Générer un nombre aléatoire
flyer74
Bonjour bonjour !
J'essaye de trouver le moyen de généré un nombre aléatoire entre 0 et 8, voilà comment je fait,
package com.monjeux.android;
import java.util.Random;
import android.app.Activity;
import android.content.Context;
import android.os.Bundle;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;
public class SoloFacileJinteligence extends Activity
TextView Ia1;
TextView Ia2;
TextView Ia3;
TextView Ia4;
private int VarCode1;
private int VarCode2;
private int VarCode3;
private int VarCode4;
public void onCreate(Bundle savedInstanceState)
	 super.onCreate(savedInstanceState);
	 setContentView(R.layout.solo_facil_ia);
	 Ia1 = (TextView) findViewById(R.id.Ia1);
	 Ia2 = (TextView) findViewById(R.id.Ia2);
	 Ia3 = (TextView) findViewById(R.id.Ia3);
	 Ia4 = (TextView) findViewById(R.id.Ia4);
	 iaSelectionCode();
	 testeur();
private void iaSelectionCode()
			// Creation de la combinaison secrete par un random
	Random randIa = new Random();
	VarCode1 = randIa.nextInt(8);
	VarCode2 = randIa.nextInt(8);
	VarCode3 = randIa.nextInt(8);
	VarCode4 = randIa.nextInt(8);
	//niveau facile, les quatre chiffre son different
	while (VarCode1 == VarCode2 || VarCode1 == VarCode3 || VarCode1 == VarCode4)
			//si le premier chiffre et identique a l'un des autre on re random
	while (VarCode2 == VarCode1 || VarCode2 == VarCode3 || VarCode2 == VarCode4)
	while (VarCode3 == VarCode1 || VarCode3 == VarCode2 || VarCode3 == VarCode4)
	while (VarCode4 == VarCode1 || VarCode4 == VarCode2 || VarCode4 == VarCode3)
	//ensuite on previen le joueur
	Context ia = getApplicationContext();
	CharSequence text = "L'IA est préte et à choisis la combinaison.";
	int duration = Toast.LENGTH_SHORT;
	Toast toastIaOk = Toast.makeText(ia, text, duration);
	toastIaOk.show();
private void testeur()
			 // juste pour teste si le random fonctionne
	Ia1.setText(randIa.nextInt(9));
Ia2.setText(randIa.nextInt(9));
Ia3.setText(randIa.nextInt(9));
Ia4.setText(randIa.nextInt(9));
Mais cela ne fonctionne pas, auriez vous une explication ?
merci
Flyer74
Oui !
Le programme se lance et quand je clique sur le bouton qui est sensé m'afficher cette activity, un erreur apparais,
Voila le LogCat:
01-08 09:15:39.482: E/AndroidRuntime(377): FATAL EXCEPTION: main
01-08 09:15:39.482: E/AndroidRuntime(377): java.lang.RuntimeException: Unable to start activity ComponentInfo{com.mastermind.android/com.mastermind.android.SoloFacileJinteligence}: android.content.res.Resources$NotFoundException: String resource ID #0x5
01-08 09:15:39.482: E/AndroidRuntime(377):  at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:1736)
01-08 09:15:39.482: E/AndroidRuntime(377):  at android.app.ActivityThread.handleLaunchActivity(ActivityThread.java:1752)
01-08 09:15:39.482: E/AndroidRuntime(377):  at android.app.ActivityThread.access$1500(ActivityThread.java:123)
01-08 09:15:39.482: E/AndroidRuntime(377):  at android.app.ActivityThread$H.handleMessage(ActivityThread.java:993)
01-08 09:15:39.482: E/AndroidRuntime(377):  at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99)
01-08 09:15:39.482: E/AndroidRuntime(377):  at android.os.Looper.loop(Looper.java:126)
01-08 09:15:39.482: E/AndroidRuntime(377):  at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:3997)
01-08 09:15:39.482: E/AndroidRuntime(377):  at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method)
01-08 09:15:39.482: E/AndroidRuntime(377):  at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:491)
01-08 09:15:39.482: E/AndroidRuntime(377):  at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:841)
01-08 09:15:39.482: E/AndroidRuntime(377):  at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:599)
01-08 09:15:39.482: E/AndroidRuntime(377):  at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method)
01-08 09:15:39.482: E/AndroidRuntime(377): Caused by: android.content.res.Resources$NotFoundException: String resource ID #0x5
01-08 09:15:39.482: E/AndroidRuntime(377):  at android.content.res.Resources.getText(Resources.java:242)
01-08 09:15:39.482: E/AndroidRuntime(377):  at android.widget.TextView.setText(TextView.java:2977)
01-08 09:15:39.482: E/AndroidRuntime(377):  at com.mastermind.android.SoloFacileJinteligence.testeur(SoloFacileJinteligence.java:72)
01-08 09:15:39.482: E/AndroidRuntime(377):  at com.mastermind.android.SoloFacileJinteligence.onCreate(SoloFacileJinteligence.java:34)
01-08 09:15:39.482: E/AndroidRuntime(377):  at android.app.Instrumentation.callActivityOnCreate(Instrumentation.java:1048)
01-08 09:15:39.482: E/AndroidRuntime(377):  at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:1700)
01-08 09:15:39.482: E/AndroidRuntime(377):  ... 11 more
QUand il dit "$NotFoundException: String resource ID #0x5" c'est bien en rapport avec les nombres aléatoires ? Enfin la je comprend pas trop pourquoi ca marche pas ...
Merci,
Flyer74
Ce qui se passe, c'est que quand tu fais un setText sur un TextView pour afficher le résultat du random, tu lui passes un entier. Mais setText attend soit une chaine de caractère, soit un identifiant de ressource (qui est un entier). C'est cette deuxième signature de méthode qui est appelée, et ça plante parce qu'il n'y a pas de ressource qui corresponde. Il faut que tu convertisses l'entier que tu veux afficher en une chaine avant de la passer à setText
En faisant comme cela
tv.setText( Integer.toString( randIA.nextInt(8) );
