de thème c'est pour avoir une interface différente => donc des images différentes. Et je ne pense pas que les gros pixels soient super à la mode, donc il y a de fortes chances que les images soient lourdes. Mais bon, merci korline de le faire remarquer (c'est pas ironique).
Bonjour tout le monde !!
J'ai un petit problème avec mon galaxy :(
J'ai voulu installer la galaxhero mais seul problème j'ai oublier de mettre le rectools sur la racine de la SD...
J'ai essayer de le faire avec ADB mais impossible de le faire et même si j'allume mon galaxy normalement il reste noir !!
Je suis vraiment perdu !! Est ce que quelqu'un peut m'aider svp ?
No problème, il suffit de repasser en Recovery mode, d'ouvrir la console windows (cmd) te placer dans le dossier tools du SDK, puis tu fais:
adb push RECTOOLS.tar.gz /sdcard/
adb shell sync
Voilà ;)
Merci de ta réponse :)
Je fais quoi si le terminal me répond ça ?
Last login: Sat Mar 27 13:29:00 on console
new-host-2:~ Tathan$ cd desktop/android-sdk-mac/tools/
new-host-2:tools Tathan$ ./adb push RECTOOLS.tar.gz /sdcard/
* daemon not running. starting it now *
* daemon started successfully *
error: device not found
Premièrement merci pour ce tuto.
Malgré la clarté des explications je suis bloqué sur l'installation des Drivers fastboot ...
Voilà mon problème :
Je lance mon galaxy en mode fastboot
Dans poste de travail apparait un périphérique inconnu (en jaune) : "Android 1.0"
Comme d'écrit dans le tuto j'installe manuellement les drivers au début [color=red]sa[/color] fonctionne, ensuite il me demande le fichier "androidusb.sys" je lui indique le chemin, mais malheureusement il fini par "Un problème c'est produit lors de l'installation de ce matériel "Android 1.0, patati patata ... (Je fais la manipulation en moins de 30s)
Petite précision je tourne sous Windob XP pro Service pack 3
Voilà donc si vous avez eu ce problème et reussi à le resoundre, je suis tout ouïe :)
Merci d'avance
Ton problème ressemble a une erreur dans le driver qui doit installer le fastboot (plus particulièrement le .inf).
Le meilleur conseil que je peux te donner c'est tenter de récupérer plusieurs packs de drivers différents (trouvables sur le forum) et les essayer les uns après les autres.
Quelques fois ceux qui ont modifiés les drivers, n'ont pas modifiés pour la totalité des systèmes. Simplement car généralement les drivers ont été modifiés pour répondre a une demande d'un topic précis. Normalement tous les cas ont déja été couvert dans le forum, suffit juste de chercher un peu et de t'armer d'un peu de patience ;)
Si tu as un peu de motivation, tu peux très bien modifier le fichier .inf pour ajouter les spécificités de ton système. Appui toi sur un autre pack de driver modifié pour voir les 3 lignes a rajouter pour chaque système.
Bonjour je bloque a cette etape
Dans la console tu tapes: adb push RECTOOLS.tar.gz /sdcard/
Puis: adb shell sync
apres avoir tapé adb shell sync ca me dit error:not device found
je pars de la version 1.6
bande de base I7500XXJB2
numero de build Donut.XXJB6
Modifié par freds83
Ben disons que ce serait bien que tu nous copie toutes les lignes pour qu'on sache ce qu'il se passe. Avec le peu d'info j'ai du mal a voir d'où vient le problème.
Tu as bien activé le mode debug dans Android ?
Mais sinon le plus simple est encore de faire la manip directement sous Android en mounter la carte SD. La manip adb push va simplement copier le fichier Rectools.Tar.gz a la racine de ta carte SD. Si tu peux le faire depuis Android et ton explorateur, pourquoi se casser la tête ?
adb sert a intéragir avec le téléphone pour le débugguer ou créer des applications. en l'occurence les manipulations adb servent a placer le fichier rectools.Tar.gz, en partant du principe qu'on a plus accès a Android car celui ci est bugué ou ne veut plus démarrer.
Si ce n'est pas ton cas utilise la fonction d'android pour monter la carte SD et y accéder depuis ton ordinateur. Place le fichier rectools.tar.gz a la racine de ta carte SD et continue le tuto ;)
C'est a dire rédemarrer en mode recovery. Ce fichier rectools te sert justement a avoir un recovery complet et pouvoir installer Galaxo et tout le reste. Bien entendu il faut avoir installé préalablement le mini recovery avec la commande fastboot. celle ci a bien fonctionné ?
De rien, c'est normal :)
Mais si tu as encore un peu de courage, drakaz va mettre a disposition la nouvelle version de Galaxo ce soir a 18h. Et il y a un lot impressionant de nouveautés, avec notamment l'overclocking du processeur !
La mise à jour sera facile si tu as déja réussi a intaller galaxo 1.6.2. Tu n'auras pas besoin de réinstaller le recovery, si tu as déja 4.6.2.
Il te suffira de copier le nouveau zip de galaxo, de l'installer, et de faire restore Gapps ;)
Ah oui ? C'est le même recovery ? Je ne pense pas, car le recovery n'est pas à même de véréfier l'intégrité de la nouvelle Galaxo. (Check sum).
Mais pas de panique, c'est plus simple qu'il n'y parait, il suffira de télécharger le nouveau recovery, de décompresser le fichier .rar ou .zip obtenu et de prendre RECTOOLs.tar, de le mettre à la place de l'ancien qui se trouve à la racine de ta SD (Donc sur le galaxy), en n'utilisant pas les commandes, juste par copier coller et en remplaçant l'ancien et le tour est joué :)
Oui c'est le même recovery, drakaz l'a dit dans son post sur son forum ;)
Et le checksum ne verifie pas Galaxo mais uniquement la Samsung.tar, et vu que comme la 1.6.2 il est basé sur la JC6, alors pas de problème on peut garder le recovery 4.6.2 ! Et je pense qu'il n'y aura pas de recovery 4.6.3 :)
Mais la manip de locoman est tout a fait bonne pour ceux qui ont le recovery 4.6.1 ou antérieur !
Okey, et bien désolé pour ceux qui s'attendaient à un nouveau recovery ^^
Et effectivement, je l'ai lu, mais il était dit "the lastest recovery", donc je supposais qu'il allait le donner à 18h et qu'il donnait le lien vers le recovery 4.6.2 pour avoir une idée de comment procéder...bref :P
https://forum.frandroid.com/forum/viewtopic.php?pid=175777#p175777
Pour faire vite, tu met galaxo_1.6.3.zip à la racine de la SD,
Tu passes en recovery,
Tu wipes,
Tu fais apply ani zip => Galaxo 1.6.3.zip
Tu fais Restor G.apps
Tu rebootes
Tu attends un peu, ça freezera surement un petit moment sur le bootscreen mais faut être patient ;)
